[WRX]Sonde EGT HS
cupraman
Messagepar cupraman » ven. déc. 26, 2008 22:51
Voilà, momotage effectué et soudures de cochon, mais çà a marché et mon C.E. s'est éteint tout seul après quelques kilomètres ! :2)
J'étais surpris qu'il parte tout seul :blink:
ju59
Véhicule : STI 6 V limited
Messagepar ju59 » jeu. janv. 08, 2009 20:01
cupraman a écrit :Voilà, momotage effectué et soudures de cochon, mais çà a marché et mon C.E. s'est éteint tout seul après quelques kilomètres ! :2)
bizarre qu'il ce soit effaçé tout seul :huh:
pour ma part, j'ai attendu pour qu'il parte tout seul mais j'ai été obligé de faire un reset!!!
cupraman
Messagepar cupraman » jeu. janv. 08, 2009 22:06
On a qd même fait un reset ensuite au wpsm pour l'effacer de la mémoire
ju59
Messagepar ju59 » ven. janv. 09, 2009 15:35
cupraman a écrit :On a qd même fait un reset ensuite au wpsm pour l'effacer de la mémoire
ah oui la OK ;-)
Messagepar N3° » mer. mars 11, 2009 16:46
Maintenant on pourait le mettre dans la FAQ , vu que c'est accessible a tout le monde maintenant , et cela n'encombrerai pas le forum teck .
Merci pour l'astuce en tout cas :)
neo
Re: [WRX]Sonde EGT HS
Messagepar pennywise » jeu. juin 23, 2011 22:21
je me permets de déterrer un peu :P
petite question, est ce que je peux faire le momotage par anticipation??? comme ça j' évite l' allumage du voyant ce ;-) je roule stock et il me suffit "juste" de changer mon up qd j' aurais qqls heures à tuer....bonne ou conne mon idée??? :whistling
Messagepar pennywise » lun. juin 27, 2011 22:29
personne pour m' éclairer :-( j' ai une question aussi, elle sert à quoi cette sonde au juste ;-)
xavdefr
Véhicule : STI X+ legacy D
Messagepar xavdefr » jeu. juil. 07, 2011 19:52
elle sert a mesurer le temperature des gaz, non?
je viens de faire le changement du up-pipe et bingo apres plus de 60km, CE allume pour le P0546!!!!
la prise de la sonde,elle se trouve ou?
pas trop galere a retrouver?
(nota: c'est pas moi qui l'ai fait)
pimousse
Véhicule : WRX8.5 bleue
Messagepar pimousse » jeu. juil. 07, 2011 21:10
xavdefr
Messagepar xavdefr » jeu. juil. 07, 2011 21:16
c'est une question ou une affirmation?
Messagepar pennywise » jeu. juil. 07, 2011 21:43
pour la résistance, je cite ju59: "la puissance en watt n'est pas importante moi j'ai une 1/4 watt
momotage éffectué depuis un baille maintenant et plus jamais eu de CE,c'est top comme momotage " B)
de ce que j' ai compris, la prise se situe dans un boitier noir en haut à droite, j' avoue que je n' ai pas encore regardé mais ça ne doit pas être trop dur à trouver,il suffit de suivre le fils à partir de la sonde ;-) :P
xavdefr
Messagepar xavdefr » jeu. juil. 07, 2011 21:49
pour ma part, j'ai plus la sonde deja!!! ;)
je trouverais!
Messagepar pennywise » jeu. juil. 07, 2011 22:15
il faut que je prenne le temps de regarder.....je te redirais si tu veux ;-)
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » mar. févr. 28, 2012 22:34
question a 2 bal :P
4.7 kohms et 4K7, c'est pareille?
j'ai un doute...et comme j'ai un paquet de 4K7, sa serais coule que se soit pareille ^_^
j'ai virer la sonde EGT d'une wrx01(car impossible de la retirer du UP d'origine...la rouille a fais sont effet :mrgreen:
plus de 100km effectuer, et toujours pas de CE :yes:
Messagepar pennywise » mar. févr. 28, 2012 23:22
pareil B)
subafr
Véhicule : STi 7 Prodrive - Light
Messagepar subafr » jeu. mai 10, 2012 19:19
Yop all;
Ca craint pas trop la chaleur ce montage ??
Merci car ca m'interresse :)
xavdefr
Messagepar xavdefr » jeu. mai 10, 2012 20:53
non, car tu coupes le cable sortant de la sonde au plus pres de la sonde
du coup, tu te retrouves avec la fiche et pas mal de cable
au bout, j'ai mis ma petite resistance 1/4W de 4.7 Kohm fixer avec des fiches a sertir.
j'ai mis du chaterton tout au tour du montage, remis l'ensemble sur sa fiche et le bout, je l'ai coincé contre le soleno avec un coup de ducktape
pas bougé depuis
cupraman
Messagepar cupraman » mer. mai 23, 2012 22:02
Trop fort ! Le code erreur est ré-apparu alors que je n'ai plus de sonde EGT ! :blink: (j'ai fait le momotage avec la résistance).
Le CE s'est finalement éteint tout seul au bout de 4 re-démarrages.
Je pense à un faux contact entre la prise et la résistance suite à mes soudures dégueu. Vous en pensez quoi ?
Ptitmarc76
Véhicule : Impreza Gt 98
Messagepar Ptitmarc76 » mer. mai 23, 2012 22:52
C'est fort probable. ;-)
Ou bien la résistance qui donne des signes de fatigue ?
Le défaut a du être sporadique. Il a été mémorisé, mais non reproduit puis supprimé après plusieurs démarrages + roulage sans reproduction du phénomène (norme OBD2).
Arthur86
Messagepar Arthur86 » jeu. juin 07, 2012 19:58
En ce qui me concerne, j'ai le défaut P0031 depuis deux semaines.
[ Code P0031 Front Oxygen A/F° sensor heater circuit low imput ]
J'ai remplacer la sonde lambda 1 pensant qu'elle était HS, hors le défaut est toujours présent.
Pensez vous que ce système peux résoudre mon problème ?
Revenir vers « Electricité »
