compteur kilométrique LCD
Messagepar JFO » ven. mars 02, 2018 12:10
salut,
je me suis toujours demandé, en débranchant très longtemps la batterie, par quelle alimentation était sauvegardé le kilométrage total (le partiel se remettant à zéro)
...avec une pile CR type "montre" !!?? ( mais qui n'est pas "immortelle" non plus !! )
The_jedi
Véhicule : Impreza wrx 9 2007
Re: compteur kilométrique LCD
Messagepar The_jedi » ven. mars 02, 2018 12:34
Peut être une donnée stockée en mémoire morte ?
Messagepar JFO » ven. mars 02, 2018 15:05
en "ROM" comme pour les ordis, tu crois !!?
The_jedi
Messagepar The_jedi » ven. mars 02, 2018 15:42
Oui peut être sur un Chipset qui stocke même hors tension. J avais eu une auto qui avait eu un reset du totalisateur suite à une mauvaise manip du garage de la marque, fallait tout changer (calculateur bsi etc...)
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. mars 02, 2018 18:06
en flash .... pas besoin de courant pour garder les valeurs ... comme un disque ssd !
Messagepar JFO » ven. mars 02, 2018 19:57
donc il y aurait une petite carte mémoire!! :unsure:
The_jedi
Messagepar The_jedi » sam. mars 03, 2018 09:09
Non, plutôt un composant soudé.
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » sam. mars 03, 2018 12:56
EEPROM
Messagepar JFO » sam. mars 03, 2018 13:28
Merci les gars !!! ;-) ça m'a au moins permis d'aller fouiner, j'aime bien savoir :wavetowel
La mémoire EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory ou mémoire morte effaçable électriquement et programmable) (aussi appelée E2PROM ou E²PROM) est un type de mémoire morte. Une mémoire morte est une mémoire utilisée pour enregistrer des informations qui ne doivent pas être perdues lorsque l'appareil qui les contient n'est plus alimenté en électricité.
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » sam. mars 03, 2018 16:55
Sauf que là c'est en général intégré au calculo du compteur, et suis pas sûr que cela puisse être mis à 0 par l'extérieur ... Pour des raisons de fraude au Km
RicouSRT
Véhicule : Mitsu evo8 ++
Messagepar RicouSRT » sam. mars 03, 2018 17:46
et non, ne rêvez pas, il ne suffit pas de brancher la batterie longtemps pour remettre le compteur a zero lol
Messagepar JFO » sam. mars 03, 2018 17:56
Fbartolo a écrit :Sauf que là c'est en général intégré au calculo du compteur, et suis pas sûr que cela puisse être mis à 0 par l'extérieur ... Pour des raisons de fraude au Km
et pourtant :blink: :shocking:
https://compteur-kilometrique.fr/
m@rco123
Messagepar m@rco123 » sam. mars 03, 2018 20:22
oui, ça se remet a zéro ... que ce soit une flash ou eeprom .
Il suffit de savoir le faire à travers le câblage du compteur ou en dessoudant le composant.
Sur une de mes vieilles voitures, une R25 gtx, je m’étais amusé sans la faire rouler à modifier le kilométrage ... attention, je ne l'avais pas diminué hein !
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : The_jedi et 1 invité
