problème éclairage interieur
nicol73
Messagepar nicol73 » dim. mars 18, 2018 15:05
bonjour je viens vers vous pour des infos, j'ai un problème de centralisation sur ma wrx de 2001, il y a aussi plus de plafonnier à l'avant et l'arrière, dans le coffre, j'ai aucun voyant de porte qui s'allume au compteur, l'horloge centrale fonctionne plus aussi et le poste autoradio aussi
alors j'ai contrôlé tous mes contacteurs sur les portes et le coffre il sont tous bons, les ampoules sont bonnes, j'ai pas de courant dessus les deux plafonniers, les fusibles sont tous bons, j'ai regardé sur mon poste, j'ai que le + après contact mais pas le reste, quelqu'un aurait-il des schémas ou des infos sur tout ça, je précise j'ai acheté l'auto comme ça. rien ne fonctionnait, merci à vous
bastien_84
Re: problème éclairage intérieur
Messagepar bastien_84 » dim. mars 18, 2018 16:36
Il te manque une alim, mais où ??? Sûr de tes fusibles ??
Tous contrôlés ??
bastien_84
Re: problème éclairage interieur
Messagepar bastien_84 » dim. mars 18, 2018 22:19
donc, pour info : fusibles :
FB-8 / FB-9
Module de commande de climatiseur automatique / Combiné d’instruments / Minuterie de verrouillage de porte / Module de commande d’ouverture des portes
à distance / Eclairage de compartiment à bagages (Break) / Autoradio / Plafonnier / Lampe de lecture / Eclairage de coffre à bagages (Berline)
ça ressemble à tes pb, regarde les 2 fusibles, pas forcément qu'un contrôle visuel (déjà eu le cas, bon en visu, mais HS :whistling )
nicol73
Messagepar nicol73 » dim. mars 18, 2018 23:42
ok ok merci à vous je regarde ça demain et je vous redis
nicol73
Messagepar nicol73 » lun. mars 19, 2018 14:42
bonjour bastien 84 alors j'ai regardé les fusibles fb8 et fb9 il sont alimentés
faut trouver un schéma électrique des prises pour voir si ça sort de ce boitier à fusibles, je pense tu aurais pas ça ??? et avoir schéma plafonnier, horloge, centralisation, poste radio
merci à toi
bastien_84
Messagepar bastien_84 » lun. mars 19, 2018 21:35
as tu un mail que je te passe ce que j'ai
en mp si tu veux
bastien_84
Messagepar bastien_84 » lun. mars 19, 2018 22:02
et la boite à fusibles moteur ? le n2 ?
nicol73
Messagepar nicol73 » mar. mars 20, 2018 13:50
ok ok, je t'envoie ça merci encore
nicol73
Messagepar nicol73 » mar. mars 20, 2018 13:53
il sont bons, dans le compartiment moteur
