branchement large band aem pour gt
milan
Véhicule : impreza GT de 97 + 99
Messagepar milan » dim. déc. 30, 2012 22:08
bonjour à tous je voulais savoir si quelqu'un avait déjà branché une large bande AEM svp, il y a 4 fils rouge (soit le +) le noir (soit le -) et reste le blanc et le bleu si quelqu'un a déjà branché ces 2 fils
je précise que c'est pour ma gt de 99 voila merci à vous
et bonnes fêtes :beer:
rem's
Véhicule : GT98
Re: branchement large band aem pour gt
Messagepar rem's » dim. déc. 30, 2012 22:41
J'en ai une, je ne sais plus comment j'ai fait, juste appliqué la doc. ;-)
Edit :
http://tunertools.com/prodimages/AEM/manual/AEM-30-4100-AFR-UEGO-instructions.pdf
Faut brancher le + et le -. Pas plus simple! :P
milan
Messagepar milan » lun. déc. 31, 2012 18:31
oui j'ai la doc mais je voulais savoir si qq'un avait branché le bleu et blanc ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. janv. 01, 2013 05:15
Oui, j'ai branché un des deux sur mon ECU pour l'autotune AFR et les logs. Je ne sais plus lequel, mais c'est dans la doc. Si tu utilises seulement le mano tu ne les branches à rien. ;-)
capitaine calamar
Véhicule : impreza wrx 9
Messagepar capitaine calamar » jeu. juin 08, 2017 10:18
Déterrage en cours!
Salut a tous! je viens de recevoir mon AFR Uego AEM X SERIES
http://www.stef-design.com/fr/habitacle ... eries.html
j'ai regardé la notice, et je ne comprends pas trop l histoire des 10 degrés d'angle pour la soudure. je vais confier ça a un garage pour la pose de l'écrou mais je ne pense pas qu'il en ait déjà monté!
Ils disent également de le placer a 45cm du turbo, ça ne vous parait pas un peu près? il me semblait que c'était a 80cm! ou est il placé sur votre sub?
merci par avance!
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » jeu. juin 08, 2017 10:39
L'histoire des 10° c'est pour éviter que la condensation ne se place sur les buses de la sonde et ne l'abîme à long terme.
J'ai un Innovate à environ 15cm (préconisation OK) du turbo soudé sur le downpipe, l'inclinaison se fait donc naturellement.
Édit: je vérifierai la documentation de la mienne mais j'ai dû me tromper car en cherchant vite fait sur le net je trouve des préconisations à 24" soit 61cm
capitaine calamar
Messagepar capitaine calamar » jeu. juin 08, 2017 10:50
ok merci pour l'explication ^_^ 15cm ? je me faisais du soucis pour rien alors :lol:
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. juin 08, 2017 10:51
Je confirme!
Les 10° par rapport à l'horizontale c'est un minimum. Tu dis de souder le bung à 45° de l'horizontale en haut du downpipe environ, pas besoin d'un compas, et du côté opposé accessible, pas côté TMIC, ce sera plus facilement accessible.
Il faut monter la sonde ainsi pour éviter la condensation sur la sonde.
Et sinon dans http://aemelectronics.com/files/instruc ... 0Gauge.pdf :
"Mount the O2 sensor in the exhaust system at least 18 inches downstream from the exhaust port. If you anticipate high EGT's (over 800C), run a turbocharger, run at high RPM for extended periods of time or plan on running leaded race fuel then you must mount the sensor at least 36 inches or more downstream of the exhaust port as all of these can cause the sensor to overheat."
--> 36 pouces ça fait 92.52cm.
Perso ma sonde est beaucoup plus près que ça sur ma GT, à côté de la sonde lambda, ça fait plusieurs années que j'ai ce montage.
gil-lig
Messagepar gil-lig » jeu. juin 08, 2017 11:31
capitaine calamar a écrit :ok merci pour l'explication ^_^ 15cm ? je me faisais du soucis pour rien alors :lol:
Édit: je vérifierai la documentation de la mienne mais j'ai dû me tromper car en cherchant vite fait sur le net je trouve des préconisations à 24" soit 61cm.
capitaine calamar
Messagepar capitaine calamar » jeu. juin 08, 2017 12:42
merci pour ces infos ^_^
