Infiltration d'eau coffre STI9
defsub
Véhicule : STI9 Bleue
Messagepar defsub » mar. mars 29, 2016 18:22
Bon ben voilà...
J'ai laissé la voiture cette nuit dehors et comme je suis en Belgique...Il pleut...
Petite surprise à l'ouverture du coffre, j'ai un légère infiltration d'eau à gauche dans le coffre...Mais ça ne m'a pas l'air d'être au dessus du joint du coffre ni même au niveau de l'aileron...J'ai beau regarder et passer ma main partout je ne vois pas de trace d'infiltration à l'oeil nu, ni même sentir de l'eau sur ma main ! Je ne vois même pas un peu de peinture écaillée ou quoique ce soit ! Je n'ai pas d'eau au niveau de la roue de secours mais par contre la planche de coffre n'est pas pourrie mais elle ne vieillit pas bien c'est certain...
Une idée d'où ça pourrait venir ?
Raphael38
Véhicule : Subaru impreza sti 9
Re: Infiltration d'eau coffre STI9
Messagepar Raphael38 » mar. mars 29, 2016 18:49
Moi j'avais le même problème sur mon ancienne 8,du coup j'avais baisse la trappe a ski pour regarder pendant qu'un collègue passe le karcher a l'extérieur est ca venait des vis de fixation de l'aileron.
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Messagepar Asgard » mar. mars 29, 2016 18:49
Les joints des feux ? Déjà eu le cas sur la GT, et croisé plusieurs fois le cas ;-)
Après je sais pas comment sont faits les feux sur la STI
Messagepar JFO » mar. mars 29, 2016 19:09
ça peut pas venir de là dans son cas !! ;-)
Asgard
Messagepar Asgard » mar. mars 29, 2016 19:10
arf j'ai vu la photo à l'envers !! :mrgreen:
defsub
Messagepar defsub » mar. mars 29, 2016 19:35
Raphael38 a écrit :Moi j'avais le même problème sur mon ancienne 8,du coup j'avais baisse la trappe a ski pour regarder pendant qu'un collègue passe le karcher a l'extérieur est ca venait des vis de fixation de l'aileron.
Pas bête je vais tester...
defsub
Messagepar defsub » mar. mars 29, 2016 19:36
Asgard a écrit :arf j'ai vu la photo à l'envers !! :mrgreen:
Pas grave... J'aurais dû prendre une photo avec un plan plus large... :mrgreen:
defsub
Messagepar defsub » mar. mars 29, 2016 19:43
En y repensant... La petite flaque d'eau est quand même fort en dessous,verticalement parlant, de la jointure entre le coin inferieur gauche du pare-brise (en regardant la voiture de derrière) et le gros joint noir qui traverse toute la voiture...
Ou peut-etre que ça coule de l'aileron via le bras de fixation du coffre et qu'a l'ouverture du coffre ça coulerait par le petit trou qu'on voit sur la photo ? :whistling
defsub
Messagepar defsub » mer. juin 08, 2016 14:18
La fuite vient de l'endroit que j'ai entouré sur la photo ci-dessous.
Je pense que je vais devoir enlever le grand joint ci-dessous...Il s'enlève simplement en tirant dessus ? Pas trop de risque de casser des clips en enlevant ?
Car je pense que je vais mettre le long du pare-brise un joint silicone car la fuite ne doit venir que de là...Je ne vois pas d'autres possibilités..
defsub
Messagepar defsub » mar. juin 28, 2016 00:08
Bref, j'ai retiré la languette de toit et j'ai mis du silicone transparent dans le coin inferieur gauche du pare brise arriere et pour le moment plus de fuite...yesssss !
Asgard
Messagepar Asgard » mar. juin 28, 2016 09:19
J'ai eu le même soucis sur la GT avec les grosses pluies de ces dernières semaines, sous le joint de coffre à la même jonction. Y a un peu de corrosion et l'eau s'infiltrait par là, du coup ponçage peinture epoxy et joint silicone avant de remettre le joint. Plis de fuite non plus. ;-)
defsub
Messagepar defsub » mar. juin 28, 2016 11:10
Asgard a écrit :J'ai eu le même soucis sur la GT avec les grosses pluies de ces dernières semaines, sous le joint de coffre à la même jonction. Y a un peu de corrosion et l'eau s'infiltrait par là, du coup ponçage peinture epoxy et joint silicone avant de remettre le joint. Plis de fuite non plus. ;-)
Je n'ai pas été jusque là...vu que la voiture a la vitre arrière teintée depuis pas mal de temps et que je pense qu'à la pose du film, le mec a abîmé le joint, il y avait quelques gouttes qui tombaient dans le coffre...mais là c'est nickel ! Plus d'eau !
defsub
Messagepar defsub » mar. août 16, 2016 23:47
Résolu !
J'ai démonté la grande languette noire et j'ai tapé un petit joint de silicone le long du pare brise coté droit et pour le moment plus de fuite..
Si ça revient, changement du pare-brise pour le recoller correctement !
