Réservoir tampon
Virgul
Véhicule : Vroooompschiiiit
Réservoir tampon
Messagepar Virgul » dim. juil. 22, 2018 20:10
Salut tous le monde,
Je cherche quelques réponses pour le montage d'un réservoir tampon sur ma GT.
j'ai déjà un régulateur de pression fuelab avec des rails // perrin.
Ce que j'ai déjà comme pièces:
un tuyau de 4m (homologué FIA)
la pompe 1000cv externe
le réservoir tampon
les divers petits tuyaux avec raccord dash pour relier l’ensemble.
la petite photo:
Pour la pompe à essence interne je peux mettre une 255 ou faut passer sur une 400 ?
Faut-il acheter un filtre à essence externe ? Si oui où puis-je m'en procurer un ?
Pour le retour d'essence est-ce que je peux utiliser le tuyau d'origine ?
Pour l'alim de la pompe dois-je tirer une alim depuis l'avant ou y a un tricks ? Si oui quel ampérage max pour le fusible ?
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Merci pour votre aide
Thierry
106 turbo16
Re: Réservoir tampon
Messagepar 106 turbo16 » dim. juil. 22, 2018 22:31
salut je vais essayer de te donner quelques réponses suite à mon propre montage,
pour la pompe de gavage ça ne sert à rien de mettre trop gros, car le retour de ta pompe externe revient aussi dans ton tampon, et le surplus repart dans la réservoir principal
pour le retour j'ai utilisé celui d'origine.
pour le deuxième filtre ça ne peut qu'être sécuritaire pour tes injecteurs, après prends une bonne marque.
et pour l'alim j'en ai retiré une avec un relais sur la pompe principale
http://deatschwerks.rpmware.com/deatsch ... 27450.aspx
Virgul
Messagepar Virgul » lun. juil. 23, 2018 20:22
Ok parfait merci pour ces infos :beer: je vais prendre ce kit y m'a l'air top.
Par contre pour le filtre y a une marque qui va bien ?
106 turbo16
Messagepar 106 turbo16 » mar. juil. 24, 2018 21:09
j'avais le filtre fourni par nuke performance, il faisait partie de mon kit, par contre j'ai viré celui d'origine, je me suis trompé, désolé ça fait longtemps
Revenir vers « Fuel »
