Odeur essence
impreza73
Odeur essence
Messagepar impreza73 » jeu. nov. 22, 2012 23:37
Bonjour messieurs,
j'ai remarqué que quand il fait très froid, genre moins de 5 degrès, quand la ma Sub reste dehors, ce qui est rare, quand je la démarre (a froid), j'ai une odeur d'essence qui rentre dans l'habitacle, j'avais le même cas dans mon ancienne STI7, avez vous le même souci et c'est dû a quoi?
J'ai cherché, pas de fuite, rien d'anormal.... :blink:
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Re: Odeur essence
Messagepar mike91 » jeu. nov. 22, 2012 23:38
Quelques uns ont eu des soucis de durites sous la pieuvre...
Avec le froid, ça se rétracte, et on ne sent rien à chaud car la "fuite se colmate"...
impreza73
Re: Odeur essence
Messagepar impreza73 » jeu. nov. 22, 2012 23:40
Merci Mike!
Il y a t'il une réparation a faire? Changement de durite ou serrage de collier?
mike91
Re: Odeur essence
Messagepar mike91 » ven. nov. 23, 2012 00:16
Colliers à resserrer à priori.
Mais faudrait déposer la pieuvre pour y accéder......
Durites caoutchouc de petit diamètre...
stephanch
Véhicule : Impreza GT
Re: Odeur essence
Messagepar stephanch » sam. nov. 24, 2012 16:49
moi j'ai eu le bouchon du réservoir qui c'était bloqué (le titi qui fait l'étanchéité à l'intérieur) et ça sentait l'essence
depuis que je l'ai débloqué c'est tout bon
dinky_mitch
Re: Odeur essence
Messagepar dinky_mitch » sam. nov. 24, 2012 16:52
joins de de trappe de la pompe à essence sur la mienne B)
xu10j4
Véhicule : sti 7 de piste
Re: Odeur essence
Messagepar xu10j4 » lun. nov. 26, 2012 21:36
mike91 a écrit :Hello,
Arf, j'ai cherché sur la mienne, odeur coté turbo, mais jamais vu une fuite ca doit être ce que tu dit.
impreza73
Re: Odeur essence
Messagepar impreza73 » mar. nov. 27, 2012 21:58
Donc je suis pas le seul....faut que je regarde de plus près alors... ^_^
Merci pour vos réponses, s'il y en a d'autres qui ont cette odeur dans l'habitacle, merci d'avance ;-)
benj_sub
Véhicule : STI9
Re: Odeur essence
Messagepar benj_sub » mer. déc. 12, 2012 18:32
idem hier grosse odeur d'essence dans l'habitacle, je viens de regarder sous le capot et j'ai une fuite d'essence au niveau de la durite aduction mais je vois juste que ça coule sur la culasse!
demain je demonte pour en voir plus!
mike91
Re: Odeur essence
Messagepar mike91 » mer. déc. 12, 2012 22:06
Durite induction tu veux dire???
Je ne vois pas comment il peut y avoir de l'essence qui sort de cette durite.
La durite induction va du filtre à air au turbo.
benj_sub
Véhicule : STI9
Re: Odeur essence
Messagepar benj_sub » jeu. déc. 13, 2012 00:01
oui induction :wavetowel
non l'essence ne coule pas de cette durite mais au alentour :unsure:
benj_sub
Véhicule : STI9
Re: Odeur essence
Messagepar benj_sub » jeu. déc. 13, 2012 15:53
fuite localiser sous la durite induction les deux petites durite en souple, y a plus sortir la pieuvre pour remplacer tout ça :ph34r:
impreza73
Re: Odeur essence
Messagepar impreza73 » mar. déc. 25, 2012 22:24
Ah oui carrément la pieuvre? :ph34r:
sb94
Véhicule : GT 2000
Re: Odeur essence
Messagepar sb94 » mar. déc. 25, 2012 22:59
dinky_mitch a écrit :joins de de trappe de la pompe à essence sur la mienne B)
pareil, remplacé et plus d'odeur B)
Lorry
Véhicule : WRX 7 (N°474)
Re: Odeur essence
Messagepar Lorry » sam. nov. 18, 2017 19:07
J'ai exactement le même problème !!
WRX7. M'eh. Au moins c'est pas une fuite à proprement dit... Je me comprends.
Y a pas un autre moyen de resserrer ce collier à la con que de déposer la pieuvre ??
Keyser
Véhicule : Wrx7 bleu
Re: Odeur essence
Messagepar Keyser » dim. nov. 19, 2017 13:17
J'y suis passé y a un mois sur ma wrx7 (162000km) ... ça puait l'essence qu'au début, puis après ça s'est mis à pisser sévère sous la pieuvre vers la durite d'induction...
Résultat: Cherche pas, t'es obligé de tomber la pieuvre pour avoir accès aux 3 petites durites d'essence....Elles se craquellent avec le temps.
Moi tous les colliers étaient deserrés :o et il était plus que temps de changer les durites HS!
pour le démontage c'est du Lego mais c'est surtout qu'il y a "30" capteurs à débrancher et "30" durites à déboiter pour démonter :lol: :sweat:
Lorry
Re: Odeur essence
Messagepar Lorry » lun. nov. 20, 2017 21:57
Pouah quel merdier !! Je ne comprends juste pas pourquoi ils ont fait un raccord de malpropre pareil. Ils auraient pu mettre du dur tout le long, mais non ! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? M'enfin.
Par contre je vois que les durites sont solidaires à la pieuvre ?? Je pensais qu'elles étaient fixées au bloc, pas qu'elles venaient avec la pieuvre. :sweat:
Mes durites ne sont pas dans un tel état par contre... La fuite est très minime dans mon cas. Je sors tout juste de plein de bricoles depuis que je l'ai achetée, je n'ai vraiment pas le courage de me lancer dans un démontage pareil surtout avec cette météo et le froid glacial... Car en effet, faut défaire pas mal de "légos" pour tomber la pieuvre, c'est un travail conséquent...
Il y a quelque chose à prévoir pour le démontage ?? Comme des joints par exemple ?
C'est exaspérant...
Keyser
Re: Odeur essence
Messagepar Keyser » mar. nov. 21, 2017 00:42
Ah mais moi aussi c'était minime au début mais ça s'aggrave très vite...
Il te faut 2 joints d'admission, 12e les deux chez subaru et 3 petits bouts de durite essence renforcée (cosac sansac feu vert etc) de 8cm , mais ça se vend au mètre de toute façon ;)
Les joints ressemblent à ça
Lorry
Re: Odeur essence
Messagepar Lorry » jeu. nov. 23, 2017 17:11
La cata... Bon bah je vais voir ça dès que je peux... Merci de ton retour en tout cas, ces infos me seront précieuses.
anthony05
Véhicule : subaru wrx 7
Re: Odeur essence
Messagepar anthony05 » lun. nov. 27, 2017 12:25
Moi, idem odeur au démarrage et après plus rien, mes durites ont été changées, donc moi ça vient pas de là ;-)
Revenir vers « Fuel »
