Re: [CHASSIS] Choix de suspensions .
Messagepar THE SHADOW » ven. déc. 09, 2016 02:03
Tu remontes avec quels ressorts au final ??
Penses à changer les tampons et les butées .
nicobush
Messagepar nicobush » ven. déc. 09, 2016 09:30
N'ayant pas trouvé de -10-/-15mm, je remonte stock.
Je change les coupelles pour des STI GRN.
Que veux tu dire par tampon et butée ? Les parties caoutchouc beige sous les soufflets (si oui, il n'y en a pas apparemment sur STI que sur WRX) ?
ayam
Véhicule : GT Break 98
Messagepar ayam » ven. déc. 09, 2016 18:53
nicobush a écrit :N'ayant pas trouvé de -10-/-15mm, je remonte stock.
les butées de fin de course sont bien couleur beige, il y en a sur tous les amortisseurs classiques, si tu as des amortos inversés tu ne vois pas les butées, elles sont à l'intérieur de la jambe de force, et accessibles uniquement en démontant la cartouche de la jambe.
nicobush
Messagepar nicobush » ven. déc. 09, 2016 18:59
Ok, donc normal de ne rien voir :) !
Messagepar THE SHADOW » sam. déc. 10, 2016 03:18
Ouais ... donc au final, inutile d`y penser <_<
ayam
Messagepar ayam » lun. déc. 12, 2016 22:49
Une fois que l'amorto est tombé, et le ressort démonté, il ne reste qu'un écrou à dévisser pour sortir la cartouche donc pas beaucoup plus de temps en fait...
Si c'est comme sur les miens mais y a pas de raison
Pas sûr que ça vaille la peine, mais faut démonter pour voir/savoir -_-
ayam
Messagepar ayam » lun. déc. 12, 2016 22:53
Pour Info
chez STRS ils peuvent faire un set de ressort sur mesure (pour fixed perchs / Mc pherson) pour 425€ HT.
ça peut intéresser certains
pilou
Messagepar pilou » mar. déc. 13, 2016 11:01
ayam a écrit :Pas sûr que ça vaille la peine, mais faut démonter pour voir/savoir -_-
Ho que oui ça vaut la peine de vérifier! -mauvaise expérience Inside :angry: -
ayam
Messagepar ayam » mar. déc. 13, 2016 14:30
Voilà, faut vérifier ! :mrgreen:
Pilou, tu avais ressenti quoi à la conduite ?
pilou
Messagepar pilou » mar. déc. 13, 2016 20:38
A confirmer vendredi au remontage des tampons mais les roues qui viennent frotter dans les passages d'aile à chaque appui sur du serré :wacko:
Messagepar pennywise » mar. déc. 13, 2016 22:25
vous me faîtes peur avec vos butées :unsure:
sur les miens, il n'y en avait pas et j'ai remonté sans ;-) il n'est pas trop trop tard pour les ajouter mais j'ai roulé comme ça avant B)
Messagepar THE SHADOW » mer. déc. 14, 2016 03:33
:huh:
Sans butées, j`en ai déjà vu qui ont lâcher en moins de 6 mois, de roulage quotidien ... fais vite .
pilou
Messagepar pilou » mer. déc. 14, 2016 09:42
pennywise a écrit :vous me faîtes peur avec vos butées :unsure:
Bah c'est simple, à la sortie du garage on est partis l'essayer sur petite route, premier appui les roues avant ont limé les ailes. Assez frustrant vu qu'on est partis reconnaître le rallye de Balagne (c'est pas parce qu'on ne court pas qu'on ne doit pas reconnaître le parcours ) et qu'il a fallu y aller sur des œufs. Au début j'ai pensé à un problème de réglages de trains... deux réglages plus tard toujours pas de mieux. Là j'ai eu l'illumination et j'ai vérifié: pas de butée aux quatre coins et la jambe qui est remontée à 1 cm de la coupelle :wacko: :sweat: :sweat: :sweat: :sweat: :sweat:
Regarde déjà jusqu'où travaille ta jambe de force et évite les gros appuis, les trous et les jumps :stuart:
Messagepar pennywise » mer. déc. 14, 2016 22:02
franchement, pour les avoir refaits, je n'ai aucunes marques sur les jambes de force donc incapable de donner un repère de plongée :unsure: .
je n'ai ni fait de piste ni fait de jumps avec mais, je n'ai presque que fait de la route de campagne en conduite relativement agressive ;-)
je me suis battu pour les refaire, parce que, justement, je trouve le comportement bon :wavetowel :wavetowel
ce sont censés être des amortos de P1 BILSTEIN/PRODRIVE, une différence éventuelle de ce côté :unsure: :unsure:
si non, je commande direct :P
ayam
Messagepar ayam » mer. déc. 14, 2016 23:33
Rouler sans butées, c'est pas sérieux, il faut vraiment pas y penser :ph34r:
mais chacun fait ce qu'il veut -_-
Déjà pour préserver :
- le matos (amortos, coupelles, pièces de suspension, ..., et chassis !!!
ben ouais, sans butées de fin de course, une fois arrivé en butée amorto il faut encore absorber le restant d'énergie
ce qui signifie normalement plier ou casser quelque chose
- les occupants, quand même, arriver en butée réelle amortos , on le sent passer...
alors sur un jump... :blink:
Pour Pilou :
si tu as vu que t'étais à 1 cm de la coupelle (= 1cm de course restante ??) , cela veut dire que tu étais très proche (ou dessus?) de la butée amorto...
vu qu'une butée caoutchouc à dans les 5 à 15 mm d'épaisseur incompressible (suivant dureté et géo) donc t'étais pas loin...
Pour Pennywise:
Si tu as fait refaire tes amortos par un pro, il n'aurait pas remonter d'amorto sans butées, demande lui de te confirmer
vu que tes amortos sont inversés tu peux pas les voir...
Il y a un autre aspect des butées qui concerne le comportement... j'en parle plus tard
A+
pilou
Messagepar pilou » jeu. déc. 15, 2016 08:10
Et oui, il ne restait qu'un centimètre de course d'amortisseur. En mettant les AGX au max de dureté c'était mieux, ça ne touchait plus en montée ou sur du plat, mais dans le serré en descente ça limait toujours. Effectivement il manque l'épaisseur du tampon (qui fait bien ses 6/8cm non compressé).
Messagepar pennywise » jeu. déc. 15, 2016 22:43
merci ayam pour tes infos B)
je ne les ai pas fait refaire par un pro, j'ai refait la cosmétique vu leurs états... :wacko: je confirme qu'il n'y avait pas de butées, je les ai démonté moi-même ;-)
mais, à mon goût, ils fonctionnaient très bien d'où le temps passé :sweat: :sweat:
par contre, le message est bien passé, j'ai ajouté à ma liste :yes: :yes:
Messagepar pennywise » jeu. déc. 15, 2016 22:46
une fois refaits :welcome:
ayam
Messagepar ayam » jeu. déc. 15, 2016 23:25
pilou a écrit :Et oui, il ne restait qu'un centimètre de course d'amortisseur. En mettant les AGX au max de dureté c'était mieux, ça ne touchait plus en montée ou sur du plat, mais dans le serré en descente ça limait toujours. Effectivement il manque l'épaisseur du tampon (qui fait bien ses 6/8cm non compressé).
Heureusement que tu pouvais bloquer un peu l'hydrau pour limiter
Une butée (longue) de 6/8 cm libre cela fait dans les 15mm voire un poil + en épaisseur incompressible, donc tu étais au delà de la compression maxi origine... (mais pas de beaucoup)
J'espère que tu étais en ressort/garde au sol origine ? car si en rabaissé de -20 par ex, là pour le coup cela ferait beaucoup...
avec gros risque de détérioration/casse des rotules de direction (et bump steer) dans les épingles en descente
ayam
Messagepar ayam » jeu. déc. 15, 2016 23:32
pennywise a écrit :une fois refaits :welcome:
Beau Boulot :punk:
Mais cela m'intrigue :huh:
As-tu une photo de la cartouche amorto démontée de la jambe de force ?
ptite question ; comment on met une photo ?
Revenir vers « Chassis »
