Premiere qui rentre tres difficilement a chaud a l'arret STI
boîte, pont, ...
Re: Premiere qui rentre tres difficilement a chaud a l'arret
Messagepar THE SHADOW » jeu. mars 17, 2016 02:27
Oui voilà, je pense qu`il a fait le test ... non ?? :unsure:
subafr
Véhicule : STi 7 Prodrive - Light
Messagepar subafr » jeu. mars 17, 2016 19:16
Bon un mecano de confiance a regardé un peu, pour lui finalement c'est pas l'embrayage, c'est soit dans la tringlerie ou soit dans la boite directement.
Depose de boite prevu le 13/04 pour voir plus clair ce qui ce passe.
Messagepar mackie07 » jeu. mars 17, 2016 20:05
Sur la 106 de ma femme, c'était la commande à câbles qui s'était détendue...
philou
Messagepar philou » mar. mars 29, 2016 20:46
Et alors ! :whistling des nouvelles ?
subafr
Messagepar subafr » mar. mars 29, 2016 21:52
ba non depose de la boite le 13 avril ;-)
Rien de nouveau, pour l'instant, la voiture roule bien, juste deux symptomes des fois la premiere passe mal ( passe mieux si je met pas l'embrayage a fond ) et surtout a l'arret si on met la deux, elle est bloqué et est tres difficilement sortable.
C'est pas genant au quotidien, je met rarement la deux a l'arret mais bon je suis un peu du genre obsessionnel alors j'ai du mal a laisser trainer ca.
Sinon quand elle roule aucun souci, toutes vitesses passe tres bien meme mieux que sur mon ancienne WRX, meme la marche arriere rentre bien lol
Plus serieusement, la a part deposer la boite pour regarder de plus pres ce qui deconne, on peut pas en dire plus .
subafr
Messagepar subafr » ven. avr. 15, 2016 12:22
Bon premier point sur le souci,
Deja il y a un jeu important sur la tringlerie, quand on elimine le jeu, la boite sort mieux la seconde a l'arret mais reste anormalement dur de temps en temps.
On a continué l'investigation, en demontant totalement la tringlerie et passer les vitesses a la main, la seconde reste des fois dur a sortir si les roue ne tourne pas.
On a regardé la doc sur opposed force et la le mecano a eu une idée, c'est peut etre l'axe de verrouillage de boite ( ressort et bille ).
Piece 20/23/21/22
On c'est arreté la pour un premier diagnostic et je decide de commander les pieces avant de tomber la boite.
J'ai appelé stef design pour deux renseignement:
- Silentbloc de tringlerie ( axe verticale et horizontal )
- Les pieces 20/23/21/22
Deja le silenbloc de tringlerie, sur le cul:
http://www.stef-design.com/en/transmiss ... 6-sti.html
49 EUROS la bague en plastique ! Il en faut 4 ( 2 horizontaux et 2 verticaux ), la pour le coup subaru il se font plaisir ...
Ensuite, il m'ont dit le nom de l'ensemble de pieces 20 / 21 / 22 / 23: c'est l'axe de verrouillage de boite.
Et la bim .... en faisant une recherche sur le net je tombe sur ....
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 548979.htm
Je retrouve pas le lien mais je suis aussi tombé sur un deuxieme forum avec le meme probleme ... ( ressort cassé ou avachi )
C'est quand meme tres tres proche de mon souci ....
Prochaine etapes, j'attend de pouvoir commander les pieces chez SD et ensuite le garage tente de changer l'axe de verrouillage, et si on y arrive pas, la boite part chez un specialiste.
La seul interrogation c'est qu'apparement sur les deux forums en question, le mecano n'a pas pu lui meme changer l'axe de verrouillage et il a fallu une boite spé, c'est quelque chose de pointu ?
Mon mecano me dit que si il ont du faire intervenir une boite c'est peut etre que lors de la tentative d'extraction de l'axe de verrouillage un bout serait tombé dans la boite ( partie cassé ).
Vos avis ?
Messagepar THE SHADOW » ven. avr. 15, 2016 13:13
C`est Porsche, qui a conçu la boite de la sti, c`est donc pointu à faire ... faut l`expérience et parfois les outils qui vont avec .
Perso, je passerai directement par un pro de la boite ;-)
subafr
Messagepar subafr » ven. avr. 15, 2016 18:15
Merci pour ton retour !
Personne aurait un bon plan pour les bagues en caoutchouc de tringlerie 35035g ?
morgan07200
Véhicule : impreza GT99 E85
Messagepar morgan07200 » mer. oct. 17, 2018 13:18
subafr a écrit :Merci pour ton retour !
Ça m’interesse Aussi ...
Re: Premiere qui rentre tres difficilement a chaud a l'arret STI
Messagepar sti2008 » mer. oct. 17, 2018 21:40
Sur mon ancienne, avec l’embrayage usé, engager la 1ère à l’arrêt par temps froid nécessitait beaucoup de poigne ... embrayage changé = problème résolu du jour au lendemain. Donc, je commencerais aussi par contrôler de ce côté -là.
