SWAP Transmission STI 7 EUDM sur GT
boîte, pont, ...
Chicosaxo
Véhicule : GT 2000
Messagepar Chicosaxo » ven. déc. 23, 2016 19:30
Bonjour à tous,
J'ouvre donc ce topic suite à la casse de ma Pignonnerie Groupe N, que vous avez pu suivre ici:
viewtopic.php?f=112&t=173387
Grâce à Stef13, j'ai peut-être trouvé une boite 6 de STI 7 euro avec moins de 80 000 kms.
Il y a dans le " kit ":
- La boite 6.
- Les cardans arrière.
- La commande de boite complète.
- Différentiel arrière/Pont en 180.
- L'arbre de transmission.
Pour l'arrière, on ferait des cardans Hybrides entre ceux fournis et ceux de GT.
Tout le reste serait plug and play. Vous confirmez? Aurais-je oublié des éléments nécessaire au montage? Merci à tous, c'est assez urgent, je dois donner une réponse rapidement.
:2)
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : dci powered by renault
Re: SWAP Transmission STI 7 EUDM sur GT
Messagepar simon57 » ven. déc. 23, 2016 19:37
Il y a tout ce qu'il faut.
Messagepar sti2008 » ven. déc. 23, 2016 19:59
Bonne transformation ...
Chicosaxo
Véhicule : GT 2000
Messagepar Chicosaxo » ven. déc. 23, 2016 20:01
Simon: Impeccable ! Je te remercie.
sti2008: Je te remercie également !
Curieux de voir ce que ça va donner.. En espérant ne pas trop perdre en perfs par rapport au poids supplémentaire.
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » ven. déc. 23, 2016 20:44
32kg, c'est pas la mort :lol:
Guinness76
Messagepar Guinness76 » ven. déc. 23, 2016 20:47
sti04 a écrit :32kg, c'est pas la mort :lol:
Je croyais que c'était 40 ^_^ ... enfin bon, on est plus à 8 kg :lol: :lol: :lol:
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » ven. déc. 23, 2016 22:53
Ouais surtout en cette période de fête...où on va que bouffer :lol:
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » ven. déc. 23, 2016 23:48
Les cardans hybrides c'est pas top pour le couple que tu as.
Montes des cardans de STI 7/8 pour l'AV aussi.
Chicosaxo
Véhicule : GT 2000
Messagepar Chicosaxo » sam. déc. 24, 2016 05:51
Mais du coup faudrait changer moyeux et porte moyeux non? :unsure:
Chicosaxo
Véhicule : GT 2000
Messagepar Chicosaxo » sam. déc. 24, 2016 05:52
ça fera comme si j'avais un enfant avec moi :king:
chef
Messagepar chef » sam. déc. 24, 2016 15:36
[quote="Chicosaxo"]Mais du coup faudrait changer moyeux et porte moyeux non? :unsure:[/quote]
pas du tout sur ma gt j'ai des cardans de STI 2002 à l'avant, çà se monte nickel :yes:
ANS
Messagepar ANS » sam. déc. 24, 2016 16:26
C'est pour l'arrière avec un pont R180 et moyeux de gt/wrx...
Je sais pas combien supporte un pont en R160?
Sinon c'est soit cadrans hybrides soit les gros moyeux...
Chicosaxo
Véhicule : GT 2000
Messagepar Chicosaxo » sam. déc. 24, 2016 17:34
Je vais bien avoir le pont en 180 à l'arrière.
Donc on en revient à la solution de départ si je comprends bien. Soit cardans hybrides ( mais vous me dites que c'est pas tip top pour ma config ) soit moyeux et porte moyeux..
Chicosaxo
Véhicule : GT 2000
Messagepar Chicosaxo » sam. déc. 24, 2016 17:54
Petite question au sujet des cardans hybrides.
Je lis sur différents sujet que le mix se fait entre des cardans de wrx et des cardans de STI..
Dans mon cas, j'avais compris que le mix se ferait entre mes cardans actuels de GT et les cardans de la STI 7 que je vais reçevoir avec la boite.
Vous validez ou j'ai loupé une étape? :wacko:
MRIC62
Messagepar MRIC62 » sam. déc. 24, 2016 18:11
De mémoire les cardans arrières de legacy spec b on la particularité d'être en r180 côté pont et petit moyeux type Gt/wrx
L'idéal pour ne pas avoir à "bricoler" des cardans hybrides
ANS
Messagepar ANS » sam. déc. 24, 2016 19:25
MRIC62 a écrit :De mémoire les cardans arrières de legacy spec b on la particularité d'être en r180 côté pont et petit moyeux type Gt/wrx
Exactement, c'est le montage que j'ai...
Par contre, je sais plus si ça passe au niveau longueur sur les gt qui sont plus étroites que les wrx...
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » sam. déc. 24, 2016 20:22
C'est cardans sont très bien mais très cher, il faut les commander aux USA,
et ils ne sont pas P&p sur GT stock ( il faut remplacer les tirants et le berceau de mémoire).
Je pense que pour ta prépa le mieux c'est de te trouver des porte-moyeux
de STI 7/8 complet avec système de frein à main et câbles.
Après il te faut le système de freinage et la tu as deux solutions.
La première, la plus simple c'est des étriers Brembo + disques de STI.
Et la deuxième c'est étriers de WRX + disques hybrides DBA (290x18 en 190 pour le fam).
Chicosaxo
Véhicule : GT 2000
Messagepar Chicosaxo » dim. déc. 25, 2016 03:04
Ce qui complique quand même les choses et surtout augmente le budget.. Qui n'était pour le coup pas prévu. <_<
A la limite je vois ce que ça donne avec les cardans hybrides le temps de me refaire une santé financière et je ferai la modif ensuite..
Donc vous me confirmez que je peux faire un hybride entre les actuels de ma GT et les nouveaux de STI? Même si, je l'ai bien compris, ce ne sera pas la solution la plus optimale..
Merci à tous en tout cas. Et joyeux Noël ! :wavetowel
ANS
Messagepar ANS » dim. déc. 25, 2016 16:58
Si tu prends des cardans sti et des cardans gt/wrx, il n'y a pas le même nombre de cannelures et le diamètre est différent, tu devras soit refaire des barres soit couper et souder des manchons. Les cardans de legacy spec B ont le même diamètre et nombre de cannelures, il n'y a que la partie moyeu à remplacer par la partie d'origine gt/wrx ;-)
Chicosaxo
Véhicule : GT 2000
Messagepar Chicosaxo » dim. déc. 25, 2016 20:57
ANS a écrit :Si tu prends des cardans sti et des cardans gt/wrx, il n'y a pas le même nombre de cannelures et le diamètre est différent, tu devras soit refaire des barres soit couper et souder des manchons. Les cardans de legacy spec B ont le même diamètre et nombre de cannelures, il n'y a que la partie moyeu à remplacer par la partie d'origine gt/wrx ;-)
Ah d'accord, c'est bon à savoir.. Je vais voir avec stef, merci beaucoup pour l'info !
