alimentation durant démarrage
Alex_Deyth
Véhicule : Impreza STI8
Messagepar Alex_Deyth » sam. mai 26, 2018 11:13
bonjour tout le monde, désolé si le sujet à déjà été abordé, la recherche semble bugger, j'ai une erreur.
Bref je recherche une alimentation qui est active pendant le démarrage de la voiture.
C'est juste pour faire un piquage, pour prendre la commande pour un relais.
Merci d'avance pour vos réponses
m@rco123
Re: alimentation durant démarrage
Messagepar m@rco123 » sam. mai 26, 2018 20:11
autoradio ?
Messagepar JFO » sam. mai 26, 2018 20:41
allume-cigare !?
nicobush
Messagepar nicobush » sam. mai 26, 2018 21:39
Faudrait faire des essais.
Mais j'ai peur que la quasi totalité des équipements se coupent au démarrage .
Peut être directement sur le contact ?
Alex, c'est un gros truc à alimenter pendant la phase de démarrage ?
Alex_Deyth
Messagepar Alex_Deyth » mer. mai 30, 2018 20:27
JFO a écrit :allume-cigare !?
m@rco123 a écrit :autoradio ?
Nope accessoires, c'est actuellement la dessus que je prends ma commande pour le relai, ça coupe au démarrage.
nicobush a écrit :Alex, c'est un gros truc à alimenter pendant la phase de démarrage ?
Non c'est juste le dash display AEM et SURTOUT ma sonde AFR.
Je vois une solution simple, l'alim de l'ecu...
Mais je suis un peu frileux pour le coup de me piquer direct là dessus.
Faudrait que je teste l'alim sondes de l'ecu
Ou l'alim du compteur, il reste allumé pendant le démarrage...
Messagepar Jojobarteam » mer. mai 30, 2018 20:47
tu tires une alim directe depuis la batterie avec un porte fusible et inter ;-)
Alex_Deyth
Messagepar Alex_Deyth » mer. mai 30, 2018 20:50
Jojobarteam a écrit :tu tires une alim directe depuis la batterie avec un porte fusible et inter ;-)
une solution, mais j'ai pas envie d'avoir à allumer et éteindre à chaque fois, pour l'alim c'est déjà pris en direct sur la batterie avec fusible et compagnie, et ça va sur un relais, c'est la commande que je cherche, je vais voir, étudier le compteur ce qu'il dit.
bastien_84
Messagepar bastien_84 » mer. mai 30, 2018 22:00
Et piquer la commande du relais de la pompe à essence ? Alimenté à la mise du contact, coupé si pas de démarrage, et tourne en permanence avec le moteur.
Alex_Deyth
Re: RE: Re: alimentation durant démarrage
Messagepar Alex_Deyth » jeu. mai 31, 2018 06:50
bastien_84 a écrit :Et piquer la commande du relais de la pompe à essence ? Alimenté à la mise du contact, coupé si pas de démarrage, et tourne en permanence avec le moteur.
Pas con je vais voir ça
Revenir vers « Electricité »
