Branchement TURBO TIMER APEXI (sonde o2)
Romain-WRX
Véhicule : SUBARU IMPREZA WRX 2002
Messagepar Romain-WRX » dim. févr. 12, 2012 18:20
Bonjour les amis, je souhaite brancher mon turbo timer APEXI, j'ai donc branché tout ce qu'il faut a l'aide de la connexion HKS, directement le fil sans résistance au frein a main, la masse sur le châssis, mais au niveau de la sonde, sur ma notice, ils n'indiquent pas mon écu... Auriez vous une idée de sur quelle connexion je dois piquer mon fil d'O2 (oxygène). A ce que je comprend sur la notice, il faut aussi piquer la masse dessus, si au passage vous aurriez une idée... C'est un WRX de 2002. Je vous met la photo de mon ECU, d'avance merci, Romain.
Je sais même pas si c'est bien mon ECU....
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Re: Branchement TURBO TIMER APEXI (sonde o2)
Messagepar cali s2000 » dim. févr. 12, 2012 19:06
euh...ca, c'est ton boitier central d'airbags...
ton ECu est sous les pieds du passager... ;-)
Romain-WRX
Messagepar Romain-WRX » dim. févr. 12, 2012 19:27
Oui je viens de le comprendre après de nombreuses recherche... (La j'ai vraiment l'air d'une grosse b...)
Je vous met donc la bonne photo!
C'est donc un V3, 22611AF531
112000-7555
12V
Romain-WRX
Messagepar Romain-WRX » lun. févr. 13, 2012 16:01
Personne ne sais :(, j'attends vos réponse pour remonter! Romain.
Romain-WRX
Messagepar Romain-WRX » lun. mars 05, 2012 18:25
Bon bien j'ai remonté sans brancher la sonde... Si jamais quelqu'un sais, qu'il n'hésite pas! J'ai prévu le fil a côté de la carto juste a le brancher!
Flatgt
Véhicule : STI8 FL Racing
Messagepar Flatgt » lun. mars 05, 2012 21:36
la branche pas, c'est bidon, je l'avais fait et tu peu rien lire de valable, puis apres mon TT c'est mi a déconner..
un jour sa l'a pri de plus vouloir faire son role de decompte, debranchage de se fil et tout remarchait nickel
Romain-WRX
Messagepar Romain-WRX » mer. mars 07, 2012 09:32
D'accord merci du conseil, en tout les cas, vraiment dommage qu'il proposent cette lecture si elle ne peu même pas être valable ni servir a quelque chose!
Flatgt
Messagepar Flatgt » mer. mars 07, 2012 09:39
un truc par contre c'est que je sais pas si il est possible de brancher ce tt apexi sur une sonde large bande et la ce serai de bonne valeur,
car il est possible de l'etalonner completement d'apres la notice.
lolosub
Véhicule : impreza wrx
Messagepar lolosub » dim. août 05, 2018 01:51
bonsoir je vien dan acquérir un tt apex i mais sur la.notice j ai pas le schéma de branchement au calculateur je ne sais pas sur quel fil me pique pour que le tt fonctionne
je parle juste pour le décompte avant l arrêt total de la voiture
lolosub
Messagepar lolosub » dim. août 05, 2018 01:53
j ai.oublier de précisé que sais pour une WRX 2002 sais un calculo 5 broche
Revenir vers « Electricité »
