Adresse pour triangles sur GM
vidash
Véhicule : GM
Messagepar vidash » mar. sept. 18, 2018 13:58
Salut les gars,
Je cherche à remplacer mes triangles sur MAMIE, j'en ai trouvé des origine (très chers) j'ai pu lire à maintes reprises que la plupart montaient des triangles alu plus léger, il y en a qui donnerait du carrossage et d'autre de la chasse mais je n'ai pas trouvé plus d'infos..
Obligatoirement il faut monter des links rotulés apparemment, et certains parlent d'une modification sur L'ALK si j'ai bien suivi, mais pas sûr de moi sur ce coup..
Je serais intéressé dans l’idéal par ceux qui donneraient de la chasse mais je n'ai pas trouvé de quelle Impreza ils venaient, ni de site qui les vendaient pas à 500€ :angry:
Merci pour vos tuyaux,
Re: Adresse pour triangles sur GM
Messagepar theogt » mar. sept. 18, 2018 16:07
Chasse STI spec c
Standard WRX ou STI acd 2001
vidash
Véhicule : GM
Messagepar vidash » mer. sept. 19, 2018 08:39
Merci pour ta réponse théogt, j'ai cherché spec c, il y a plusieurs années et modèles de sub et je ne trouve pas les triangles même sur ebay...
Messagepar THE SHADOW » sam. sept. 22, 2018 14:08
Utilisation route ou circuit ??
paopa
Véhicule : 405M16X4 subaru GT95
Messagepar paopa » dim. sept. 23, 2018 18:35
Sur ma GT 94 j'ai monté des triangles alu de WRX 2001 Il faut seulement changer ou modifier les silentblocs qui vont dans le berceau (plus larges sur wrx)
Le carrossage est de -2, mais tu peux descendre en dessous en remplaçant les vis excentriques de réglage.
vidash
Véhicule : GM
Messagepar vidash » lun. oct. 15, 2018 08:03
paopa a écrit :Bonjour,
Merci pour ta réponse ;-)
Revenir vers « Chassis »
