arbre de transmission bv5 dccd RA 4.44
boîte, pont, ...
wilrs
Messagepar wilrs » mar. mars 20, 2018 21:44
Bonjour à tous,
je vais monter une bv 5 type TY754VB1CA , donc 4.44+DCCD sur ma gt00 grN
j'ai déjà la bv et j'ai le pont R180 + cadrans+ moyeux arr qui arrivent.
par contre, du coup quel arbre de transmission me faut il ?
celui de ma gt00 est prévu pour un diff R160, donc ne se montera surement pas.
est-ce qu'un arbre de STi7 serait OK?
merci d'avance,
will
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : dci powered by renault
Re: arbre de transmission bv5 dccd RA 4.44
Messagepar simon57 » mar. mars 20, 2018 21:51
L'arbre de GT 00 doit se monter
Celui de sti 7 est plus court
wilrs
Messagepar wilrs » mar. mars 20, 2018 22:14
merci,
la fixation de l'arbre sur le pont R180 est la même que sur le R160 ?
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Messagepar simon57 » mar. mars 20, 2018 22:32
Oui
wilrs
Messagepar wilrs » mar. mars 20, 2018 22:53
merci!
Messagepar THE SHADOW » mer. mars 21, 2018 04:11
Le pont r180 est celui de la boite 5 ???
ANS
Messagepar ANS » mer. mars 21, 2018 06:23
Et freins arrières de STI ou d'origine GT avec disques hybrides?
wilrs
Messagepar wilrs » mer. mars 21, 2018 08:12
pour les freins, j'ai "seulement" droit aux freins ar type wrx ( groupe N)
d'après mes recherches il semblerait que les pivots ar de sti 6 sont les mêmes que les sti 7 , mais avec disques en 290mm et mâchoires de frein à main en 180mm
Si j'ai raison, j'ai donc le droit de mettre pivots arr de sti7+disques 290mm+mâchoires 180mm+étriers 2 pistons de wrx.
encore une question, les cardans arr de sti7 se montent sur la gt, si je conserve les tirants d'origine ?
les tirants sti "rose" sont ils plus longs que les gt ?
je cherche à faire une top groupe N, mais conforme au maximum...
merci du coup de main,
a+ will
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. mars 21, 2018 10:09
Les cardans arrières ne sont pas les mêmes entre STI (7et +) et GT/WRX... ça va pas rentrer dans tes moyeux...
Et fait gaffe aux rapports... tout doit jouer entre la boite, le central et le pont...
ANS
Messagepar ANS » mer. mars 21, 2018 11:29
viewtopic.php?f=117&t=166468&hilit=frein
Sinon tu peux garder les moyeux arr, cardans arr, freins arr de GT/WRX si tu prends un pont R160 en 4.444
wilrs
Messagepar wilrs » mer. mars 21, 2018 21:34
oui je vais mettre un R180 en 4.44. pour aller avec ma bv en 4.44, c'est le montage d'origine sur les types RA DCCD
je compte mettre des moyeux ar de sti 7 ( qui sont identiques au sti 6 je pense)
par contre, je ne sais pas si niveau longueur les cardans de sti 7 passent avec des tirants de gt00.
j'ai bien pensé prendre un R160 en 4.44, ça ce trouve bien plus facilement qu'un R180 en 4.44, mais avec le DCCD, j'ai peur que le R160 ne tienne pas.
pour les freins, je pense qu'il suffit de mettre des disques de RA sur les moyeux de sti 7, donc en 290 et 180mm pour les mâchoires, le tout avec les étriers des wrx
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » jeu. mars 22, 2018 19:53
Les cardans de STI7/8 passent avec les tirants de GT d'origine.
J'ai le même montage sur ma GT, disques en 290 avec intérieur en 180mm.
Edit : c'est 190mm intérieur.
wilrs
Messagepar wilrs » jeu. mars 22, 2018 21:23
merci!
ANS
Messagepar ANS » jeu. mars 22, 2018 22:42
180mm??? C'est pas 190mm
Sinon il y a ça viewtopic.php?f=112&t=145769&hilit=cardans+hybrides+legacy
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » jeu. mars 22, 2018 22:52
Oui tu as raison, c'est 190mm pour le frein à main. :P
