Multiples problèmes !
donokart51
Messagepar donokart51 » ven. déc. 30, 2016 17:25
bonjour a tous,
voila j'ai un STI 10 , je rencontre différents problèmes avec :
- Voyant de l'aide de démarrage en cote allumé constamment.
- DCCD se déconnecte au bout de quelques kilomètres
- Défaut P0852 (capteur point mort ) qui a déjà été changé revient de temps en temps après reset ecu.
- Feu de recul qui ne marche pas ( ampoule changée )
D'où cela peut provenir ?
cordialement
xav60
Re: Multiples problèmes !
Messagepar xav60 » ven. déc. 30, 2016 19:24
Pour les feux de recul contrôle du capteur.
Pour le capteur point mort soit de nouveau le capteur ou alors la fiche.
Ce ne sont que des hypothéses.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. déc. 30, 2016 20:48
si je me rappelle, le capteur de pm et le capteur de feux , c'est le même faisceau qui se sépare 2 fois ...
Messagepar theogt » ven. déc. 30, 2016 21:05
Contrôle au multimètre puisque le capteur c'est un switch standard sinon un petit log.
xav60
Messagepar xav60 » ven. déc. 30, 2016 21:37
m@rco123 a écrit :si je me rappelle, le capteur de pm et le capteur de feux , c'est le même faisceau qui se sépare 2 fois ...
C'est la question que je me suis posée si c'était une prise commune pour le faisceau de la boite car ça pourrait aussi venir du connecteur.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » sam. déc. 31, 2016 11:52
donokart51
Messagepar donokart51 » mar. janv. 03, 2017 23:21
Ça se trouve ou ? Sur la boite ? Ou sous le levier de vitesse ?
xav60
Messagepar xav60 » jeu. janv. 05, 2017 18:54
Sur la boite.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. janv. 05, 2017 20:48
xav60 a écrit :Sur la boite.
a droite face moteur
Facilement vérifiable avec un ohmmètre ... ce sont 2 switch
sur gt :
Messagepar sti2008 » ven. janv. 06, 2017 03:37
Je me réjouis de lire que le problème est resolu et ne venait que d'un connecteur ...
Courage, mais surtout ... plein succès.
donokart51
Messagepar donokart51 » sam. janv. 07, 2017 11:57
sti2008 a écrit :Je me réjouis de lire que le problème est resolu et ne venait que d'un connecteur ...
Je n'ai pas bien compris ?
donokart51
Messagepar donokart51 » sam. janv. 07, 2017 12:04
Ces 2 capteurs se rejoignent au même faisceau ? J'ai bien peur que le faisceau sois touché ( le moteur a été déposé pour qu'il soit forgé ) . C'est que des problèmes électriques que j'ai là, le capteur point mort a déjà été changé suite à l'apparition du code défaut P0852 sauf que cela revient encore, ensuite je m'aperçois que mon feu de recul ne marche pas, en démontant l'ampoule je vois qu'elle n'a rien mais je la change quand même pour être sûr et là toujours.
Et quand on voit le schéma électrique, on voit que les 2 fils se rejoignent mais je ne vois pas si après c'est le même faisceau
donokart51
Messagepar donokart51 » sam. janv. 07, 2017 12:06
On m'a émis une hypothèse que la boite ne serait pas la bonne.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » sam. janv. 07, 2017 23:51
tu peux déjà tester les fils, ... ces capteurs sont de vulgaires switch, donc, tu court-circuites la fiche et tu vois si tes feux s'allument et restent allumés quand tu tortilles les fils !
donokart51
Messagepar donokart51 » dim. mars 19, 2017 09:19
Salut à tous !
Problème résolu ! J'ai passé une journée avec Richard, il a trouvé 3 fils coupés sur le faisceau ( je pense que c'est en sortant le moteur ) ainsi qu'un fusible de grillé. Tous remarche niquel ! Je remercie Richard pour sont boulot
m@rco123
Messagepar m@rco123 » dim. mars 19, 2017 13:28
:wavetowel
Quel faisceau ? celui capteurs ?
Messagepar sti2008 » lun. mars 20, 2017 18:11
Merci pour le retour ... et content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre.
donokart51
Messagepar donokart51 » lun. mars 20, 2017 22:18
m@rco123 a écrit ::wavetowel
Le faisceau de la boite ( oui où il y avait les capteurs en défaut ), fils coupés juste derrière le connecteur .
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Wiloskill et 1 invité
