[WRX]Sonde EGT HS
ju59
Véhicule : STI 5 V limited
Messagepar ju59 » lun. avr. 21, 2008 19:48
ouff,plus de CE ;-)
merci cemoititi et super momotage qui coute deux francs six sous(environ 1,50euros)
excellent!!!:D
pitt09
Messagepar pitt09 » lun. mai 12, 2008 18:40
salut
petit question ? si on enleve ce control ca ne risque rien pour l'auto?
virus974
Véhicule : STI-S 2011
Messagepar virus974 » mar. mai 13, 2008 07:00
si tu n'a plus de cata dans le up c'est bon , pas de danger particulier :D
steph74
Messagepar steph74 » lun. juin 09, 2008 10:11
J'ai ce souci aussi P0546... je l'ai annulé mais il va revenir....
une petite confirmation, c'est mieux 2.2 kohm ou 4.7 ???
stelr
Messagepar stelr » lun. juin 09, 2008 22:13
steph74 a écrit :J'ai ce souci aussi P0546... je l'ai annulé mais il va revenir....
Je n'ai pas pu regarder le rapport 2,2 kOhm / T° ...
J'ai toujours mon momotage qq part , il faudra que je le monte sur une WRX dont le proprio à le WPSM pour vérifier ...
Recherche sur les posts de KZimodo dans la FAQ ...
cocodlo
Véhicule : STI9 WHITE 350+ / GTSTI2000 SW
Messagepar cocodlo » dim. oct. 19, 2008 09:47
Bonjour et merci à tous les sorciers du WCS pour vos momotages. ;-)
J'ai fait mon montage de résistance anti-sonde EGT hier, car elle est grillée depuis longtemps et tout est nickel après mon reset au WPSM. B)
J'avais depuis des lustres une température EGT bloquée à 365°C, (à cause de mon UP d'origine vidé) et le CE qui va avec quand je loggué au WPSM.
Depuis hier AM, EGT bloqué à 620°C et plus de CE. :bow:
Petite question quand même :
620°C c'est suffisant comme info pour l'ECU (sachant que je suis full decat en 63)
Ne vaudrait-il pas un petit peu plus pour que l'ECU enrichisse légèrement (par sécurité) ??
Merci encore pour ce petit montage à 1€ :lol:
CIAO
virus974
Messagepar virus974 » dim. oct. 19, 2008 10:01
enfaite si je dit pas de connerie la sonde egt est juste la pour pas que les gaze d'échappement dépasse la valeur maxi mais elle n'a aucune autre répercussion dans la carto ;-) au niveau enrichissement tan que la valeur est suffisamment élever pour pas avoir de CE c'est bon ;-)
blanc
Messagepar blanc » dim. nov. 30, 2008 22:01
super momotage, :D
sur ce lien http://www.fastwrx.com/p0exgastesec.html ils parlent de 2,2k ohm quelle est la différence avec une de 4,7k ohm?
blanc
Messagepar blanc » dim. nov. 30, 2008 22:20
ju59 a écrit :salut à tous
je m'apprete à faire ce momotage mais j'ai une question???
j'ai bien compris que la résistance est une 4,7kohm mais en watt faut quoi?
1/4 , 1/2 , 5 ,ou 7watts :wacko:
merci de vos réponses ;-)
au faites je trouve pas de résistance réglable (meme chez CONRAD) donc je prends une résistance standard ou en céramique(vu le prix0,99euros :P ) ça fera l'affaire?
salut, aurais tu le lien pour acheter la resistance sur conrad?
car je n'arrive pas a trouver, tu es sur qu'ils n'ont pas de resistance variable?
ta sub marche bien, sans problème avec ce momotage?
MERCI
virus974
Messagepar virus974 » lun. déc. 01, 2008 11:25
blanc a écrit :super momotage, :D
c'est la température qui change ;-)
plus la résistance est forte plus la température sera basse ;-)
ju59
Messagepar ju59 » mer. déc. 03, 2008 15:28
MERCI
désolé j'ai pas le lien car j'habite à 10 bornes de chez conrad donc je vais directement au magasin ;-)
Tu prends une 4.7 kohms et roule ma poule B)(la puissance en watt n'est pas importante moi j'ai une 1/4 watt
momotage éffectué depuis un baille maintenant et plus jamais eu de CE,c'est top comme momotage
appelle directement conrad ils vont de renseigner direct
julien
cupraman
Messagepar cupraman » lun. déc. 08, 2008 22:56
Up décata pour moi aussi et C.E. au bout de 25 bornes avec ce fameux code :angry:
Je vois ce qu'il me reste à faire, mais faut que je trouve une âme charitable car je n'y connais rien et un fer à souder et une résistance entre mes mains, c'est comme si une poule se retouvait avec un couteau et une fourchette !
ju59
Messagepar ju59 » mar. déc. 09, 2008 16:05
cupraman a écrit :Up décata pour moi aussi et C.E. au bout de 25 bornes avec ce fameux code :angry:
je suis aussi balaise que toi en électronique,et pourtant j'ai pris mon courage à 2 mains,et j'ai réussi à faire ce momotage sans problèmes B)
entre nous c'est vraiment pas sorcier ;-)
tu peux y arriver facilement,je t'assure...
cupraman
Messagepar cupraman » mar. déc. 09, 2008 19:37
Donc, pour résumer, les cosses de cette sonde EGT se trouvent bien sous le petit capot en haut à gauche qd tu te trouves face dans le moteur.
Il s'agit de déconnecter les cosses les plus petites qui se trouvent en bas et de couper celle qui part à droite dir. le moteur (bref, la sonde EGT en elle-même quoi)...c'est bien çà ?
le grand
Messagepar le grand » mar. déc. 09, 2008 21:09
une petite photo du montage queje le face aussi merci
cupraman
Messagepar cupraman » mar. déc. 09, 2008 22:42
Yes, please, un petit tuto un peu plus détaillé SVP !
Car déjà la première phare, je suis largué :
stelr a écrit :Dans un 1er temps , on coupe ( en laissant 3 cm de longueur de fil ) entre le connecteur mâle et la sonde proprement dite . Il suffit de suivre le fil ( sa gaine thermo ) jusqu'au connecteur .
Ensuite on deconnecte .
C'est quel côté le connecteur mâle ? :ph34r: Côté faisceau ou côté sonde ?
Désolé si mes questions vous paraissent débiles, mais j'essaie de suivre avec des capacités techniques très limitées ! :ph34r:
cupraman
Messagepar cupraman » mar. déc. 09, 2008 22:56
Euh, et changer la sonde EGT tout simplement ? :ph34r:
Sinon, toujours pas compris à quoi était dû mon C.E. finalement : t° trop basse ou \" blast of flaming exhaust gas\" (retour de flamme ?) comme dit le monsieur ?
ju59
Messagepar ju59 » mer. déc. 10, 2008 15:59
cupraman a écrit :Donc, pour résumer, les cosses de cette sonde EGT se trouvent bien sous le petit capot en haut à gauche qd tu te trouves face dans le moteur.
ouhais c'est exactement ça et tu viens y souder ta résistance sur un support,puis un vrai reset et c'est bon!!!
et si tu remets une sonde EGT d'origine dans un up decata il y a deux forte chance quelle claque a nouveau très rapidement ;-) si je ne dis pas de connerie :ph34r:
cupraman
Messagepar cupraman » mer. déc. 10, 2008 18:50
C'est un peu la loterie ce clacage de sonde...y'a des prédispositions ? Ca dépend de la marque du up ?
Pour avoir discuté avec 2 autres WRXistes, ils n'ont ps été emmerdés avec çà (WRX 7 avec up XS power (comme moi) et WRX 8 avec up KAKUMEI)
C'est pô juste :-(
ju59
Messagepar ju59 » ven. déc. 12, 2008 16:00
cupraman a écrit :C'est un peu la loterie ce clacage de sonde...y'a des prédispositions ? Ca dépend de la marque du up ?
C'est pô juste :-(
moi aussi j'ai une wrx 7,avec up xs power et j'ai à peine pu rentré chez moi :blink:
20 kilomètres et sonde claqué :angry:
A mon avis la cause est,du faites de ne plus avoir de cata dans le up,la sonde prend un coup de chaud à cause de la température plus élevé!!!(en plus de l'age de la sonde et voilà)
pour moi la marque n'a aucune incidence sur ce genre de problèmes
Revenir vers « Electricité »
