Huile pour boite récalcitrante
boîte, pont, ...
Naf
Véhicule : Impreza WRX 2006
Messagepar Naf » dim. juin 25, 2017 13:01
Salut !
J'ai besoin de vos avis, j'ai ma 4ème qui accroche pas mal quand je la passe, surtout en mode arsouille, ça fait du bruit et ça accroche au passage.
Je cherche une bonne huile pour vidanger ma boite (WRX9) : je l'ai fait avec de la Motul Gear mais ça n'a rien changé donc je cherche une bonne huile.
En recherchant sur le forum beaucoup ont l'air satisfait de la Kennol Easyshift, certains aussi de la Motul Gear 300. En cherchant sur le net j'ai trouvé une huile qui est sensée faire des miracles dans ces cas de figures: la Kernite Top Blend. Elle est chère et ne se trouve pas facilement mais beaucoup de porschistes l'utilisent.
Personne n'a essayé ça sur nos impreza ?
D'autres conseils pour une bonne huile ?
Merci !
Re: Huile pour boite récalcitrante
Messagepar mackie07 » dim. juin 25, 2017 13:36
Sinon du Mecacyl boite peut t'aider. Mais si ton synchro est en train de mourir, ca n'aidera pas beaucoup
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 25, 2017 14:09
+1
A te lire, il faut ouvrir cette boite
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. juin 25, 2017 15:07
Le mecacyl m'a bien aidé pour ce problème mais comme déjà dit, si le synchro est fatigué, va falloir ouvrir ;-)
Naf
Messagepar Naf » dim. juin 25, 2017 22:50
Ok pour le mecacyl, mais pas avec quelle huile du coup ?
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 25, 2017 22:57
Perso, je tourne avec de la kennol ;)
Naf
Messagepar Naf » lun. juin 26, 2017 00:17
Ok, je vais tenter ça (Kennol Easyshift) avec du mecacyl et on verra bien ! Je vous ferai un retour sur ce post, j'espère que ça va marcher...
Guinness76
Messagepar Guinness76 » lun. juin 26, 2017 06:22
Moi je suis sur la motul gear 300 ;-) .
kik2k1
Messagepar kik2k1 » lun. juin 26, 2017 09:01
THE SHADOW a écrit :Perso, je tourne avec de la kennol ;)
+ 1 Les vitesses passent nickel...
Après à froid la première est un peu plus dure à passer mais comme toutes les sub...
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Messagepar tomcat 13 » lun. juin 26, 2017 10:45
la kernite, c'est vieux comme le monde, j'en mettais avec bonheur dans ma 205Rallye en 88 pour préserver la boite fragile. c'est ce qu'on mettait en rallye. en fait c'est une huile de réducteur d'engins de travaux publics.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » lun. juin 26, 2017 17:51
Vérifie aussi que ton système d'embrayage fonctionne bien.
Purge du liquide et vérifier que lorsque tu appuies à fond sur ta
pédale tu ouvres bien l'embrayage.
J'ai eu le même problème avec mon Foz sur la 4 aussi et le
problème à disparu après une bonne purge et une tige de 5mm
plus longue au récepteur.
Naf
Messagepar Naf » lun. juin 26, 2017 19:13
titi30 a écrit :Vérifie aussi que ton système d'embrayage fonctionne bien.
Ça peut être intéressant mais ça dépasse mes capacités ! Je te poserai peut-être quelques questions si la vidange n'aide pas..
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. juin 27, 2017 00:14
Ok, pas de problème. ;-)
Naf
Messagepar Naf » mar. août 08, 2017 19:25
Comme promis je vous fais un retour suite à mes petits soucis, en esperant que cela puisse aider... J'ai vidangé ma boite il y a 3 semaines, environ 1000km parcourus, avec la Kennol + mecacyl.
Bilan: les vitesses passent beaucoup plus facilement, c'est flagrant, et la boîte craque beaucoup moins lorsque je passe de la 3 à la 4, même s'il reste encore du bruit.
Bref, cela a bien aidé mais pas totalement corrigé le problème.
Nytrix22
Véhicule : STI 7
Messagepar Nytrix22 » jeu. oct. 12, 2017 22:48
J'avais le même problème. La 4 qui craque au rétrogradage... J'ai vidangé, avec 3L de Motul 75w140 et 2L de RedLine Shockproof lightweight en 75W140 aussi du coup, sur STI7.
R.A.S c'est beaucoup mieux aprés 1.000km plus aucun soucis... A voir sur le long terme.
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » ven. oct. 13, 2017 13:33
Attention avec les huiles pour boîte RedLine, j'ai lu qu'ils fonctionnaient super bien mais que la durée de vie trop limitée n'était pas adaptée aux véhicules destinés à la route.
Quant aux mélanges avec une autre huile pour faire baisser la note, je reste dubitatif.
