installation sonde egt et afr
collecteur, ligne, ...
Gtaille26
Véhicule : patrol / 750gsxr k7
Messagepar Gtaille26 » mer. oct. 18, 2017 18:58
salut à tous , j'ai fait l'achat d'un "defi" pour pouvoir surveiller egt et afr sur mon sti prodrive 2002 ....j'ai également commandé les supports de sonde à souder, mais je me pose la question pour l'egt surtout, j'ai pu lire qu'il fallait le mettre entre collecteur et turbo, et au plus près de la culasse .... donc je pensais le mettre sur le up pipe ... Mais sur mon sti je suis d'origine du collecteur au turbo, et je me pose la question ...sur sti, y a t-il déjà une sonde egt d'origine, si oui vaut il mieux la laisser et souder mon autre support à coté, ou enlever l'origine et poser la mienne en lieu et place de l'origine ....je me tâte même à carrément poser un collecteur inox avec up pipe inox, avec les emplacements déjà prévus pour les sondes direct .....mais dans ce dernier cas, je risque la scène de ménage lol ....
et pour l'afr ....je soude un support de sonde direct sur mon décata ( ligne complète COBRA) ..et je laisse ma sonde lambda d'origine avec le cell-fix ?? j'ai bon .... merci
:punk:
nicobush
Re: installation sonde egt et afr
Messagepar nicobush » jeu. oct. 19, 2017 12:39
Pour la sonde AFR, sur le coude du downpipe juste après le turbo.
Avec un angle suffisant pour avoir la tête de la sonde vers le bas ;) .
Pour l'EGT, je ne sais pas donc je passe la main :) !
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » ven. oct. 20, 2017 12:57
il faut mettre la sonde egt au début du up (juste après le collecteur) ;) et d'origine il n'y en a pas pour l'egt
Revenir vers « Echappement »
