frein sti
bicou
Véhicule : wrx9
frein sti
Messagepar bicou » ven. mai 08, 2015 14:45
salut a tous,
est il possible de monter des étriers de frein sti sur wrx9 avec tout le reste, (disque et plaquette) avec ou sans modification.
merci pour vos réponses.
acid
Re: frein sti
Messagepar acid » ven. mai 08, 2015 18:04
Oui il faut juste enlever les flasque wrx car les disques sont plus gros :-)
Quartz Detailing
Véhicule : impreza wrx 9
Re: frein sti
Messagepar Quartz Detailing » ven. mai 08, 2015 18:29
attention a ne pas prendre des disques de sti 9 ou 8.5
ça se monte pas
bicou
Véhicule : wrx9
Re: frein sti
Messagepar bicou » ven. mai 08, 2015 20:22
ok mais comment je fais pour les machoires arrieres.
acid
Re: frein sti
Messagepar acid » sam. mai 09, 2015 07:05
acid a écrit :Oui il faut juste enlever les flasques wrx car les disques sont plus gros :-)
Je me cite, pour l'avant, avec disques et mâchoires sti7
acid
Re: frein sti
Messagepar acid » sam. mai 09, 2015 07:09
bicou a écrit :ok mais comment je fais pour les machoires arrieres.
Pour l'arrière sur fusées wrx origine peux pas te dire, je suis en plein dedans mais avec un passage en fusées/cardans /pont/boite sti7jdm
De ce que j'ai pu voir, il faut pinces + disques sti7 + des cales de rehausse
Raphael38
Véhicule : Subaru impreza sti 9
Re: frein sti
Messagepar Raphael38 » sam. mai 09, 2015 07:25
Sur ma wrx 8 à l'avant disques et étriers passent sans modif, et à l'arrière j'avais enlevé le flasque et acheté des disques hybrides pour ne pas changer les mâchoires de frein à main. Et par contre il fallait des jantes de sti
acid
Re: frein sti
Messagepar acid » sam. mai 09, 2015 07:44
Raphael38 a écrit :Sur ma wrx 8 à l'avant disques et étriers passent sans modif, et à l'arrière j'avais enlevé le flasque et acheté des disques hybrides pour ne pas changer les mâchoires de frein à main. Et par contre il fallait des jantes de sti
Pour l'arrière effectivement c'est une bonne alternative pour ne pas tout changer
bicou
Véhicule : wrx9
Re: frein sti
Messagepar bicou » sam. mai 09, 2015 13:15
peux tu me dire ou tu as pris les disques hybrides.
Raphael38
Re: frein sti
Messagepar Raphael38 » sam. mai 09, 2015 13:34
Chez stef !
bicou
Véhicule : wrx9
Re: frein sti
Messagepar bicou » sam. mai 09, 2015 13:52
ok
aurais tu une photo ou lien stp.
Raphael38
Re: frein sti
Messagepar Raphael38 » sam. mai 09, 2015 16:43
bicou
Véhicule : wrx9
Re: frein sti
Messagepar bicou » sam. mai 09, 2015 18:06
merci pour tous.
Raphael38
Re: frein sti
Messagepar Raphael38 » sam. mai 30, 2015 17:42
Alors ces freins, c'est bon, tout monté ?
ferdinotch
Re: frein sti
Messagepar ferdinotch » sam. mai 30, 2015 20:45
J'en profite tant que je suis ici :
Quelqu'un sait si des étriers + disques d'EVO 5 se montent sur une WRX9 ? (ou au moins que les étriers, je mettrai des disques neufs !)
Re: frein sti
Messagepar subgtdarkblue69 » dim. mai 31, 2015 22:49
Une Evo 5 n'est pas en 5 x 100 mais en 5 x 114.3 donc je vois pas bien comment ca pourrait se monter sur ta wrx ;)
ferdinotch
Re: frein sti
Messagepar ferdinotch » dim. mai 31, 2015 22:53
Et les brembos seuls ?
Re: frein sti
Messagepar subgtdarkblue69 » dim. mai 31, 2015 22:56
ben je viens de te répondre, pas le même entraxe donc non...il te faut du 5 x 100 à moins de partir dans des modifs bien plus onéreuses, c'est pas les Brembo de STI qui manquent d'occasion ;)
il te faut des Brembo de STI 7 - 8 et des jantes qui passent avec ces étriers
Quartz Detailing
Re: frein sti
Messagepar Quartz Detailing » dim. mai 31, 2015 23:11
+1000 avec subdark
Étriers+ disques+plaquettes+jantes = ça fait chero le freinage
Mets de meilleurs disques et plaquettes ou passe sur des brembo de 807 v6
C'est mieux et moins cher que du sti
ferdinotch
Re: frein sti
Messagepar ferdinotch » lun. juin 01, 2015 09:02
Merci des infos, je me renseigne car j'avais un bon plan sous la main.
Je vais uprgrader le setup d'origine du coup ! :punk:
Revenir vers « Frein »
