Probléme du faisceau électrique? (subaru sti version 6 99-00)
prodrive p2
Véhicule : subaru sti version 6 19/555
Messagepar prodrive p2 » mar. oct. 31, 2017 14:49
Il y a quelques mois , j'ai eu un probleme de fumee a l'echappement avec forte odeur d'essence plus une odeur d'essence mal brulee dans le compartiment moteur
A froid mon AFR indiquait 10.00
Après plusieurs recherches beaucoup de personnes m'ont suggéré de changer mon débitmètre, ce que j'ai fait et le problème était encore là.
Puis j'ai pensé aux injecteurs fuyards, donc remplacement des injecteurs + rails et idem.
Donc un peu dépité, j'ai testé les capteurs Camshaft, Cranckshat , Maf.... et pas de problème, donc je me suis dit que cela pourrait venir du faisceau moteur situé sur la pieuvre.
Donc changement de ce faisceau et là plus de problème (presque)
Après une semaine les mêmes symptômes reviennent, donc j'ai testé les injecteurs et le numero 2 reste ouvert avant démarrage du moteur
J'ai interchangé les injecteurs et idem
J'ai pris les tensions électriques sur les plug des injecteurs et je sors 0.2 OHM
J'ai testé mon Ecu sur la voiture d'un ami et pas de problème (même modèle que la mienne)
Pensez-vous que cela vient d'une masse ou d'une mauvaise mise à la terre?
Pensez-vous qu'il vaut mieux changer tout le faisceau électrique ?
Peut-on trouver un Faisceau électrique neuf complet chez subaru ?
Merci de vos conseils
Cordialement
Anthony
jeromem7806
Véhicule : Subaru Gr.A et WRX 01
Re: Probléme du faisceau électrique? (subaru sti version 6 99-00)
Messagepar jeromem7806 » jeu. nov. 02, 2017 07:20
Ouah, pas facile, surtout que tu as déjà essayé beaucoup de choses.
Il faudrait aussi vérifier ta bobine et tes bougies, normalement tu devrais entendre le moteur tourner anormalement.
Si tu as le schéma électrique, ils explique comment vérifier toutes les masses et +12V de l'ECU.
A plus, bon courage.
prodrive p2
Messagepar prodrive p2 » jeu. nov. 02, 2017 14:43
La bobine est neuve, le faisceau et les bougies aussi
Pour le schema electrique, je n'arrive pas a le trouver en anglais (en Japonais Oui)
Concernant l' ecu la lecture n'indique rien d'anormal
J'ai trouvé un faisceau électrique d'occasion, mais c'est un peu le coup de Poker
Concernant Subaru Japon, Ils ne vendent pas le faisceau entier
il faut acheter les différents éléments et les monter soi-même
Lo STi (06)
Véhicule : GT00 / WRX9
Messagepar Lo STi (06) » mer. déc. 13, 2017 19:03
Il faudrait l'alimentation et les masses du côté des injecteurs / bobine. Il doit y avoir une merde dans le faisceau quelque part.
Pour le faisceau ECU, voila des docs qui t'aideront :
Lo STi (06)
Messagepar Lo STi (06) » mer. déc. 13, 2017 19:17
Les schémas des injecteurs se trouve page 36-37 : http://www.loicathenon.com/images/photos/Divers/Subaru/WiringDiagrams.pdf
Revenir vers « Electricité »
