[GT99] mécanisme embrayage frotte sur carter bv ?? Résolu
boîte, pont, ...
jean-david
Véhicule : GT99 full stock, 993 c2 bvm
Messagepar jean-david » jeu. juil. 14, 2016 13:16
Je vous explique mon soucis :
Suite au remontage de ma boîte de vitesse d'origine avec vm alléger, embrayage complet exedy type origine et butée neuve, je me rends compte une fois tt remonter et suite au premier démarrage depuis 8mois, que le mécanisme frotte contre la fourchette d'embrayage... :-(
Aurai je oublier qque chose ? Avez vous déjà eu le cas ?
Je précise que j'étais en bv6 avant cela, les fourchettes sont elles différentes ? Comment les reconnaître ??
Le bloc est de sti Spec C de 2004 mais je n'avais pas ce soucis avant de monter la bv6... Le volant moteur est de occaz acheter sur le fofo. Y a t'il une différence d'épaisseur de v.m entre GT et WRX (des fois que ca vienne de la...)
Voici des photos pour illustrer mes propos :
On peux voir où cela a frotter sur le mécanisme (grosse rayure sous le "made in japan") et que la fourchette touche le mécanisme au niveau de l'axe de la fourchette...
Je suis archi deg car ça va être impossible pour moi de ressortir la bv... HELP me !!!!
Maj : solution page 2, ca viens du v.m fidanza qui dans certains cas ne se monte qu'avec un kit embrayage fidanza...
<_<
MRIC62
Re: [GT99] mécanisme embrayage qui frotte sur fourchette ??
Messagepar MRIC62 » jeu. juil. 14, 2016 14:40
De mémoire les fourchettes ne sont pas identiques chacune va avec sa boite
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. juil. 14, 2016 16:07
Sais tu comment les différencier ??
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » jeu. juil. 14, 2016 18:04
Il y a pas une histoire de fourchette/butée poussée et tirée...sur GT,elle est tirée.
Sur certaines STI ( je suis pas sur) il me semble que celle-ci est poussée.
Guinness76
Messagepar Guinness76 » jeu. juil. 14, 2016 19:35
Voilà une fourchette de WRX 2001 pour embrayage tiré
et la voilà comme elle doit être dans la buté
Es tu sur de bien avoir mis les 2 branches de la fourchettes dans les 2 oreilles de ta buté? Ca parais une question con mais ça m'ai arrivé et dans j'ai voulu débrayer, comme je suis pas du tout un bourrin :whistling j'ai tué mon récepteur d'embrayage :hammer: :nuke: :P
Je dirais aussi que les VM de GT ou WRX sont les même puisque la boite de vitesse est la même niveau cloche d'embrayage ;-)
essai ce site ça va t'aider :punk: http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/type_7/
le lien est sur les WRX 2001 (ba oui c'est ce que j'ai :wub: :mrgreen: mais tu peux changer de modèle ^_^ )
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. juil. 14, 2016 19:51
Merci pour les photos ;-)
Je connais opposedforces déjà ;-) bien utile ce site ;-)
Ok je vais vérifier ma fourchette mais elle a l'air d'être identique...
Je me demande aussi si ça serais pas le démarreur qui a frotter grave sur le mécanisme car c'est plus sur la périphérie que au milieu que ca frotte... Je sais que le démarreur que j'ai etait monter sur la boîte 6, mais je me suis dis que si c'était pas p&p entre bv6 et bv5 j'aurai même pas pu lancer le moteur... Nan ?
Si qqun pouvais vérifier sur ca GT si le mécanisme passe à +-1mm de la fourchette (cf ma photo plus haut)
Car j'ai peur que les soucis soit plus de ce coter... :-/
Moi qui penser allez faire un tour de GT ce week-end... :-(
Guinness76
Messagepar Guinness76 » jeu. juil. 14, 2016 20:01
Je crois avoir lu que les démarreur BV5 et BV6 étaient différent, mais à quel niveau ????? :-( :unsure:
Sinon tu démonte ton démarreur comme ça tu va voir direct si c'est lui qui frotte :yes:
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. juil. 14, 2016 20:23
Klr je vais me faire ca et je serais fixer ;-)
J'en profiterai pour vérifier ma fourchette et tenter de re-re-refaire ma purge d'embrayage (récepteur neuf) car la c'est galere (quoi que je viens de voir que mon niveau avais baisser de moitier suite à la dépose du récepteur par rapport à la bv...
jean-david
Messagepar jean-david » ven. juil. 15, 2016 20:15
Bon et bien j'ai démonté mon démarreur... C'est pas ca :-(
Le mécanisme viens vraiment toucher le carter de boîte (la grosse rayure) et la butée (comme si elle etait trop épaisse au niveau de son axe...)... La je déprime grav... <_<
On dirai que l'ensemble v.m + meca est trop épais... C'est possible ca ??? :wacko:
Personne n'a eu ce pb ou entendu parler au moins ???
Heeeeeelp, je veux pas avoir à ressortir la boîte !!! :angry: :-( (surtout que mon état de santé le permet pas... -_- )
jean-david
Messagepar jean-david » ven. juil. 15, 2016 20:28
Arrrrrggg je viens de vérifier le numéro de boîte sur opposedforces.... TY752VN4AA = my95/96 !!!!!! Les pros de la bv, vous pensez que ça pourrais venir de la ????
C'est encore pire qu'un démontage/remontage la !!! :-( :-( :-(
Re: [GT99] mécanisme embrayage qui frotte sur carter bv ?? H
Messagepar THE SHADOW » sam. juil. 16, 2016 03:45
Une impression de fourchette en travers ... :unsure: mais je peus me faire des idées .
Il me semble de mémoire, qu`il y a une légère différence en terme de dimension de disque d`embrayage, entre les gm et les 99 + :unsure: ... mais de la à en arriver à ce point :huh:
jean-david
Messagepar jean-david » sam. juil. 16, 2016 10:55
La fourchette est pourtant bien dans son axe, un léger jeu mais vraiment léger ... Elle est bien emboîter dans la butée...
Qqun connais la différence entre une boîte TY752 et une TY754 ??
Il me semble aussi avoir lu qque part que les embrayage de gt96 sont plus "petit" que les 99+... Qqun peux confirmer ??
kiki86
Messagepar kiki86 » sam. juil. 16, 2016 11:25
En effet il y a deux ref pour les embrayage 99/00 sont légèrement plus grand 5mm de mémoire, a vérifier sur oscaro ou autre.
Pour le boite, regarde sur ce liens: https://jdmvip.com/forum/GC8_WRXSTi_tra ... reza-873-t
jean-david
Messagepar jean-david » sam. juil. 16, 2016 11:41
En effet , je trouve des ref différentes sur opposedforces pour le disque et le mécanisme d'embrayage, pour la boîte, ca confirme ce que je pensais... TY754 c'est à partir de 98... TY752 c'est avant... :-/
C,est officiel, faut que je tombe la bv... Et je pense direct la changer (autant je me prend une RA finalement...) :-/
Un bon plan ?
Guinness76
Messagepar Guinness76 » sam. juil. 16, 2016 22:22
Et je crois aussi avoir vu que sur la boite que tu a monté, la fourchette est différente aussi :shocking:
jean-david
Messagepar jean-david » dim. juil. 17, 2016 11:31
Chui bon pour me racheter une bv... Si qqun a une TY754 à vendre, je suis preneur !
jean-david
Messagepar jean-david » mer. juil. 27, 2016 16:15
Apparement ça pourrais plutôt venir du v.m... Faut que j'explore cette piste, si qqun sait qu'elles sont les différences qu'il peux exister entre les divers volant moteur (allégé ou pas) en bv5 ?
m@rco123
Messagepar m@rco123 » sam. août 06, 2016 09:10
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » sam. août 06, 2016 11:42
si jamais c'est la boite qu'il faut changer, j'ai 2 boites de wrx2002 que je retape, si tu en veux une fait moi signe
Guinness76
Messagepar Guinness76 » sam. août 06, 2016 11:56
Subyjulien a écrit :si jamais c'est la boite qu'il faut changer, j'ai 2 boites de wrx2002 que je retape, si tu en veux une fait moi signe
Tu les remonte full stock oui tu met de la pignonnerie qui tient le couple? Parce que j'ai 2 boîtes de cassé chez moi et ma 3ème devrait finir pareil avec 413Nm :P
T'as peu être des bon plan pour des kit pignon qui ne coûtent pas les prix d'une boite STI d'occas -_-
