plans/photos cales etriers brembo 607/807
Sandman
Véhicule : GT 00
Re: plans/photos cales etriers brembo 607/807
Messagepar Sandman » mer. sept. 12, 2012 22:19
607-807-STI=identiques.
406 c'est plus petit, donc à voir si ça passe je ne sais pas.
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » jeu. sept. 13, 2012 12:37
donc les 406 doivent passer sur une WRX en 17"?
Sandman
Véhicule : GT 00
Messagepar Sandman » ven. sept. 14, 2012 08:30
Je ne suis pas sur mais des étriers de 406V6 sont beaucoup plus petit que ceux des STI donc je pense que oui ça passe, vu que j'ai déjà vu des 106S16 et Saxo VTS avec ces étriers et ces voitures n'étaient certainement pas en 17".
Par contre je ne pense pas qu'il y ai beaucoup d'intérêt a les monter, car à part que c'est du brembo, je ne suis pas sur qu'il soit plus gros que les étriers de GT et WRX.
sub185
Véhicule : subaru impreza 97
Messagepar sub185 » dim. janv. 27, 2013 14:36
est pour les etrier de 607 il faut de cale de deport pour les jantes de 17 ?
a-team73
Véhicule : Forester turbo S
Messagepar a-team73 » mar. févr. 05, 2013 13:20
Bonjour
super les plans et merci.
Quelqu'un a essayer de les Brembo de chez Renault Sport?
je vais faire le montage de freins Brembo de chez Renault sport avec des disques sur Bol de chez Ap Racing en 330mm.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. févr. 05, 2013 14:31
a-team73 a écrit :Bonjour
Montage axial ou radial?
a-team73
Messagepar a-team73 » mar. févr. 05, 2013 14:52
Montage radial
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. févr. 05, 2013 15:49
Ok, donc une cale en équerre. Tu les as à combien les étriers RS? Ce sont ceux de la MRS? Quelle génération?
a-team73
Messagepar a-team73 » mar. févr. 05, 2013 15:56
Oui une cale en L
je suis entrain de faire le dessin sous solidworks.
Les etriers viennent de chez Renault sport, ceux de Clio R3 et de Megane Rs de rallye avec des pistons percée.
je les avait acheté 200€ piece
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. févr. 05, 2013 16:14
Pour le prix, c'est en effet intéressant de faire des cales. Merci d'avance de ton retour sur ton adaptation! ;-)
sub185
Messagepar sub185 » dim. févr. 24, 2013 16:21
pour les disques pour les etrier de 607 v6 on peut pas metre des disque autres que ce de sti ?
RB74
Véhicule : nissan skyline
Messagepar RB74 » jeu. mai 22, 2014 08:41
merci pour ton tutos!!
Hugs
Véhicule : WRX 8 Grise
Messagepar Hugs » dim. juin 01, 2014 12:13
Wiloskill a écrit :
gero2b a écrit :Je me permet d'apporter une petite modification à prendre en compte pour la réalisation des cales pour étriers de 607:
-Il faut oter 1mm à l'entraxe des trous qui viennent prendre sur le porte-moyeu (j'ai du aggrandir les trous des miens pour que les boulons tombent face à ceux de la cale)
-il faut oter 1mm sur la portée de la cale qui accueille le Brembo (sinon le disque de frein ne sera pas centré dans l'étrier, ce qui créera un déséquilibre au freinage)
Les plans ont été modifiés avec ces informations, ou d'autres personnes qui ont utilisé les plans n'ont pas eu ce souci ?
Merci d'avance !
J'hesites à me lancer... :sweat:
Les plans sont à jour?
Et niveau cales, c'est 20mm mini pour passer avec les jantes de WRX? On m'a dit que 8mm suffisait...
En gardant l'arrière d'origine ça déséquilibre pas trop?
Pour ceux qui ont sauté le pas, vous confirmez qu'on met des plaquettes sti dedans? disque aussi?
Merki
solaris04
Véhicule : r5 at et wrx7
Messagepar solaris04 » dim. juin 01, 2014 20:46
J'ai fabriquer mes cales grâce à ces plans, montage 607 tout est nickel il y a juste l'entraxe de fixation au pivot ou il y a un décalage de 1mm, un coup de lime dans la fusée et c'est nickel.
Hugs
Messagepar Hugs » lun. juin 02, 2014 13:37
solaris04 a écrit :J'ai fabriquer mes cales grâce à ces plans, montage 607 tout est nickel il y a juste l'entraxe de fixation au pivot ou il y a un décalage de 1mm, un coup de lime dans la fusée et c'est nickel.
Tu parles de ce meulage?:
wiwi86 a écrit :il vous faudra meuler un peu pour que la cale repose à plat
Ou d'autre chose?
Moi pas comprendre... :wacko:
solaris04
Messagepar solaris04 » lun. juin 02, 2014 19:51
oui il faut meuler comme sur la photo sinon ça passe pas et l'écartement des 2 boulons de fixations cales/moyeu n'est pas bon il y a un décalage de 1mm.
Hugs
Messagepar Hugs » lun. juin 02, 2014 22:16
solaris04 a écrit :oui il faut meuler comme sur la photo sinon ça passe pas et l'écartement des 2 boulons de fixations cales/moyeu n'est pas bon il y a un décalage de 1mm.
Donc la cote la plus a droit sur le pdf à modifier, c'est ca?
Dans quel sens? 156 ou 154?
Ou j'ai rien compris??? :prop:
solaris04
Messagepar solaris04 » mar. juin 03, 2014 06:28
Oui c'est bien ça, par contre je sais plus si il faut rajouter ou enlever, faut mesurer sur la fusée avant de percer les cales.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. juin 03, 2014 23:00
Salut,l'entraxe de fixation est de 154mm au lieu de 155mm sur le plan.
Et comme dit géro2b en page 2 il faut mettre 12mm au lieu de 13,1mm pour
avoir le disque bien centré au niveau de l'étrier et donc l'épaisseur totale de la cale
passe à 27mm au lieu de 28,1mm.
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mer. juin 04, 2014 15:01
titi30 a écrit :Salut,l'entraxe de fixation est de 154mm au lieu de 155mm sur le plan.
Si quelqu'un avait la gentillesse (et surtout le temps) de nous mettre tout ça à jour en première page ! :wub:
Merci d'avance ! :bow:
Revenir vers « Frein »
