[STI10][RESOLU] Voyant ASB + ESP + Demarrage en côte allumé
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. janv. 04, 2018 09:26
Meilleurs voeux et bonne année à tous.
Je viens vers vous car en 2018 pour fêter ses 10 ans peut être, ma STI10 a décidé d'arborer mon tableau de bord de lumières de noël.
En effet, hier sur l'autoroute, je rentrais tranquillement chez moi quand d'un coup les 3 voyants suivant se sont allumés en orange :
-ESP
-ABS
-Démarrage en côte
Si je coupe la voiture et redémarre après quelques minutes, tout s'éteint, je peux faire le tour du village et pas de problème, même en freinant fort ou quoi que ce soit. Je me suis dit une petite merde et c'est réglé.
Malheureusement, ce matin, je reprends la voiture, toujours rien d'allumé, sauf qu'après avoir pris un rond point tout s'est rallumé et j'ai même remarqué qu'en arrivant au boulot, je n'avais plus de feu de stop non plus.
Je pense à un capteur ABS défectueux/crade qui fait passer la voiture en mode anomalie (mais le coup du feu de stop, je ne comprends pas trop le lien).
Ça ne m'empêche pas de rouler, j'ai juste plus de feu de stop (pas cool), plus de régulateur de vitesse et plus d'ABS et ESP (bon quand on le sait on fait sans).
Voilà, si vous avez d'autres idées en tête n'hésitez pas. Je reviendrai vous dire ce qu'il en est après lecture des CE et vérification des capteurs.
Solution : viewtopic.php?p=2572889#p2572889
Origine du fusible qui crame : Faisceau de l'attelage qui a cramé sur l'échappement et prenait la masse => faisceau d'attelage enlevé et changement du fil qui va du fusible au switch stop light
Wiloskill
Re: [STI10] Voyant ASB + ESP + Demarrage en côte allumé
Messagepar Wiloskill » jeu. janv. 04, 2018 14:50
Bon, j'ai fait un test et ça me met le doute sur le souci, car il me suffit de démarrer la voiture, les voyants s'allument et s'éteignent le temps du check du démarrage, il me suffit d'appuyer assez fort sur le frein et de l’emmener assez proche du tapis (sensation de pédale spongieuse) et au relâchement de pédale les voyants s'allument, sans même avoir avancé avec l'auto.
Je vais vérifier le niveau de liquide de frein, mais logiquement c'est le témoin de frein à main qui reste allumé pour ce genre de problème non ?
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. janv. 04, 2018 15:10
D'après le manuel de l'utilisateur :
4. Si les deux témoins avertisseurs se rallument et restent allumés une fois le moteur remis en marche, arrêtez à nouveau le moteur, serrez le frein de stationnement, puis contrôlez le niveau de liquide de frein.
5. Si le niveau de liquide de frein n’est pas en dessous du repère “MIN”, le système EBD est vraisemblablement défectueux. Roulez prudemment jusque chez le concessionnaire SUBARU le plus proche et faites contrôler le système.
6. Si le niveau de liquide de frein est en dessous du repère “MIN”, NE roulez PLUS avec le véhicule. Faites-le remorquer jusqu’au concessionnaire SUBARU le plus proche pour réparation.
Je vais vérifier ça !
Messagepar Kimble » jeu. janv. 04, 2018 16:36
j'ai déjà eu ce genre de chose (sapin de noël qui clignote de partout) .... mais j'ai eu le tour un jour de pluie avec temps très doux dehors ..le lendemain matin une fois sèche : RAS (me souviens plus trop des voyants mais j'en avais pas mal y compris cruse - mode S-....)
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » jeu. janv. 04, 2018 16:41
tu as un message d'erreur?
Messagepar sti2008 » jeu. janv. 04, 2018 18:39
Les divers voyants groupés, ça ne va pas dans le sens du niveau trop bas.
Pas de remarque dans le mode d’emploi ?
Bonne année à toi aussi... malgré ce dérangement que j’espère vite résolu.
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » jeu. janv. 04, 2018 19:11
J'ai eu le coup pour ma part en changeant ma crémaillère de direction, j'avais par erreur mis un cran en + sur la crémaillère donc voyant allumé, j'ai remis les crans d'origine et plus de soucis.
J'ai lu sur le nasioc que ça viendrait soit du capteur de la pédale de frein ou un défaut du boitier pour le calibrage angle volant, problème assez fréquent.
A voir de ce coté là .
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » ven. janv. 05, 2018 07:20
Alors pas de CE associé.
Je pense aussi au capteur de pédale de frein vu que plus de feu de stop, je vais le débrancher, le nettoyer, le tester et je verrai !
Merci à suivre.
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » sam. janv. 06, 2018 11:58
Bon j'ai testé le capteur de frein à la pédale et il est fonctionnel et même en l'enlevant complètement ça n'a aucun incidence sur le problème.
Je penche maintenant du côté du faisceau d'aide au démarrage en côte, si l'un de vous sait où se trouve les différents capteurs, je suis preneur.
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » dim. janv. 07, 2018 11:18
Bonjour à tous, auriez vous le schéma électrique du système ABS, ESP et aide au démarrage en côte ?
Pour savoir où se trouvent toutes les sondes pour les tester.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... TI%202008/
J'ai rien trouvé là dedans pour le moment.
Pour le feu de stop :
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... 18890e.pdf
Messagepar sti2008 » mer. janv. 10, 2018 22:18
Essaie dans le manuel d'atelier -_-
Au cas où, quelques infos supplémentaires sur nos X au bas du premier post de ma présentation ;-)
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. janv. 11, 2018 18:17
Alors il me faut regarder le relais de commande du feu de stop, c'est pour moi, la seule chose (à part le faisceau) qui peut être en cause.
Merci mister, mais j'avoue avoir déjà bookmarké ta page ! :wub:
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. janv. 11, 2018 19:07
Lol, bon c'était simplement le fusible stop light de 20A en position 8 sur le porte fusible habitacle côté conducteur.
Vraiment bizarre que ce fusible fasse faire guirlande au tableau de bord.
Je viens de le changer, je vous tiendrai au courant si il reclaque ou pas. (si problème plus chiant ou pas).
:D
Re: [RESOLU][STI10] Voyant ASB + ESP + Demarrage en côte allumé
Messagepar sti2008 » jeu. janv. 11, 2018 19:38
Content que tu aies trouvé et partagé ici ... en espérant que personne n'en aura besoin :mrgreen: ... mais au pire, il évitera d'avoir à se taper tes recherches une seconde fois :rolleyes:
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » sam. janv. 13, 2018 08:36
Bon ba le fusible a relâché au bout de 50km, donc il me faut trouver la source du problème ! :D
J'ai vu que mon feu arrière droit n'est pas étanche, il se peut que la prise soit humide et fasse péter le fusible, je vous tiens informé.
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » sam. janv. 13, 2018 20:53
J'ai remis un 30A à la place du 20 et maintenant les feux de stop restent non stop allumés, donc le relais à du coller et au bout d'un moment le fusible a de nouveau cramé.
Je vais vérifier l'état du relais !
A suivre.
Messagepar mackie07 » sam. janv. 13, 2018 23:08
Vérifie le relais, mais aussi la platine porte-feu si elle a pris l'humidité.
Mettre un fusible plus gros est une très mauvaise idée. Tu peux foutre le feu à ta voiture...
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » dim. janv. 14, 2018 13:46
Je n'avais pas d'autre fusible sous la main et 30A à la place de 20A ça reste raisonnable, de toute façon c'était plus pour faire différents tests qu'autre chose.
Finalement d'après le schéma je n'ai apparemment pas de relais pour ce circuit.
J'ai le fusible en sortie d'alimentation en 20A, ensuite le switch du feu de stop au niveau de la pédale et ensuite différentes connectiques pour arriver jusqu'aux feux de stop et ensuite sur le même circuit mais en parallèle après le switch, j'ai le fusible de 7.5A pour le circuit ECM + circuit ordi de bord + module VDC + module ABS.
Fusible 20A qui claque au bout de x minutes de roulage
Stop light Switch => valeur de résistance ok avec données manuel atelier
Fusible 7.5A => OK
Je vais faire un test en remettant un 20A en débranchant le Stop light Switch et voir si le fusible claque ou pas, ça me permettra logiquement d'écarter le circuit après le Switch, sinon je continuerai plus loin mes tests.
Ensuite si ça claque pas, je rebrancherai le switch et débrancherai le faisceau de feu de stop au niveau des 2 feux à l'arrière pour voir si ça vient du 3ème feu de stop, etc, etc jusqu'à isoler le problème.
A suivre.
Messagepar mackie07 » dim. janv. 14, 2018 14:32
Comme par la platine des feux. Car si elle a pris l'humidité...
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mar. janv. 16, 2018 19:16
Bon, ba il n'y a pas de platine de feux à proprement parler car c'est du led à l'arrière, sauf pour les clignotants.
Le truc vraiment bizarre c'est le fait d'avoir les feux de stop non stop allumés ainsi que l'antibrouillard arrière dès que je remets un fusible et ce, avec ou sans le switch stop light branché, ou activé/compressé/pédale de frein relâchée (circuit ouvert).
En gros le switch qui me ressort des valeurs de résistance cohérentes ne sert plus à rien, même si il ouvre bien le circuit pour éteindre les feux de stop, rien n'y fait.
Si je comprends le faisceau, en nominal, il faut que le switch soit en circuit fermé (position relâché/pédale de frein appuyée) pour que les feux de stop s'allument donc quelque chose fait que le circuit reste fermé et la seule solution pour que le circuit passe en ouvert, c'est de débrancher le fusible. Donc il doit y avoir sur le même circuit d'alimentation commandé par ce fusible quelque chose qui alimente malgré tout les feux de stop et l'anti brouillard arrière.
Je cherche le circuit de ce dernier pour voir si ça viendrait pas de lui (faisceau anti brouillard arrière).
Revenir vers « Electricité »
