Nombreuses questions mano pour WRX "soft"
CriSTi
Véhicule : WRX SW '04
Re: Nombreuses questions mano pour WRX "soft"
Messagepar CriSTi » mar. janv. 23, 2018 15:41
désolé, je suis un peu off line pour le moment :-(
https://photos.app.goo.gl/Z21NUwHj0K67x1z52
Bertreand
Véhicule : Gt2000
Messagepar Bertreand » lun. oct. 08, 2018 23:01
Bonjour
Dites moi si vous deviez ne mettre que 2 manos ce serait quoi ?
Déjà la pression de turbo mais le deuxième pression d'huile ou température d'huile ?
CriSTi
Messagepar CriSTi » lun. oct. 08, 2018 23:06
À choisir, pression d'huile (si utilisation daily)
Je pense (et je me ferai corriger si j'ai tort) que c'est plus dangereux de ne plus avoir de pression d'huile que d'avoir une huile à 110° (sauf huile de chez Aldi)
nicobush
Messagepar nicobush » mar. oct. 09, 2018 08:08
Mets des manos multi fonction. Au moins avec 2 manos tu peux avoir 4 paramètre au moins :) !
Messagepar Jojobarteam » mar. oct. 09, 2018 08:13
CriSTi a écrit :À choisir, pression d'huile (si utilisation daily)
Je pense (et je me ferai corriger si j'ai tort) que c'est plus dangereux de ne plus avoir de pression d'huile sur d'avoir une huile à 110° (sauf huile de chez Aldi)
:wavetowel :yes:
Bertreand
Véhicule : Gt2000
Messagepar Bertreand » mar. oct. 09, 2018 19:20
Merci pour vos réponses, et effectivement c'est plus une utilisation daily même si je voudrais bien essayer une ou deux fois par an un peu de circuit.
Messagepar mackie07 » mar. oct. 09, 2018 20:20
J'aurais plutôt dit Temp d'huile. Car elle est indispensable pour savoir si le moteur est réellement chaud pour y tirer dedans. D'ailleurs sur la brz 2 il ont mis le Mano de température d'huile.
Mais dans l'absolu le mieux est d'avoir la temp. et la pression d'huile en daily.
Messagepar mackie07 » mar. oct. 09, 2018 20:22
Tu peux avoir une pression à peu près correcte et une température trop élevée qui cuit ton huile et lui fait perdre ses capacités de refroidissement et de lubrification...
Messagepar sti2008 » mar. oct. 09, 2018 20:54
L'inutile sur un daily d'origine est aussi le plus spectaculaire : le boost :rolleyes: -_-
D'un autre côté, température d'eau ne serait pas inutile non plus, quand on voit que l'huile peut taper les 125 degrés (au moins … au-delà, j'ai pas testé) avec un radiateur d'huile, sans que l'aiguille de température d'eau du tableau de bord ne bouge … avec une eau certainement bien au-delà de 100 degrés :ph34r:
Messagepar JFO » mar. oct. 09, 2018 21:12
Moralité... il en faut 4 !!! :mrgreen:
boost sur le montant, et eau et huile au centre !!! ;-)
nicobush
Messagepar nicobush » mar. oct. 09, 2018 21:31
Comme je l'ai dit, prends un mano type innovate qui va te permettre d'afficher la température et la pression d'huile sur le même mano. Avec en plus un paramétrage pour visualiser la température en trois couleurs en fonction des temp. réglées.
Et il te restera un emplacement pour un mano type 4/1 qui font boost/ temp. eau/ .....
Bref tu auras que deux manos mais un max d'infos ;) .
Keyser
Véhicule : Wrx7 bleu
Messagepar Keyser » mer. oct. 10, 2018 02:20
perso j'ai mis ça et vendu mon suport 3 manos et manos..
temp.huile, pression huile, turbo, pression d'essence, egt, temp.d'eau, vitesse, compte tours, shift light ... chrono, date heure et je sais plus.. avec télécommande déportée.
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mer. oct. 10, 2018 06:22
Les Egt sont aussi révélatrices d’un bon réglage moteur avec alarme versus afr si il faut choisir.
CriSTi
Messagepar CriSTi » mer. oct. 10, 2018 07:53
mackie07 a écrit :J'aurais plutôt dit Temp d'huile. Car elle est indispensable pour savoir si le moteur est réellement chaud pour y tirer dedans.[...]
C'est vrai que j'y ai absolument pas pensé alors que c'est certainement le truc que je regarde le plus
J'avais dit que je me ferai corriger au besoin :sweat:
