pression turbo impreza gt 1999
mathieu03
Véhicule : subaru impreza gt
Messagepar mathieu03 » mer. nov. 09, 2016 17:11
Salut à tous,
subaru impreza gt 1999
sur ma gt je me suis rendu compte que le turbo avoisine les 1.1 ou 1.2.
je n'est jamais eu de soucis avec, tout fonctionne impeccable, donc ma question est y a t'il un risque étant donné qu'il n'y a pas de robinet? :D
StephWRX
Re: FCD HKS impreza gt 1999
Messagepar StephWRX » mer. nov. 09, 2016 17:28
Tu dois avoir quelque chose (meme un petit trou dans un des T) parce que 1.1 ou 1.2 c'est pas d'origine... c'est 0.9 d'origine ;)
mathieu03
Messagepar mathieu03 » mer. nov. 09, 2016 17:42
dac je vais vérifier les T.
j'ai lu que la ligne complète pouvait influencer et causer une pression supérieure à celle d'origine
je peux faire des photos du moteur si vous voulez, peut être que je n'ai pas remarqué quelque chose.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. nov. 10, 2016 11:27
Oui pour la ligne décat, ça augmente le boost. Sans robinet ni faire de trou dans les durites, pour augmenter le boost certains détendent simplement un peu la wastegate du turbo.
mathieu03
Messagepar mathieu03 » jeu. nov. 10, 2016 11:33
D'accord, la wastegate est d'origine. je sais pas si l'on peut la modifier?
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. nov. 10, 2016 11:55
Oui, tu as des écrous sur la tige : certains modifient la position de ces écrous pour mettre plus ou moins de tension sur la wastegate.
Pour savoir si le boost a été modifié (fuite, réglage wastegate), il faut brancher la wastegate en direct sur le turbo : si t'as plus de 0.5b en pleine charge, il y a de la bidouille (disons 0.6b max avec une ligne decat).
mathieu03
Messagepar mathieu03 » jeu. nov. 10, 2016 13:25
ah oui dac.
selon vous si je laisse comme ça y a pas trop de risque, 1.2 grand max n'est peut être pas dangereux? (je précise aussi que je vois la pression sur un mano zenky je connais pas trop la précision et fiabilité)
de plus je passe au contrôle fin décembre je dois donc remonter l'inter où il y a le catalyseur j'en profiterai pour voir si ça change la pression du turbo.
Daigoroh
Véhicule : Impreza GT
Messagepar Daigoroh » ven. nov. 11, 2016 09:28
StephWRX a écrit :Tu dois avoir quelque chose (même un petit trou dans un des T) parce que 1.1 ou 1.2 c'est pas d'origine... c'est 0.9 d'origine ;)
Tout à fait.
J'en avais un tout petit planqué sur ma GT, et le boitier FCD qui va avec.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. nov. 11, 2016 18:32
Daigoroh a écrit :J'en avais un tout petit planqué sur ma GT, et le boitier FCD qui va avec.
Idem chez moi, planqué ! ...
mathieu03
Messagepar mathieu03 » ven. nov. 11, 2016 18:46
ah oui dac ! je vais regarder correctement pour l'instant je n'ai rien vu. je mettrai quelques photos
en principe il se situe sur quelle partie ce fameux robinet ? sur la durite du turbo ?
Daigoroh
Messagepar Daigoroh » ven. nov. 11, 2016 22:14
Si tu en as un, il sera à proximité du soléno ;-)
mathieu03
Messagepar mathieu03 » mar. nov. 15, 2016 21:11
J'ai analysé un peu le comportement du turbo avec le mano, et j'ai remarqué que j'arrivais à monter à 1.3, 1.2 bar quand même, mais c'est entre 3000 et un peu avant 5000 tours après je tombe à 1.1 c'est plus quand on force sur le moteur en 4 éme ou 5 éme que l'on peut bien le remarquer. Ma question est: est ce que une reprogrammation pour améliorer le couple par exemple peut être en cause?
Dans tous les cas je n'ai pas trouvé de robinet. :huh:
SALVAT
Messagepar SALVAT » sam. déc. 24, 2016 19:27
déterrage, mais même si tu n'as pas de robinet, tu peux quand même modifier la pression grâce au restricteur modifié.
Revenir vers « Electricité »
