Vidange transmission
boîte, pont, ...
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » sam. janv. 27, 2018 11:02
Bonjour je souhaite faire la vidange complète boîte et différentiel sur un sti 8.
Première question la boîte + différentiel, je vois qu il y a deux écrous de vidange donc comment faut faire le remplissage de tout le bloc, se fait-il par la jauge ?
le pont arrière ça je vois comment faire les deux bouchons sont bien apparents, 0,8 litre 75w90 LS pour le pont à glissement limité
Il y a t il un glissement limité à l'avant aussi ?
Si je dis une bêtise corrigez moi
Re: Vidange transmission
Messagepar mackie07 » sam. janv. 27, 2018 11:27
La manip est décrite dans le manuel de la voiture.
Un bouchon de vidange, 1 bouchon de remplissage.
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » sam. janv. 27, 2018 11:53
D'accord merci, je vais le lire de suite
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » sam. janv. 27, 2018 12:11
Le manuel de la voiture décrit juste comment vérifier le niveau d huile de boîte et pas comment vidanger
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » sam. janv. 27, 2018 13:59
Soit seringue, soit vases communicants : tu plonges un tuyau plein d'huile de boîte dans ta boîte en bouchant l'extrémité extérieure avec ton pouce, puis une fois bien au fond de ta boîte tu mets l'extrémité extérieure du tuyau dans un bac, t'enlèves ton pouce et ça devrait se vider.
Messagepar SUBASTO » sam. janv. 27, 2018 14:41
ça marchera pas ton système, car faut lâcher les 2 extrémités en même temps ;-)
Messagepar THE SHADOW » sam. janv. 27, 2018 15:05
Ls sur sti 8 ??
Messagepar mackie07 » sam. janv. 27, 2018 18:46
Non ce sont des suretracs sur les 8 et 8,5.
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » dim. janv. 28, 2018 10:42
Oui je viens de trouver une doc, c'est un différentiel à glissement limité suretrac à l'avant et arrière avec viscocoupleur et on m’a conseillé donc 75w140 pour toute la transmission
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » dim. janv. 28, 2018 10:44
Et pour la vidange, j'ai eu la procédure subaru il faut dévisser les deux pour écouler totalement le bloc boîte pont à l avant et remplir par la jauge aller faire un tour avec pour faire chauffer et faire le complément
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » dim. janv. 28, 2018 10:46
La 75w140 motul 300 gear est exprès pour nos boîtes et ponts à glissement limité donc j'ai tout commandé :)
nicobush
Messagepar nicobush » dim. janv. 28, 2018 19:15
75W140, c'est plutôt prévu pour la piste.
Pour le quotidien, 75W90 ;).
J'avais lu que c'était même plus source de problème à passer en 140 pour du quotidien.
Messagepar THE SHADOW » dim. janv. 28, 2018 20:29
Voilà ;-) .
Autre détail ...
Nous dirons que les suretracs sont une forme d`autobloquant "mi-figue mi-raisin " ... le top a été posé sur les solberg et à partir des sti9 ( autobloquant à disques à l`arrière et torsen à l`avant) et dans ce cas, LS only pour l`arrière .
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » dim. janv. 28, 2018 20:58
C'est bizarre j'ai demandé à twinscroll Garage qui m'a conseillé 75w140, moi je veux juste mettre la bonne huile dans mes ponts, vous m'avez perturbé là lol j'ai le choix entre de la 75w90 ou de la 75w90 ls qui est expert pour les ponts à glissement limité et la 75w140 également, d'après la doc technique on a des ponts à glissement limité alors que choisir
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » dim. janv. 28, 2018 21:03
D après ce que je peux lire je mettrai pas de la 75w90 classique c est étrange car c est la préconisation constructeur
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » dim. janv. 28, 2018 21:14
Dans le pont AR tu peux mettre de la 75w140 sans problème,
mais pour l'avant elle est trop épaisse et à froid tu auras du mal à passer
tes vitesses et cela usera davantage les synchros.
Tu peux faire aussi un mixte entre les deux huiles, j'ai fait ça dans
ma boite de STI9 et c'est nickel.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » dim. janv. 28, 2018 21:18
Autre détail ...
Sur les STI9 c'est torsen à l'AV et AR.
Messagepar mackie07 » dim. janv. 28, 2018 22:19
Voilà ;-) .
Autre détail ...
La PS est une STi 8 avec toujours ces suretracs de lopette... :ph34r:
Le torsen avant et ZF arrière est arrivé sur la STi 8.5, puis les suivantes jusqu'à la 12.5 de 2018.
Messagepar THE SHADOW » dim. janv. 28, 2018 22:27
titi30 a écrit :
Autre détail ...
:wacko: Pas ce que j`ai lu ... va falloir ouvrir un sujet la dessus, pour en finir une bonne fois pour toute
:unsure: Demande à youl pour la sienne .
Ke2083510
Messagepar Ke2083510 » dim. janv. 28, 2018 23:09
Mais à froid la 75 w90 ou 75w140 serra la même fiscosite c est le premier indice d après mes souvenir ?
