[FUEL] Reportage montage walbro sur STI9
letsteyr
Véhicule : STI9 Cos+GtWRC+M3+Fiesta ST
Messagepar letsteyr » ven. janv. 19, 2007 22:52
bon, pour moi le Monte Carle c'est râpé (ma chérie est malade), j'en ai donc profité pour monter ma walbro avant la remap:
1. enlever le fauteuil arrière
- enlever des caches au niveau des pieds des passagers arrières
- dévisser les 2 boulons de 12
- pousser la banquette vers le bas et en arrière (crochet au milieu) pour la retirer
2. enlever le dossier arrière:
- dévisser 4 boulons de 12 (2 au milieu puis un de chaque côté)
- soulever la banquette (3 crochets dont un au milieu) puis la retirer
3. pour pouvoir accéder à la pompe, il faut extraire une barre de la banquette:
- dévisser 3 boulons de 12 (deux en bas de la barre et un en haut) afin de pouvoir faire tourner la barre sur elle-même
- coincer la barre (et le cache en même temps) avec la ceinture
4. ôter le cache de la pompe:
- 4 vis cruciformes à dévisser
- enlever le cache + son joint
- le support de la pompe apparait enfin avec 3 durites
6.pour enlever la pompe:
- débrancher la prise de la pompe
- débrancher les deux durites qui ont un serflex (utiliser une pince)
- débrancher la 3e durite (serrer les 2 pattes oranges puis tirer sur la durite)
- dévisser tous les 8 écrous de 8 qui maintiennent le support de la pompe
- extraire la pompe (pousser les durites) en lui faisant faire un 1/4 de tour si nécessaire pour faire passer la jauge et le bâti.
7.voici la vieille:
8.il faut maintenant démonter la pompe en elle-même
- la pompe est fixée à une barre avec une vis derrière: la dévisser légèrement pour faire pivoter la jauge
- derrière va apparaitre une autre vis cruciforme: la dévisser complètement afin de pouvoir faire bouger le corps de la pompe
- desserrer les serflex de la durite reliée à la pompe
- puis extraire la pompe (un caoutchouc en bas du support doit venir aussi)
- enlever la prise de la pompe ainsi que le câble (à changer)
9.Il faut monter la nouvelle pompe:
- changer la durite et la recouper à la bonne taille (pompe walbro plus longue que d'origine)
- mettre les serflex
- mettre le nouveau filtre et son circlips en bout (pour que le filtre se barre pas)
- brancher la nouvelle prise de la pompe
- remettre la pompe dans son logement (sur le support) en veillant à bien placer le nouveau caoutchouc en bas de la pompe
- remettre et reserrer les 2 vis cruciformes au dos du support de pompe (celle de la jauge en dernier)
10. voici la nouvelle pompe:
la nouvelle et l'ancienne (plus courte)
11. pour le remontage du support de la pompe:
- réinsérer la pompe dans le réservoir sans forcer pour ne pas abimer la jauge (la mettre en position haute)
- veiller à bien placer le joint du support de pompe
- revisser les 8 écrous
- replacer les durites puis l'alim électrique de la pompe
12. test de la pompe:
- procéder à son réamorçage (4 mises en contact sans démarrage, elle s'entend lors qu'elle est sous tension)
- puis démarrer.
13. remontage:
- replacer le joint gris puis revisser la plaque par dessus (4 cruciformes)
- remonter les banquettes (vérifier que les 3 pattes du dossier sont bien ancrées)
14. et voilou
arnaud62
Messagepar arnaud62 » ven. janv. 19, 2007 23:07
Beau reportage ^_^ merci à toi
Il y a pas grande difference comparé à un WRX ancienne génération :P
Messagepar mackie07 » ven. janv. 19, 2007 23:08
Merci pour ce tutoriel.
En te lisant, j'ai la nette impression que le modus operandi est similaire à celui des STi 7 et 8...
guiguitouche
Messagepar guiguitouche » ven. janv. 19, 2007 23:13
quel sont apporté par cette pompe? :huh:
AGRON25
Véhicule : 2 impreza light
Messagepar AGRON25 » sam. janv. 20, 2007 12:49
mackie07 a écrit :Merci pour ce tutoriel.
oui c est pareil
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » sam. janv. 20, 2007 12:59
H2O
Messagepar H2O » sam. janv. 20, 2007 13:39
ben franchement chapeau pour ta description étape/étape super bien détaillé!!! mème si cela ne me concerne pas lol
pour tes prochaine modif fais de mème cela pourra aider grands nombres!!! (image a l'appuis lol)!!!
letsteyr
Messagepar letsteyr » sam. janv. 20, 2007 13:45
pas de pb pour le reportage, c'est avec plaisir.Et en effet, y'a très peu de différences :2)
niko_2014
Messagepar niko_2014 » sam. janv. 20, 2007 17:18
super reportage bien détaillé ;-)
merci comme ça dès que je reçois la mienne je passe te voir :D
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » sam. janv. 20, 2007 18:52
c'est un très beau reportage ;-)
mais je n'ai pas eu besoin de tomber la banquette arriere, ni sur ma sti7, ni sur ma 8 et ni sur ma 9 :D
Boswell
Messagepar Boswell » sam. nov. 21, 2009 20:00
Petit déterrage...
Est-ce qu'il faut que le réservoir ait un niveau maximum du plein ?
Si le plein est fait, est-ce qu'il y a un risque de débordement ?
Merci d'avance.
cocodlo
Véhicule : STI9 WHITE 350+ / GTSTI2000 SW
Messagepar cocodlo » sam. nov. 21, 2009 20:19
Salut
Je l'ai fait sur GT/WRX et STI7 et 9 avec différents niveaux dans le réservoir et aucun soucis. ;-) B)
Il est quand même préférable de le faire quand le réservoir est en dessous de la moitié comme ça on fout un peu moins d'essence partout en sortant la pompe. B) ;-)
45 minutes maxi.
Bien penser à réamorcer avant démarrage.
Bon momotage.
CIAO
surfer06
Véhicule : Sti 9 + Focus RS 2
Messagepar surfer06 » sam. nov. 21, 2009 21:50
Question, que se passe t'il si on ne reamorce pas la pompe? Car moi j'ai pas attendu Wrooooooum au premier tour de clé :lol:
cocodlo
Messagepar cocodlo » sam. nov. 21, 2009 21:59
surfer06 a écrit :Question, que se passe t'il si on ne reamorce pas la pompe? Car moi j'ai pas attendu Wrooooooum au premier tour de clé :lol:
Salut :shocking: :shocking: :shocking: :shocking: :shocking:
Ben ta voiture décolle à la verticale en direction de la constellation des pléïades. Billet Aller sans retour. :cry: :cry: :cry:
Ben non, elle tousse un peu et c'est reparti. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est comme si dés que le réveil sonne le matin, tu partais faire un marathon sans manger en fait. ;-) :P :P :P
CIAO
l'oncle
Messagepar l'oncle » sam. nov. 21, 2009 23:09
est ce que c'est important de mettre les 2 brides a visser a la place des 2 d'origines !!!???
:mellow:
l'oncle
Messagepar l'oncle » lun. déc. 07, 2009 18:06
l'oncle a écrit :est ce que c'est important de mettre les 2 brides a visser a la place des 2 d'origines !!!???
:mellow:
car moi je n'ai pas mis les brides a visser ....
B)
marian63
Messagepar marian63 » lun. déc. 07, 2009 18:15
:mellow:
B)
de qu'elles brides tu parles?
l'oncle
Messagepar l'oncle » lun. déc. 07, 2009 18:24
les 2 brises qui tiennent le bout de tuyau noir ( d'origine c'est 2 brides élastique que l'ont voit sur la photos et avec la valbro il y a 2 brides a serrer au tournevis ..)
:P
marian63
Messagepar marian63 » lun. déc. 07, 2009 18:29
l'oncle a écrit :les 2 brises qui tiennent le bout de tuyau noir ( d'origine c'est 2 brides élastique que l'ont voit sur la photos et avec la valbro il y a 2 brides a serrer au tournevis ..)
:P
tu parles des serflex?
l'oncle
Messagepar l'oncle » lun. déc. 07, 2009 18:33
sur l'image ou il y a les 2 pompes cote a cote , les brides de la walbro sont différentes ...
:P
Revenir vers « Fuel »
