Gabi
Véhicule : Impreza GT99
Re: [CHASSIS] Choix de suspensions .
Messagepar Gabi » jeu. mars 16, 2017 17:29
En faisant des recherches, j'ai trouvé ça, des suspensions Ohlins pour GT ressemblant aux Prodrive :
Est-ce que quelqu'un connait ?
Messagepar THE SHADOW » ven. mars 17, 2017 03:41
Oui, j`en parlais à un moment sur ce topic ;-) ... neuf, ils coûtent la peau du cul :sweat: j`avais rapidement abandonné.
Mais sans rentrer dans du combiné fileté, la qualité en terme d`amortissement est déjà très impressionnante.
https://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=1348181
pilou
Messagepar pilou » ven. mars 17, 2017 09:31
Ohlins c'est de la qualité compétition, ça équipe pléthore de voitures de rallye. Par contre est-ce que ça tient les kilomètres sur le long terme d'un daily? Parce que vu les cadences de révision en compet' (certes à niveau de contraintes plus élevées), faut être certain que ça tient "le moins contraignant mais plus longtemps".
Gabi
Messagepar Gabi » ven. mars 17, 2017 10:23
Ok, merci beaucoup pour ces réponses.
clemoutch
Véhicule : GT 99
Messagepar clemoutch » lun. mars 27, 2017 18:32
Dans un passage de ce topic en page 30 on parle de butées.
Malgré l'image qui explique l'amortisseur inversé je n'ai pas compris si les amortisseurs STI V6 avaient une butée visible. quelqu'un peut-il m'expliquer???
Sans transition mais dans le sujet suspension, vous parait-il normal qu'avec une config :
amortisseur STI V6 + ressort STI Pink + pneus 215/40/17 + géométrie Ok
On puisse toucher les ailes sur des appuis en mode arsouille de montagne. J'ai bien dit "toucher" et non pas "creuser" ou "enfoncer" l'aile...
Je précise que le retour intérieur de la tôle de l'aile a été découpé (proprement).
Merci pour votre aide !
clemoutch
Véhicule : GT 99
Messagepar clemoutch » lun. mars 27, 2017 18:43
petite précision* , on est sur une GT 00 break et on parle des ailes AV/AR.
Revo
Véhicule : Sub GT 99
Messagepar Revo » lun. mars 27, 2017 19:03
Ca dépend de tes jantes : c'est quoi comme déport ?
Perso avec des jantes de WRX (donc déport "normal") en 215/45/17 (donc diamètre plus grand que toi !), j'ai absolument jamais touché dans les ailes (pas découpées, pas tirées, rien) sur une GT berline. Je faisais pourtant de la piste, avec des amortisseurs Kayaba AGX et des ressorts Eibach Pro Kit, donc un setup plus souple que le tien.
Pour résumer : oui, ça me surprend que tu touches les ailes. Sauf si tu as des jantes avec un déport débile.
clemoutch
Véhicule : GT 99
Messagepar clemoutch » lun. mars 27, 2017 20:15
Ok il faut que je me renseigne sur la jante du coup.
mais comme tu dis ça semble un peu bizarre... j'irai faire un tour dans la section jantes....
et pour les suspensions de STI j'ai trouvé que c'était des suspensions inversées "inverted strut suspension" en anglais. =>> du coup pas de butées visibles.
clemoutch
Véhicule : GT 99
Messagepar clemoutch » lun. mars 27, 2017 20:42
Revo a écrit :Ca dépend de tes jantes : c'est quoi comme déport ?
Rotawheels GRA en 17" , ET48
dans d'autre post il parait que "ça touchotterait..."
viewtopic.php?f=352&t=89014&p=1733069&hilit=ET48+aile#p1733069
Lo STi (06)
Véhicule : GT00 / WRX9
Messagepar Lo STi (06) » lun. mars 27, 2017 21:37
Sur ma GT00 avec les mêmes jantes en ET48, pneus en 215/45/17, Kayaba AGX + ressorts courts EIbach P11L (rabaissement avant/arrière -26/-20 mm) : je ne frotte pas les ailes (l'arrière a été passé au Fender Roller).
Messagepar THE SHADOW » mar. mars 28, 2017 04:54
Revo
Messagepar Revo » mar. mars 28, 2017 09:50
ET48 c'est pas extrême pourtant, les jantes d'origine GT sont en ET53, celles de WRX ET55 de mémoire... Faut croire qu'il manque pas grand chose pour que ça frotte.
clemoutch
Véhicule : GT 99
Messagepar clemoutch » mar. mars 28, 2017 10:48
Ok merci pour les renseignements. maintenant j'ai une référence de passage de roue !
La voiture ne m'appartient pas encore et je suis dans une phase d'achat... donc je ne pourrai pas donner plus d'infos.
Dès que je récupère la voiture je regarde de plus près la géométrie.
A moins d'un problème sur les suspensions mais je vois pas bien quelles erreurs de montage on peut faire sur une suspension de ce type...
les coupelles sont sensées être des STI V6 aussi...
A la vue de l'état des suspensions je fais confiance au vendeur.
Lo STi (06)
Messagepar Lo STi (06) » mar. mars 28, 2017 12:19
THE SHADOW a écrit :(l'arrière a été passé au Fender Roller).
Le Fender Roller a été fait par l'ancien proprio. Ça joue surement, mais à pas grand chose ;-) L'avant lui sans modif n'a plus jamais touché depuis avec cette configuration : Rota GRA en 17x7,5" / ET48, pneus en 215/45/17, Kayaba AGX + Ressorts courts EIbach P11L (rabaissement avant/arrière -26/-20 mm).
Petite simulation théorique :
Avant
Arrière
2pot
Véhicule : Impreza
Messagepar 2pot » mar. mai 02, 2017 15:15
P11L+AGX
Revo
Messagepar Revo » mar. mai 02, 2017 15:47
Gotta love the RB5 wing, I wish I could get one
Messagepar THE SHADOW » mar. mai 02, 2017 15:59
What size ?? :wub: :wub:
pilou
Messagepar pilou » mar. mai 02, 2017 19:20
Totalement HS mais quelqu'un a-t-il remarqué que la trappe à essence n'est pas la même que nous? Il y a l'encoche pour ouvrir avec le doigt.
Messagepar JFO » mar. mai 02, 2017 19:45
même pas !!!! :shifty: .... ah ces "ricains" !!! :P
Lo STi (06)
Messagepar Lo STi (06) » mer. mai 03, 2017 10:38
Magnifique cette WRX STI américaine. Hors sujet, mais les STI 5/6 ne sont sorties aux USA ? Ils ont eu une 2.5 RS il me semble. Je serais curieux de connaitre le modèle de jante, qui ressemble fort au jantes d'origine STI 9.
Revenir vers « Chassis »
Utilisateurs parcourant ce forum : gttao et 1 invité
