Voiture ne démarre plus...
Messagepar theogt » sam. nov. 17, 2018 13:07
Bonjour la communauté,
ma voiture ne démarre plus, les symptômes sont les suivant:
après la mise du contact les voyants sont faibles, au clic d'après tout s'éteint, après un retour au neutre une fois sur trois tout redevient ok la pompe a essence tourne mais pas de démarrage possible….
En couplant avec une autre batterie meme effet....
Marc 45
Re: Voiture ne démarre plus...
Messagepar Marc 45 » sam. nov. 17, 2018 13:16
En couplant une autre batterie mais sans passer par la tienne ça fait quoi ? Si pas mieux, connexions et points de masse à voir.
nicobush
Messagepar nicobush » sam. nov. 17, 2018 18:58
Pareil, que Marc, j'essaierais de faire un essai sans ta batterie avant d’investiguer plus. ;) .
Messagepar theogt » sam. nov. 17, 2018 21:40
Merci de vos réponses
Messagepar sti2008 » mar. nov. 20, 2018 09:27
D’entrée de jeu, j’aurais dit batterie déchargée, en fin de vie si une recharge ne résout rien ... ou mauvais contact au niveau des bornes ... parfois, il suffit de débrancher puis rebrancher (frottement + nouveau serrage).
OTU38
Véhicule : STI8 / forester 2.5 xt
Messagepar OTU38 » mar. nov. 20, 2018 10:21
Ca sent les symptômes d'une batterie en fin de vie.
Charge là dans un premier temps. Mets un multimètre une fois la batterie chargée et redémarre. Si la tension chute en dessous de 10V durant la phase de démarrage, poubelle (recyclage :mrgreen: ). Parfois même la résistance interne est devenue si grande que la tension avoisine les 4/5V.
Pour rappel, si la batterie reste trop longtemps sur une tension inférieure ou égale à 12.4V elle commence à sulfater -_- .
Messagepar theogt » mar. nov. 20, 2018 16:05
Batterie neuve....
OTU38
Messagepar OTU38 » mar. nov. 20, 2018 17:29
theogt a écrit :Batterie neuve....
Ok mais quelle tension ?
Messagepar sti2008 » mar. nov. 20, 2018 18:44
T’as essayé de débrancher / rebrancher ?
J’ai eu le cas sur mon ancienne, justement après avoir installé une batterie neuve ... et il s’était résolu ainsi.
Messagepar theogt » mar. nov. 20, 2018 19:44
Merci du renseignement Laurent,
12,84v
Gaetan22100
Véhicule : Sti 11
Messagepar Gaetan22100 » mar. nov. 20, 2018 19:54
Mets une pince des câbles de démarrage entre la borne- de la batterie et le bloc pour essayer
OTU38
Messagepar OTU38 » mar. nov. 20, 2018 21:34
theogt a écrit :Merci du renseignement Laurent,
12,84v
Niveau de tension ok. Full charge.
Messagepar Jojobarteam » mar. nov. 20, 2018 22:13
c'est fou ton problème :blink:
Un relais,peut être...
Messagepar Jojobarteam » mar. nov. 20, 2018 22:14
Marc 45 a écrit :En couplant une autre batterie mais sans passer par la tienne ça fait quoi ? Si pas mieux, connexions et points de masse à voir.
ou de masse comme dit Marc :yes:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 20, 2018 22:29
As-tu un coupe-batterie ? Si oui Shunt le.
Revenir vers « Electricité »
