[WRX8] upgrade pièces OEM
VKIRV
Véhicule : IMPREZA WRX8
Messagepar VKIRV » sam. janv. 13, 2018 20:33
Salut les gars!
Je trouve le freinage de ma WRX8 full stock un peu léger (comme beaucoup ici), et je cherche un moyen de l’upgrader uniquement en pièces d’origine Subaru.
Par rapport à l’efficacité des pièces Sub, est-ce nécessaire de tout changer: disques+étriers+plaquettes, où étriers+plaquettes suffisent?
Un set à me conseiller?
Merci :beer:
Re: [WRX8] upgrade pièces OEM
Messagepar JFO » sam. janv. 13, 2018 21:30
pour une utilisation "standard", si tes disques sont à changer
Brembo ou DBA et plaquettes Hawk HP+ ou PFC, avec une cale maitre cylindre
devraient bien améliorer les choses ! ;-)
sinon passage en freinage étriers/disques STI
Messagepar sti2008 » sam. janv. 13, 2018 22:15
Les plaquettes d’origine sont à oublier.
Tu trouveras bien mieux pour beaucoup moins cher (pour ne pas dire une fraction du prix).
Messagepar Jojobarteam » sam. janv. 13, 2018 22:48
JFO a écrit :pour une utilisation "standard", si tes disques sont à changer
et durites avia!!! :yes:
Messagepar JFO » sam. janv. 13, 2018 22:50
évidemment !! ;-)
VKIRV
Messagepar VKIRV » sam. janv. 13, 2018 23:57
Donc vous pensez que je n’aurais rien de performant en pièces Sub/sti?
Messagepar JFO » dim. janv. 14, 2018 10:00
par JFO » sam. janv. 13, 2018 20:30
ah ben si, au contraire, si tu montes tout en sti, + plaquettes c'est encore mieux !! ;-)
VKIRV
Messagepar VKIRV » dim. janv. 14, 2018 11:44
Disques sti+étriers brembo/sti+plaquettes sti tu conseilles? Avant et arrière?
Messagepar JFO » dim. janv. 14, 2018 12:07
c'est se qui se pratique le plus "logiquement" pour pallier à ce défaut "originel" des modèles "basiques" restés en surpoids ;-)
VKIRV
Messagepar VKIRV » dim. janv. 14, 2018 12:54
Une idée du prix d’un freinage sti complet?
Donc cales obligatoires pour moi
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » lun. janv. 15, 2018 20:25
je crois que tu as beaucoup de lecture à faire sur le forum. la fonction recherche est ton amie.
allez je t'aide, il te faut à l'avant: disques/étriers/plaquettes puis cales et/ou jantes.
A l'arrière disque hybride ou kit de mâchoires du frein à main plus "fourni" / cales d'étriers et disques/plaquettes. ( tu peux aussi passer par la case changement des moyeux arrières pour éviter les cales et kit de mâchoires mais ça implique d'autres changements ( pont etc..)
je dirais 1500€ l'ensemble sans les jantes si tu prends des cales.
VKIRV
Messagepar VKIRV » lun. janv. 15, 2018 20:59
gerald a écrit :je crois que tu as beaucoup de lecture à faire sur le forum. la fonction recherche est ton amie.
Merci beaucoup gerald !
J’ai déjà pas mal fouillé le forum, mais c’est dur de s’y retrouver au début :wacko:
Effectivement avec les jantes ce n’est plus le même tarif :D
En changeant les moyeux ça peux être une bonne occasion pour passer en boîte JDM, mais encore une fois le budget n’est plus le même
VKIRV
Messagepar VKIRV » mer. janv. 24, 2018 20:38
Quelqu’un a déjà tenté les plaquettes sti pour WRX que l’on peut trouver sur rhd japan ?
Messagepar SUBASTO » mer. janv. 24, 2018 20:56
Ou chez ra import. C'est la même chose que du hc + de chez project et ça couine je crois.
VKIRV
Messagepar VKIRV » mer. janv. 24, 2018 21:14
Mais ça freine ?
Steph57
Messagepar Steph57 » mer. janv. 24, 2018 22:12
Prends des plaquettes HP+ c'est d'une efficacité redoutable.
Messagepar SUBASTO » jeu. janv. 25, 2018 10:13
Trop chères les sti . Si ça freine, oui puisque c'est similaire à ce que je t'ai dit. ;-)
VKIRV
Messagepar VKIRV » jeu. janv. 25, 2018 11:57
SUBASTO a écrit :Trop chères les sti . Si ça freine, oui puisque c'est similaire à ce que je t'ai dit. ;-)
Ok ;-) je connaissais pas vraiment la réputation des HC+
VKIRV
HP+
Messagepar SUBASTO » jeu. janv. 25, 2018 22:24
HP + = Hawk
HC + = Project mu
Revenir vers « Frein »
