HELP. Comportement sous-vireuse sur impreza WRX 2008
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » dim. nov. 06, 2016 22:16
je viens d'acheter à nouveau une WRX hatchback de 2008 avec .... 213 000 km ... c'est beaucoup mais elle est très propre et 100 % origine (sauf ligne).
Je l'ai essayé aujourd'hui, dans un col, sous la pluie et je trouve qu'elle tire très droit. J'ai 4 bon pneus gonflés à 2,5 b et j'ai regardé grossièrement le parallélisme à la ficelle -> il y a un légé pincement à l'avant et à l'arrière.
Mes questions :
-pensez vous à un problème récurent ?
-pensez vous à un pb de réglages ?
-pensez vous à un pd de répartition de la puissance av / arr (différentiel ...etc) ?
Merci d'avance pour vos astuces ;)
Re: HELP. Comportement sous-vireuse sur impreza WRX 2008
Messagepar mackie07 » dim. nov. 06, 2016 22:20
La STi est typée souvireuse d'origine.
As tu essayé de jouer avec les réglages du DCCD ?
MRIC62
Messagepar MRIC62 » lun. nov. 07, 2016 00:37
mackie07 a écrit :La STi est typée souvireuse d'origine.
C'est une WRX Greg pas de DCCD...
Messagepar mackie07 » lun. nov. 07, 2016 00:41
Oups, au temps pour moi.
Avant de refaire une géométrie, je pense qu'il est bon pour baisser la pression des pneus arrières. Ca fera pas de mal de descendre vers 2.0-2.1b.
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » lun. nov. 07, 2016 10:40
C'est la blanche avec le sticker pare-soleil qui était sur leboncoin?
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » lun. nov. 07, 2016 16:23
Yes ! Why ?
Messagepar sti2008 » lun. nov. 07, 2016 17:48
Quels pneus ?
Les pressions préconisées par le constructeurs sont inférieures ... première piste à tester.
Pour la géo, ça reste un piste à explorer :rolleyes:
EDIT : je n'avais pas vu le "RE" devant "prendre", du coup ma remarque n'est pas valable pour toi, mais peut-être pour d'autres, alors je la laisse : mais selon la voiture que tu avais avant, il faut apprendre à rouler 4x4 = on entre beaucoup moins vite en courbe, par contre on peut souder les gaz plus vite et, résultat des courses, sortir beaucoup plus vite de la courbe ;-)
gil-lig
Messagepar gil-lig » lun. nov. 07, 2016 20:54
vincenteam39 a écrit :Yes ! Why ?
Mon frère a hésité à la prendre aussi. Pas de mauvaises surprises ?
Messagepar theogt » lun. nov. 07, 2016 22:03
Les sub sont typiquement souvireuse, rien d'étonnant le hatchback ne souffre du contraire, les modeles a coffre ayant un porte a faux arriere supérieur sont via un bon transfert de masse un peu plus typé survireur.
Un controle de la geo c'est pas inutile et la pression de pneux avec un 2.2 / 2.3 au quatre coins cest bien
philou
Messagepar philou » mar. nov. 08, 2016 09:16
Salut ;-)
Effectivement pb récurent :angry:
Pour ma part, (wrx8)...
bonne géo: caro -1°30 aux 4 coins, + 0°10 de pincement av, et 0° a l'ar :wub:
Et ma "présence" avec le mécano lors du réglage :angry: ( suis un poil soupçonneux (et a juste titre) du travail exécuté dans les garages :whistling ) + 4 rsr 595
Comportement véhicule littéralement changé :wavetowel :sorcerer: :smartass:
et :wub: plaisir retrouvé
Je ne sais si tu as pris en compte lors de ton contrôle " a la ficelle" du parallélisme av ;-)
mais je me permets de te rappeler que la voie av/ar n'est pas identique ! :whistling
Et pression pneus bien trop importante il me semble ...
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » mer. nov. 09, 2016 10:45
Quels pneus ?
-> BF GOODRRICH g-force
-> 4 plaquettes HS et batterie bof bof sinon nickel !
mais je me permet de te rappeler que la voie av/ar n'est pas identique ! :whistling
-> je vais essayer tout cela et non je ne savais pas que les voies étaient différentes
MERCI pour vos conseils ;)
nicolasaz3
Véhicule : subaru wrx 2001
Messagepar nicolasaz3 » dim. nov. 13, 2016 20:04
Une bonne barre stab en 22 position médium avec de nouveaux link arrières (en alu) et je te garantie que ta voiture retrouve son équilibre sans toucher au parallélisme...(et oui c plus chère comme soluce)
nicolasaz3
Messagepar nicolasaz3 » dim. nov. 13, 2016 20:05
la barre à ne mettre qu'à l'arrière sinon c pas la peine...
philou
Messagepar philou » mer. janv. 11, 2017 21:08
Alors....... du changement? :whistling
Revenir vers « Chassis »
