collecteur, ligne, ...
youl bruneur71
Re: [Echappement] Collecteurs et up!!!!!!
Messagepar youl bruneur71 » mar. juin 26, 2018 23:27
theogt a écrit :Tu loues ta caisse......
Le boss c’est celui qui fait la préparation, je loue que dalle. :lol:
Quoique pour la fin d’année faut que je regarde pour faire du transport de voiture. :D
Messagepar theogt » mer. juin 27, 2018 06:11
Vincent est appelé....
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » mer. juin 27, 2018 08:12
Moi j'ai bandé la sti, le foz j'ai rien remis, ça marche quasi pareil à mon avis, mais effectivement ça chauffe moins autour .
Messagepar jackydup » mer. juil. 04, 2018 10:17
La meilleure option c'est une bande mais pas la merde habituelle, il faut de la qualité top qui tient au moins 1200°C en continu (bien lire les specs).
Il faut bien la poser, avec 50% de recouvrement, et ça ne bouge pas pendant des années si vous avez bien la protection de carter d'origine en-dessous.
nicobush
Messagepar nicobush » mer. juil. 04, 2018 15:38
Merci de l'info.
Oui, j'ai toutes les protections d'origine.
Donc si la bande tient, alors je compte prendre celle-ci : https://www.heatshieldproducts.com/inferno-header-wrap
kiki86
Messagepar kiki86 » mer. juil. 04, 2018 18:53
Pour ma part, bande thermique de bonne qualité plus bombe silicone par dessus, trois couches, et je n'ai plus la protection de carter en dessous et ça tient depuis 4 ans sans soucis. j'utilise la voiture tous les jours par tout temps et elle dort dehors. ;)
nicobush
Messagepar nicobush » mer. juil. 04, 2018 19:54
Merci bien de ce super retour ;) !
Messagepar THE SHADOW » jeu. juil. 05, 2018 01:51
De mémoire, bande thermique de chez gt2i :unsure: , posée sur une cossie groupe N, même après turbo jusqu`au milieu de la ligne, depuis .... ouf :huh: .... plus de 6 ans facile .... elle y est toujours ;-)
nicobush
Messagepar nicobush » dim. juil. 08, 2018 12:34
Question à deux balles :
Entre le collecteur FLR et le UP FLR, un joint d'origine va bien , ou c'est un joint particulier ?
Hyber
Messagepar Hyber » dim. juil. 08, 2018 13:31
Joint OEM.
nicobush
Messagepar nicobush » dim. juil. 08, 2018 15:14
Merci !
Je suis sur la commande des bandes.
Vu le tarif de la Bande, la question suivante se pose :
Je sais que le top est des bandes tube par tube.
Mais pensez-vous que je puisse bander deux par deux les tubes (quand c'est possible) afin de couper le thermique ? Et surtout, cela n'engendrera pas de problème de différentiel de t° sur les tubes (avec des dilatations différentes) ?
NeTheR_fucker_mother
Poisseman!
Véhicule : STI 8.5+STI 11
Messagepar NeTheR_fucker_mother » dim. juil. 08, 2018 19:37
traitement zircotec, c'est bien aussi!
nicobush
Messagepar nicobush » dim. juil. 08, 2018 20:03
J'y avais pensé.
Mais en plus d'être cher, apparemment, c'est pas si bien que ça
Enfin, ce sont des retours de regrets que j'ai eu, je n'avance rien ;) !
Tun60
Véhicule : subaru gt turbo 99
Messagepar Tun60 » dim. juil. 08, 2018 22:33
Perso j'avais fait faire un traitement ceramique haute température sur le collecteur mais ca ne tient pas...
Messagepar Jojobarteam » lun. juil. 09, 2018 06:31
nicobush a écrit :Merci !
Et si tu n'en mets pas ? Pour laisser apparentes les belles soudures de ce collecteur :mrgreen:
nicobush
Messagepar nicobush » lun. juil. 09, 2018 07:51
Disons que la STI étant mon Daily, j'aimerais ne pas engendrer de problèmes supplémentaires avec une chauffe excessive dans le compartiment moteur.
Car je n'ai aucune idée sur l'incidence de ne rien mettre sur les durites et autres aux alentours.
Est-ce que cela ne risque pas de faire travailler trop les plastiques en hiver (-10°c régulier) par exemple, et de les rendre cassants ?
N'ayant aucune idée de la chose, je préfère m'appuyer sur la communauté :yes: !
Je vais peut être créer un post particulier au lieu de polluer ici ;) .
Revenir vers « Echappement »
