changement embrayage sur wrx
boîte, pont, ...
cal59
Véhicule : impreza wrx 2002 218ch
Messagepar cal59 » ven. mars 22, 2013 13:10
Bonjour à tous, je vais prochainement changer mon embrayage sur ma wrx de 2001 presque 200000km au compteur. Je me demandais si quelqu'un avait de la documentation ou quelques informations. Merci d'avance amicalement Pascal
le_STI
Véhicule : 406 2.2 (ex-WRX 9) (ex-GT '99)
Re: changement embrayage sur wrx
Messagepar le_STI » ven. mars 22, 2013 13:15
Tu as essayé de faire une recherche sur le forum?
J'imagine que quelqu'un a bien dû poster un tuto pour le changement d'embrayage... ;-)
cal59
Messagepar cal59 » ven. mars 22, 2013 13:24
oui j'ai essayé, mais je n'ai rien trouvé de vraiment concret
seba4t
Véhicule : Black STI 8
Messagepar seba4t » ven. mars 22, 2013 16:18
Ben globalement, c'est comme sur une autre voiture, sauf qu'il faut bien penser à retirer l'axe de fourchette d'embrayage avant de séparer moteur/boite :
Tu démontes le démarreur, tu dévisses le bouchon derrière le démarreur (clef 6 pans de 10 ou 12), tu accèdes au bout de l'axe de fourchette dans lequel tu visses une vis de 6 mm assez longue et tu tires dessus.
L'axe doit sortir sans forcer.
Seulement après ça, tu peux séparer moteur/boite, sinon, c'est mission impossible ;-)
Pour le reste, ben comme dit plus haut : vidange, cardans, arbre arrière, commande de boite, faisceau élec, berceau de boite et tour de boite ...
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » sam. janv. 09, 2016 19:01
Bonjour à Tous !!!
Je déterre ce post car je vais bientôt devoir changer l'embrayage sur ma WRX 7...(151000 Kms)
Certains ont sûrement fait des photos lors de leur intervention, pouvez vous les mettre avec des conseils pour gagner du temps lors du démontage/remontage...
De plus, lors du changement de l'embrayage, y a t-il d'autres pièces dont on peut profiter pour les changer ? (je pense par exemple au silentbloc de boîte...)
Merci beaucoup pour vos conseils et idées.
A +
Guinness76
Messagepar Guinness76 » sam. janv. 09, 2016 20:24
AUTOGLOUTON a écrit :Bonjour à Tous !!!
A +
Si ton berceau est gras, tu peux changer le joint spi de vilebrequin derrière le volant moteur ;-) . Par compte, à faire systématiquement, c'est le roulement qu'il y a au centre du volant moteur qui sert à guider la queue de l'arbre primaire car lorsqu'il est mort ça fait un put... de bruit :unsure: on croirait une boite hs :whistling :yes:
Y a pas grand chose de spécial (à par le centreur d'embrayage à 9€ je crois chez Stef ;-) ). Tu dois enlever les rotules inf pour pouvoir sortir les cardans de la boite. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, avec une fosse et à 2, tu compte 5heures de taf environ (sans compter les pauses :beer: )
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » sam. janv. 09, 2016 21:02
Merci beaucoup Guinness76 !!!
Tes infos vont m'être utile.
Merci encore et si d'autres ont aussi des infos, ce sera cool pour les futurs changeurs d'embrayages :yes:
A+
MRIC62
Messagepar MRIC62 » sam. janv. 09, 2016 22:13
Perso je demonte le moteur plus simple
Guinness76
Messagepar Guinness76 » sam. janv. 09, 2016 23:17
MRIC62 a écrit :Perso je demonte le moteur plus simple
Je suis d'accord avec toi :yes: mais faut une chèvre et c'est peu être plus facile de trouver une fosse ;-) .
En cas de sortie du moulin, faut faire hyper attention à la sonde lambda qui a vite fait de taper sur le longeron et là, je donne pas cher des fils :hammer:
Pour la dépose du moulin je connais par cœur :smartass: (on se demande pourquoi)
:mrgreen:
donc c'est simple, tu déposes, le radiateur (pour avoir de la place ^_^ en n'oubliant pas de débrancher les 2 connecteurs des ventilos, 1 à gauche et l'autre à droite :wavetowel )
boitier filtre à air, l'échangeur, désaccouple le Down du turbo, le démarreur, la masse sur le collecteur, la batterie pour accéder aux 2 gros connecteurs marron et noir que tu débranches. Sur le coté passager, tu dois débrancher la sonde EGT (si tu l'as encore :whistling ), la lambda, et moi je dépose le solénoïde comme ça pas d'erreur au rebranchement des tuyaux :wacko: . Bien évidemment, tu enlèves toutes les vis de tour de boite(6 de tête et 2 écrous) et pour finir, sous le véhicule au niveau du berceau les 2 écrous de tampon inférieur moteur. Ne pas oublier le fameux axe de fourchette d'embrayage
bouchon en BTR de 10 (je crois :P ) et ensuite avec une tige filetée (heu... du 8 je crois... pas la tête pas la tête :hammer: :wacko: :lol: ) tu te visses dans l'axe qui devrait pas trop mal venir :sweat:
Y a plus qu'à lever, décoller le moteur de la boite (des fois faut bien l'aider :hammer: )
Enfin, si tu as une femme aussi gentille que la mienne, tu peux faire ça :punk:
PS : le joint SPI de volant moteur (normalement c'est mieux de remplacer les 8 vis de volant moteur ;-) )
et voilà la gueule de l'embrayage en place
et quand il est pas là
Je crois que j'ai rien oublié :smartass: :wavetowel
EDIT : bah si, j'ai oublié :whistling
de te dire de débrancher les 3 tuyaux d'arrivée/retour d'essence
de mettre sur le coté, sans débrancher aucun tuyau, le compresseur de clim (tu peux aussi enlever le bocal de lave glace, ça mange pas de pain et ça fait de la place :mrgreen:
L'alternateur c'est pareil, tu le déposes sans débrancher et tu le mets sur le même coté que ton compresseur de clim
La pompe de DA toujours sans débrancher aucun tuyaux mais bien sûr enlever les fixations sur le coté du moteur ;-)
xav60
Messagepar xav60 » dim. janv. 10, 2016 16:21
Juste une erreur pour guinness c'est une vis M6 pour l'axe de fourchette :D .
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. janv. 10, 2016 16:29
xav60 a écrit :Juste une erreur pour guinness c'est une vis M6 pour l'axe de fourchette :D .
Moi et la taille des filetages et compagnie c'est :hammer: :hammer: :hammer: :prop: :lol:
Merci pour la correction :punk:
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » sam. févr. 11, 2017 12:20
Bonjour à Tous !!!
En ce qui concerne la butée d'embrayage, y a t'il quelque chose de particulier à vérifier... car la nouvelle a sauté et je dois tout redémonter...
Je sais que c'est un embrayage tiré mais je n'ai rien vu de particulier sur la butée.
xav60
Messagepar xav60 » sam. févr. 11, 2017 18:25
Normalement vu comme c'est monté je ne comprends pas comment ta butée a pu sauter
dimarzo46
Messagepar dimarzo46 » sam. févr. 11, 2017 18:46
Tu as quoi comme embrayage et volant moteur?
Il m'est arrivé la même chose.
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : dci powered by renault
Messagepar simon57 » sam. févr. 11, 2017 21:21
Moi aussi à l'époque. Sur un carbonetic
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » dim. févr. 12, 2017 13:35
C'est un exedy stage 1.
En revanche, sur l'embrayage d'origine, la butée est une NTN qui me semble plus 'longue' au niveau fixation...
De votre côté, qu'avez vous fait ? changé la butée par une autre ou autre chose ?
Il suffit d'emboîter la butée dans le mécanisme et, après remontage, d'appuyer doucement et progressivement la pédale d'embrayage pour que tout se mette en place ?
N'est-ce pas ?
chef
Messagepar chef » sam. févr. 18, 2017 15:04
non, tu mets la butée sur l'arbre de la boite et le tout se met en place
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » sam. févr. 18, 2017 22:41
chef a écrit :non, tu mets la butée sur l'arbre de la boite et le tout se met en place
Oui, merci pour l'info... mais la butée a lâché...
J'en ai commandé une neuve (une NTN par sécurité) et j'ai discuté par téléphone avec un membre de la boutique 'Steph D', et il arrive qu'il y ait un problème avec les butées qui ont été choquées lors du transport.
Si je vois quelque chose lors du démontage, je vous tiendrais au courant, si cela peut servir...
En revanche, j'ai regardé d'autres systèmes d'embrayages tirés et j'ai vu qu'il y a avait un 'circlips' sur la butée, cela ne semble pas être le cas sur la butée de nos Sub...
Messagepar THE SHADOW » sam. févr. 18, 2017 23:27
Non, le clips est seulement sur le mécanisme .
Quand tu dis que la butée a lâché, tu parles de la première au tout début ?? ... pas d`une autre ??
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » dim. févr. 19, 2017 18:45
Je parlais de la nouvelle, au montage du nouvel embrayage (un Exedy stage 1), au premier coup de pédale d'embrayage (moteur à l'arrêt, pour test...) cela a lâché.
Au montage de la butée sur le mécanisme, j'avais bien entendu le 'clic'.
