Vidange réservoir STI11
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. août 21, 2018 21:43
Bonsoir à tous, comment vidanger simplement le réservoir à carburant d'une 11? Pas vu de bouchons de vidange comme sur la 8. Et non j'ai pas envie de faire des trous dans le réservoir et de reboucher au chewing gum pour ceux qui me proposeraient cette solution :lol:
La pompe est-elle alimentée par un relais en habitacle ou compartiment moteur que je peux shunter?
Pour le siphonnage, pour avoir essayé mais n'avoir pas pu, j'aurais fait un mauvais voleur, manque de poumon :ph34r:
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Vidange réservoir STI11
Messagepar Jojobarteam » mar. août 21, 2018 22:44
Tu as pas une vieille pompe à essence de sub qui traine ?
Marc 45
Re: RE: Re: Vidange réservoir STI11
Messagepar Marc 45 » mar. août 21, 2018 22:49
Jojobarteam a écrit :Tu as pas une vieille pompe à essence de sub qui traine ?
Non j'ai des pompes électriques porte filtre diesel de dépannage, mais elles ne vont pas apprécier c'est certain. Je vais en sacrifier une si j'ai vraiment pas le choix.
nicobush
Messagepar nicobush » mer. août 22, 2018 08:32
Et c'est pas possible de débrancher une durite de retour dans le compartiment moteur et laisser tourner ?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. août 22, 2018 08:53
nicobush a écrit :Et c'est pas possible de débrancher une durite de retour dans le compartiment moteur et laisser tourner ?
Ne sachant pas s'il y a un éventuel restricteur pour contre pression retour injecteurs j'ai pas osé opérer de cette manière.
Messagepar theogt » mer. août 22, 2018 09:50
Tu peux déjà bien vider en récupérant via la durite du filtre à essence en mettant le contact en position deux.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. août 22, 2018 09:54
theogt a écrit :Tu peux déjà bien vider en récupérant via la durite du filtre à essence en mettant le contact en position deux.
Je re essayerai mais pour moi non, c'est déjà comme cela que j'ai testé et pas grand chose dans le bidon, la pompe ne tourne que 4 secondes si l'on ne démarre pas le moteur.
nicobush
Messagepar nicobush » mer. août 22, 2018 10:32
C'est comme cela que l'on a vidé ma 8.5 avant la reprogrammation e85.
Maintenant à voir si c'est pareil sur les 11. A savoir régulateur de pression / restricteur vers la pieuvre
Revenir vers « Fuel »
