[FUEL] Reportage montage walbro sur STI9
marian63
Messagepar marian63 » lun. déc. 07, 2009 18:39
ce que tu appelles des brides c'est des serflex ( faut appeler un chat un chat ) :lol:
c'est une sécurité pour pas que le tuyau se sauve ;-)
l'oncle
Messagepar l'oncle » lun. déc. 07, 2009 18:46
les serflex d'origine devraient suffire !!??
:mellow:
substi03
Véhicule : subaru sti 2002
Re: [FUEL] Reportage montage walbro sur STI9
Messagepar substi03 » sam. janv. 21, 2012 16:43
trop top ce fofo. J'ai suivi les infos et malgré que je ne sois pas mécano enfin juste du dimanche aucun problème pour le montage sur ma sti7.
MERCI.
zonzon54000
Véhicule : sti 9 bleu
Messagepar zonzon54000 » dim. janv. 22, 2012 00:22
salut à tous alors voila j'ai une pompe walbro mais j'ai juste la pompe et le câble d'alimentation.
donc il me manque le filtre et la durite comment puis-je faire? puis-je reprendre la durite et le filtre d'origine?
sinon où pourrais-je trouver juste ce qu'il me manque merci
substi03
Messagepar substi03 » dim. janv. 22, 2012 21:11
Recoupe un peu la durite car la walbro est légèrement plus grande. Pour le filtre à essence je te conseille de le souffler avec un compresseur (sans trop de pression pour pas le déchirer). Tu peux le remettre s'il n'est pas craquelé sinon il devient inutile.
voilà.
zonzon54000
Messagepar zonzon54000 » lun. janv. 23, 2012 00:06
ok merci du conseil mais bon il n'y a aucun risque a faire cela?
mais ou peut-on trouver ces pieces sinon? merci
pour le joint gris dans le tuto c'est celui qui ce trouve sur le couvercle?
il ne faut rien changer d'autre lors du montage merci
Bentsr
Véhicule : SUBARU IMPREZA WRX
Messagepar Bentsr » lun. janv. 23, 2012 23:37
zonzon54000 a écrit :ok merci du conseil mais bon il n'y a aucun risque a faire cela?
bé non...
j'ai regardé mais ce filtre à l'air d'être vendu qu'avec la pompe... si l'ancien filtre fonctionnait bien sur l'ancienne pompe, ya pas de raison
pour moi montage de la nouvelle pompe la semaine dernière sans souci!
jujuloulou
Véhicule : WRX 2003
Messagepar jujuloulou » sam. juin 23, 2012 20:37
merci je vais le faire prochainement ;-)
Skippy
Véhicule : GT99 Bluesteel + Foz Turbo 98
Messagepar Skippy » sam. juin 22, 2013 11:23
Petit déterrage, j'ai voulu changer ma pompe sur ma GT et la pompe d'origine n'a rien à voir avec la Walbro!
Je l'ai changé sur wrx9 et c'est vraiment plug and play, mais sur la GT la pompe d'origine est beaucoup plus grosse!!
C'est normal??
Merci pour votre aide!
Hyber
Messagepar Hyber » sam. juin 22, 2013 14:28
Oui, c'est normal.
Skippy
Messagepar Skippy » sam. juin 22, 2013 16:11
Ok donc faut faire avec la prise fournie avec alors!
Et c'est pas grave si les raccords trempent dans l'essence?
Y a pas de matière à éviter dans l'essence pour faire les cosses?
Et la pompe malgré qu'elle soit plus petite elle tient bien quand même, faut pas la fixer autrement?
Merci pour ta réponse!
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » dim. janv. 01, 2017 17:42
Pour les SW, il n'est pas nécessaire de démonter la banquette, il faut retirer un cache de rangement en polystyrène au fond du coffre et on arrive à la trappe d'accès de la pompe à essence.
Revenir vers « Fuel »
