Diamètre Max admissible pistes pour étriers STI
Messagepar theogt » dim. sept. 17, 2017 20:12
Après un petit échange :ph34r: l'idée d'augmenter le diamètre des pistes de freinage fait son chemin...
Il reste encore quelques inconnues, dont celles-ci ; quel est le diamètre maximal que les pinces STI pourraient prendre ?
Connait-on la référence des étriers ?
Re: Diamètre Max admissible pistes pour étriers STI
Messagepar sti2008 » dim. sept. 17, 2017 21:41
Il existe un kit Brembo Sport homologué ... voir aussi la taille des Performance Friction de Maloti pour avoir des références de ce qui existe ...
Désolé, pas d'infos concrètes, mais le diamètre de tes jantes risque d'être plus déterminant que les pinces de frein Brembo STI.
Messagepar theogt » dim. sept. 17, 2017 21:55
Si ils peuvent prendre 348 mm j'ai une petite idée. Il faudra du 18, ça c'est indéniable.
Pour l'instant je creuse..... j'attends quelques réponses
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » lun. sept. 18, 2017 19:41
:2) AP racing fait un kit complet avec les étriers 6 pistons, disques sur bol rainurés en 362 x 32 mm, plaquettes DS2500, ...
http://shop.grahamgoode.com/ap-racing-b ... 4786-p.asp
Du très haut de gamme apparemment :whistling
Messagepar theogt » lun. sept. 18, 2017 20:25
Merci pour cette proposition, le but n'est pas d'acheter du tout prêt, puisque le net regorge de monte aftermarket.
Il s'agit pour moi d'optimiser l'existant quand c'est possible.
Un changement de disques plus des cales, sera de plus moins onéreux...
De plus ton kit impose des 19 pouces....
NeTheR_fucker_mother
Poisseman!
Véhicule : STI 8.5+STI 11
Messagepar NeTheR_fucker_mother » mer. sept. 20, 2017 12:16
Je post pour suivre l'aventure!
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » mer. sept. 20, 2017 13:49
Si tu veux passer à plus gros, va falloir se pencher du côté de chez Porsche ou groupe VAG (Audi gamme RS) mais eux sont en 5x100 .
La taille, tu devrais trouver chez eux, mais attention à la largeur des étriers brembo .
Messagepar theogt » mer. sept. 20, 2017 16:22
Les RS de chez Audi ont un max de problèmes....
Voilage entre autre chose sur les derniers modèles tulipés.
Nos étriers prennent d'origine du 326/30
Ce que j'envisage c'est d'essayer de leur mettre 348/32.
Tout ceci en ne faisant pas l'apprenti sorcier...of course.
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » mer. sept. 20, 2017 18:39
De quelle marque? Brembo?
Messagepar theogt » mer. sept. 20, 2017 19:38
La monte Evo 10, qui est du brembo.
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » jeu. sept. 21, 2017 18:06
Messagepar theogt » jeu. sept. 21, 2017 18:53
Oui ceux-là. B)
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » jeu. sept. 21, 2017 19:45
Vraiment pas con, perso je me penchais dessus pour mettre des disques sti ( moins épais bien sûr ) avec étriers de vérix, c'est le même système, on va regarder ça de plus près....
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » ven. sept. 22, 2017 02:19
ça devrait passer en 18" non ?, j'ai pas sous la main la dimension des étrier STI et le diamètre intérieur des jantes.
Messagepar theogt » ven. sept. 22, 2017 09:13
En 18 ça passe Fernand, reste à essayer mais les jantes de STI 11 ne passe pas sur EVO, j'ai testé avant hier, l'étrier touche.
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » ven. sept. 22, 2017 09:59
theogt a écrit :En 18 ça passe Fernand, reste à essayer mais les jantes de STI 11 ne passe pas sur EVO, j'ai testé avant hier, l'étrier touche.
au pire faut balancer 5mm de cales et zou, si on peut gagner beaucoup :yes:
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » ven. sept. 22, 2017 17:22
les cales, c'est trop lourd pour théo ^^
Messagepar theogt » lun. oct. 30, 2017 07:28
Après pas mal de recherche, j'ai trouvé l'information, les étriers des STI prennent en côte Max du 345 mm de sûr, quand à l'épaisseur, avec des plaquettes neuves le disque ne peut excéder 30 mm.
Une autre question m'est venu, peut on assez facilement mettre le dispositif de nos STI derrière.? Frein à main stock hors sujet, bien sur, l'hydraulique devra prendre le relais
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Messagepar simon57 » lun. oct. 30, 2017 09:00
wattman avait monté des étriers avant de wrx à l’arrière
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » dim. nov. 19, 2017 08:30
Pour infos, la dernière STI (2018) a de nouveaux étriers jaunes qui lui vont très bien, avec 6 pistons à l'avant (Brembo 340 x 30) et 2 pistons à l'arrière (Brembo 326 x 20) ;-)
Revenir vers « Frein »
