[ELEC] alimentation vanne ralenti wrx&sti 7-8
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. juil. 14, 2017 17:42
La vanne de ralenti d'une sti7 se trouve sur le bloc papillon et est reliée au faisceau via un connecteur 3 fils : 1 est le pilote relié à l'ecu, un autre au +12V ac et un autre à la masse.
J'adapte cette vanne sur ma gt, et je ne sais pas quelle broche correspond à quoi...
Si l'un de vous dispose de cette vanne sur sa wrx ou sti7 et sait prendre des tensions avec un multimetre, je voudrais bien ces infos.
D'avance merci ! ^_^
rem's
Véhicule : GT98
Re: [ELEC] alimentation vanne ralenti sti7
Messagepar rem's » ven. juil. 14, 2017 17:43
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » dim. juil. 16, 2017 15:21
Sur une wrx7, wrx8 et sti8 ça doit être la même vanne ;-)
ps: comme un newb, je me suis trompé de dossier, svp un modo pourrait-il déplacer mon topic dans "Électricité"? Merci
Messagepar theogt » dim. juil. 16, 2017 20:10
Voilà déplacé, je ne peux pas te renseigner Rémi, mon multimètre a fondu....
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » dim. juil. 16, 2017 21:59
Merci Théo, dommage pour ton multimetre...
rem's
Véhicule : GT98
Re: [ELEC] alimentation vanne ralenti wrx&sti 7-8
Messagepar rem's » ven. juil. 21, 2017 09:47
Personne n 'a moyen de me faire ces 3 mesures? C'est pas très difficile :
1. contact coupé, débrancher le connecteur qui va sur la vanne
2. mettre le contact
3. mesurer la tension entre chaque broche et la masse sur la batterie (position voltmètre tension continue, > 20V)
4. noter quelle tension sur quelle broche
5. couper le contact
6. rebrancher le connecteur de la vanne.
Le plus difficile, c'est de ne pas toucher 2 broches en même temps avec la même pointe du multimètre, mais les broches sont bien espacées.
Merci d'avance les gars! ^_^
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. juil. 21, 2017 09:52
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » ven. juil. 21, 2017 19:21
Je vais essayé de prendre le temps demain matin, et te dis ça! ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. juil. 21, 2017 19:25
Oh purée, merci d'avance !
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » ven. juil. 21, 2017 19:53
:punk: Pas de soucis je te fais ça demain matin
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » sam. juil. 22, 2017 10:31
Salut, j'ai pris tes valeurs,
Contact mis, connecteur débranché :
Fil blanc noir = masse (0 V , 0,1 ohms )
Fil rouge = alimentation (12,5 sous tension batterie)
Fil blanc = information ecu (0,05 V )
Contact mis, connecteur branché :
Fil blanc noir = masse (0 V , 0,1 ohms)
Fil rouge = alimentation (12,5 V)
Fil blanc = information ecu ( 4,5 V)
Voila :wavetowel :punk:
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » sam. juil. 22, 2017 10:34
Merci ! Par contre je n'ai pas les couleurs des fils, j'adapte la vanne sur ma gt...
Bon je vérifie les couleurs dans la doc sti, mais si tu sais quel fil est en haut ou bas... :-)
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » sam. juil. 22, 2017 10:38
Pas de soucis je te dis ça!
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » sam. juil. 22, 2017 10:45
Le blanc en haut, le rouge au milieu,le noir en bas voila ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » sam. juil. 22, 2017 10:50
C'est parfait, merci beaucoup !
Je n'ai plus qu'à câbler, là elle roule vanne ouverte, en gestion map Ça pose pas trop de problème, juste le ralenti qui monte bien trop haut...
Sympa d'avoir fait la mesure pour moi ;-)
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » sam. juil. 22, 2017 10:53
Pas de soucis, :punk:
Bon courage pour la suite
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » sam. juil. 22, 2017 10:58
Merci, mon nouveau moteur tourne depuis une semaine, mon mécano (David impreza gt) l'a gardé pour vérifier la moindre fuite, il ne me manquait que tes infos pour pouvoir rouler normalement.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. juil. 31, 2017 10:24
meti, grâce à tes infos le ralenti tourne parfaitement :
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » lun. juil. 31, 2017 18:17
Content que j'ai pu te donner un coup de patte :punk: :punk: :punk:on et la pour ça entre passionné!! ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. juil. 31, 2017 22:50
Yep ! :beer:
Revenir vers « Electricité »
