tuyau sous pieuvre
matheysin
Véhicule : GT 2000
tuyau sous pieuvre
Messagepar matheysin » lun. sept. 24, 2018 23:18
En demontant la pieuvre pour l'entretien des durites de carburant et changer la durite d'induction je me pose la question à quoi sert la pièce en photo, car au démontage je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais je ne l'ai pas repérée :unsure:
Merci :punk:
Re: tuyau sous pieuvre
Messagepar theogt » mar. sept. 25, 2018 06:30
Ne serait-ce pas une partie de la ventilation du Bloc
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mar. sept. 25, 2018 12:08
Si je me rappelle bien, sur mon Foz ça y ressemble et donc, le gros tube servait pour la recirculation de la dump (que tu as supprimé) et le petit tube, comme dit theogt c'est la ventil du bloc
matheysin
Véhicule : GT 2000
Messagepar matheysin » mar. sept. 25, 2018 16:47
Ok merci à vous deux pour vos réponses
J'avais bien une idée mais je préférais l'avis des spécialistes
Du coup vu qu'il n'y a plus de canister, ni de recirculation de la dump, ni de recyclage des vapeurs d'huile... ben je vais pas le remonter :mrgreen:
Messagepar sti2008 » mar. sept. 25, 2018 21:54
C'est à peu près la conclusion que j’avais tiré de ces échanges ;-)
matheysin
Véhicule : GT 2000
Messagepar matheysin » mar. sept. 25, 2018 22:32
Par contre le solénoïde à l'arrière de la pieuvre, si je le débranche électriquement CE ou pas CE ?
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. sept. 26, 2018 15:39
Ça doit être celui pour le canister donc CE
matheysin
Véhicule : GT 2000
Messagepar matheysin » lun. oct. 08, 2018 22:18
J'ai une autre petite question.
Concernant la durite qui part de la solénoïde en direction de la pieuvre et qui possède un T en direction du canister
Est ce que le T sert juste de T ou bien en meme temps de reducteur ? en gros est ce que je peux mettre une durite directement du solénoïde a la pieuvre sans soucis ?
nicobush
Messagepar nicobush » mar. oct. 09, 2018 07:56
Tu parles d'un truc rond noir avec les 3 tubes qui vont dessus ?
Si oui, il doit y avoir un clapet anti retour dedans. qui permet de ne faire qu'aspirer les gaz.
Car sinon, en charge, tu renverrais la pression dans l'admission et dans le canister (si la vanne est ouverte).
A faire confirmer quand même :)
matheysin
Véhicule : GT 2000
Messagepar matheysin » mar. oct. 09, 2018 16:38
Non je parle du T en plastique qui se trouve sur la ligne de durite solenoide pieuvre
Revenir vers « Fuel »
