Amortisseurs STi7 sur WRX9 SW
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » ven. avr. 08, 2016 14:38
Yep à tous, donc sur la WRX9 SW j'ai les amortisseurs à l'arrière qui commence à donner fin de vie, il décrante à la monté d'un trottoir et à l'arrêt à un stop à basse vitesse. -_-
J'ai la possibilité d'avoir 4 amortisseurs complet de STi7 avec des ressorts courts Prodrive -15mn à moins de 55000kms l'ensemble. ;-)
Est-ce que si par hasard je trouve celà trop bas par rapport à mes 18 et trop raide, je peut mettre les ressorts de WRX9 SW sur les amortisseurs STi7? :huh:
Les amortisseurs/ressorts de WRX9 sont bien les mêmes d'une WRX9 SW? :huh:
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: Amortisseurs STi7 sur WRX9 SW
Messagepar simon57 » ven. avr. 08, 2016 22:25
Essais, et tu nous racontes :rolleyes:
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » sam. avr. 09, 2016 00:25
simon57 a écrit :Essais, et tu nous racontes :rolleyes:
A mon grand désespoir je vais faire comme ça, les SW sont pas beaucoup STiiiisé alors y a plus qu'a. :mrgreen:
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » dim. mai 08, 2016 13:27
Aller petit feedback des amortisseurs STi7 sur une WRX9 SW.
- à l'avant le montage est plug and play de l'amortisseur à la coupelle, quoique pour bien faire il faudrait y ajouter des triangles STi car même avec du carrossage je suis en positif.
C'est assez bizarre je dois dire mais pas étonnant. :D
- à l'arrière la le chose se complique, l'amortisseur STi se monte mais le ressort et la coupelle ne vont pas.
J'ai donc décidé de monté le ressort et la coupelle de WRX9 SW sur l'amortisseur STi, mais la coupelle ne s'enfonce pas assez dans la tige de l'amorto. :whistling
Il manque facile 3 cm pour que la coupelle s'enfonce.
Donc j'ai tout redémonté, et je vais essayer de monté les amortisseurs STi7 sur mon Foz S turbo... :mrgreen:
sti971
Véhicule : Twingo STI
Messagepar sti971 » dim. mai 08, 2016 14:21
Tu es sur que ce sont le memes coupelles entre STI/WRX et 7 et 9?
Je sais que lorsque j'avais commandé les coupelles KYB chez mon fournisseur, la premiere commande etait bien pour Impreza 2002-2007 mais rien a voir avec celle de ma 8.
Elles trainent toujours dans mon stock, si tu veux je te les files (si c'est bien ça)
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » dim. mai 08, 2016 19:50
sti971 a écrit :Tu es sur que ce sont le memes coupelles entre STI/WRX et 7 et 9?
Les coupelles avant sont identiques entre STI7 et WRX9 SW, c'est sur à 100%.
Comme je l'es dit à l'arrière c'est pas réalisable, les coupelles STI7 se monte pas sur la caisse et les coupelles WRX9 SW ne se monte pas sur la tige STI7.
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/18/b5et.jpeg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/18/fa7w.jpeg
sti971
Messagepar sti971 » dim. mai 08, 2016 20:10
oui oui j'ai bien suivi.
je te parlais des coupelles arrieres moi. Selon l'equipementier KYB, il y a 2 ref possibles, donc 2 coupelles differentes.
Une en forme de V (ou bouclier en un seul bloc=> ceux pour les STI 8) et d'autre sur 2 etages.
Vu que je pensais que ton soucis venait du montage impossible de tes coupelles, je te proposais de te filer les 2 que j'ai et qui ne m'ont jamais servies, ;-)
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » dim. mai 08, 2016 21:28
C'est sympa mais j'ai tout remonté et j'avoue que j'ai passé 2 jours à me faire ch..r avec ça... :mrgreen:
JM
Véhicule : sti 8.5 grise
Messagepar JM » ven. mai 13, 2016 11:30
toi qui adore la mecanique ... ca devrais pas te faire peur ... :P
Cyril82
Véhicule : Sti 8.5 dccd type UK
Messagepar Cyril82 » ven. mai 13, 2016 11:56
Tu gardes les ressorts courts du coup ? :P
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » ven. mai 13, 2016 18:29
JM a écrit :toi qui adore la mecanique ... ca devrais pas te faire peur ... :P
Oui mais repercé les trous pour les coupelles arrière me dérange un peu, on va dire que c'est pas très sécurité. :mrgreen:
Cyril82 a écrit :Tu gardes les ressorts courts du coup ? :P
Pour l'instant je garde le lot pour monter sur le Foz SF5. ;-)
subafr
Véhicule : STi 7 Prodrive - Light
Messagepar subafr » ven. mai 13, 2016 19:59
perso j'avais des amorto STI 7 sur ma wrx 8, il n'y a que les coupelles arrieres qui change.
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » ven. mai 13, 2016 21:01
subafr a écrit :perso j'avais des amorto STI 7 sur ma wrx 8, il n'y a que les coupelles arrieres qui change.
Un Break est différent d'une berline. ;-)
subafr
Messagepar subafr » sam. mai 14, 2016 01:58
c'etait une 8 break !
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » sam. mai 14, 2016 05:08
subafr a écrit :c'etait une 8 break !
Et tu as repris les coupelles de ta 8 SW pour mettre sur des STi7? :huh:
subafr
Messagepar subafr » sam. mai 14, 2016 10:05
Non j'ai pris des coupelle WRX 8 pour mettre des amortisseurs rose STI 7 sur une WRX 8 SW.
Avant d'avoir ma STi 7 j'avais une WRX 8 SW.
En faite les amorto sur subaru c'est simple c'est par generation ( STI et WRX meme coupelles, SW ou non c'est pareil, pas de difference tant qu'on est dans la meme generation ).
STi 7 et WRX 7 Meme coupelle avant arriere
STi 8 et WRX 8 Meme coupelle avant arriere
STi 9 et WRX 9 Meme coupelle avant arriere
7/8/9 MEME coupelle a l'avant, par contre pour l'arriere chaque generation a sa coupelle.
Peut pas mettre de coupelle arriere de 8 sur 7 etc .
En gros si tu as des amortisseurs STi 7, tu peux recuperer les coupelles a l'avant ca marche, par contre a l'arriere il faut des coupelles de 8 ( STi ou WRX c'est les memes )
Pour resumer sur ma wrx 8 sw, j'avais amortisseurs+ressort STI 7 avec coupelle STI 7 ( j'aurais pu mettre des coupelle de 8 ) a l'avant et amortisseurs+ressort STI 7 avec coupelle WRX 8 à l'arriere.
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » dim. mai 15, 2016 17:21
Super merci pour l'éclaircissement, je comprend mieux. ;-)
JM
Messagepar JM » lun. mai 16, 2016 15:45
Donc break et berline on les même coupelles finalement...
subafr
Messagepar subafr » lun. mai 16, 2016 18:56
oui, pareil pour WRX et STi meme coupelles
vincent38
Messagepar vincent38 » mar. mai 24, 2016 14:31
Sur WRX 9 SW, tu peux monter amorto et ressorts de STI 8, avec les coupelles WRX 9 SW, ça fonctionne sans problème. Juste à rajouter des nouveaux boulons carrossage avant (en plus de celui d'origine) et arrière pour obtenir un carrossage qui fonctionne -_-
Revenir vers « Chassis »
