Compteur STI9
lucc
Véhicule : impreza sti 8
Re: Compteur STI9
Messagepar lucc » sam. janv. 11, 2014 02:54
Alors voila enfin ça marche :2)! Voila mon résumé:
-Première chose à savoir un compteur sti 9 jdm spec C comme sur la photo dessous n' a pas l'option cinétique des aiguilles au démarrage... Par contre possibilité de régler la luminosité du compteur avec les deux boutons "REV et TRIP".
Attention physiquement le compteur sti9 jdm spec C et celui de la sti 9 jdm sont identiques, seule la programmation interne change...
- Pour ceux qui veulent la cinétique des aiguilles au démarrage il faudra prendre un compteur sti 9 europe ou sti 9 jdm mais pas le model spec C!
-Montage:
-Modification de la prise verte qui vient se connecter sur la gauge à essence. Il faut couper les quatre petits guide de la prise pour pouvoir la connecter car le compteur sti 9 a deux pines de plus.
P.S les deux pines du compteur vont rester dans le vide...pas grave c'est pour le DCCD.
Voila les guides à couper:
-Couper et isoler le fil C9 pour éviter que ça bip en continue dès la mise sous tension. ( le shift light et le bip fonctionne toujours)
- Raccorder la pine B4 à la masse (C6) pour enlever le voyant diff.
- Le voyant ABS fonctionne à l'envers, avec un simple relais on arrive à recroiser le signal pour qu'il fonctionne normalement.
Pour ma part j'ai pris ce relais:
http://www.ebay.ch/itm/KfZ-Relais-12-V- ... 338678da52
-Pour le voyant du frein à main je n'ai malheureusement pas trouver de solution valable...alors je vais condamné le voyant en coupant la piste électrique à l'arrière du compteur.
-Une fois toutes les modifs effectuées, tourner la clé et :wub: tout fonctionne même la température ext!
-Voila les infos pour retrouver les connecteurs et les pines:
imprezapat
Véhicule : WRX 2001 044
Re: Compteur STI9
Messagepar imprezapat » ven. févr. 14, 2014 13:43
super !!
dav54
Véhicule : sti 8 400+
Re: Compteur STI9
Messagepar dav54 » ven. févr. 14, 2014 17:17
Lorsque j'ai installé le compteur sti9 sur ma 8 idem connecteur vert différent et shift light ne fonctionne pas sinon le reste c'est ok
lud
Véhicule : gt 00
Re: Compteur STI9
Messagepar lud » sam. juil. 18, 2015 17:13
salut a tous, ayant installé une compteur sti jdm sur ma wrx je me suis penché sur ce voyant de frein. Donc il fonctionne comme le voyant abs avec le relais installé mais ne s' éteint q'une fois le moteur en route. car le circuit de l' alternateur commande aussi ce voyant.
voila a+.
jojosubaru
Véhicule : wrx 8,5 bloc sti
Re: Compteur STI9
Messagepar jojosubaru » lun. déc. 28, 2015 00:52
Salut à tous je dépoussière un peu ce post .quelqu'un pourrait-il mettre des photos ou un schéma pour le branchement des relais pour abs et frein parking ? :huh: merci d'avance ! Car je suis un peu :beta: en électricité auto .
jean-david
Véhicule : GT99 full stock, 993 c2 bvm
Re: Compteur STI9
Messagepar jean-david » lun. déc. 28, 2015 17:18
Ca m'intéresse aussi pour compteur sti7 jdm l'histoire du voyant de frein à main ;-)
Re: Compteur STI9
Messagepar jerome 68 » dim. mars 11, 2018 13:13
Donc concrêtement pour monter un compteur de sti9 sur une 8 il faut le faire reprogrammer ...
Revenir vers « Electricité »
