Quels pneus 17' GT00 KYB agx/eibach-30 (route/circuit)
rems89
Véhicule : Impreza GT00
Messagepar rems89 » lun. avr. 28, 2014 17:45
Bonjour à tous,
Je souhaite mettre des pneus usage route + un peu de circuit surement en 215/40/17 en sachant que pour l'instant mon chassis est d'origine donc certain type de pneu risque de frotter...comme notamment les federal RSR 595 il me semble.
Désolé pour ce énième doublon mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à ma question.
:beer:
sb94
Véhicule : GT 2000
Re: Quels pneus 17' GT00 amortisseurs origines (route/circui
Messagepar sb94 » mar. avr. 29, 2014 21:39
il y a une différence entre des pneus de même taille :unsure: ?
rems89
Messagepar rems89 » mar. avr. 29, 2014 22:02
Oui justement pour une meme taille le recouvrement sur la jante est différent (j'ai lu ça sur un autre post je crois)
Si qlq un passe par ici pour confirmer :whistling ^_^
renaud-77
Véhicule : GT 2000
Messagepar renaud-77 » mar. avr. 29, 2014 22:05
Salut Rémy,
Sur la mienne j'ai des Yokohama SDrive en 215/40/17, ça frotte très léger à l'avant en appuis dans les courbes si la route est accidentée.
Ces pneus sont correct sur le sec (rien d'exceptionnel) et pas terrible sur le mouillé (sauf si tu aimes le drift :mrgreen: )
Après il faut voir sur quelles jantes tu les mets, suivant le déport qu'elles ont ça peut ne pas frotter
rems89
Messagepar rems89 » mar. avr. 29, 2014 22:17
renaud-77 a écrit :Salut Rémy,
Jante de STI 7 en 7.5X17 5X100 ET55 (si je dis pas de bétises :rolleyes: )
Actuellement dessus il y a du 205/50/17 (en pneu neige nokian WR A3)
tom51
Véhicule : zastava WRC
Messagepar tom51 » mer. mai 07, 2014 13:43
rems89 a écrit :Oui justement pour une meme taille le recouvrement sur la jante est différent (j'ai lu ça sur un autre post je crois)
Effectivement, la bande de roulement du RSR595 par exemple serait plus large, dans ce cas il faut plier l'intérieur des ailes.
Messagepar JFO » mer. mai 07, 2014 15:57
renaud-77 a écrit:
Salut Rémy,
salut, Renaud
tu as quel déport sur tes jantes de 17", pour que ça frotte en appui en 215, et est tu rabaissé avec des comb.filetés ?
ani68
Véhicule : subaru gt
Messagepar ani68 » ven. mai 09, 2014 23:25
Faut mettre du carrossage et tu frotte plus
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » dim. mai 11, 2014 22:44
ani68 a écrit :Faut mettre du carrossage et tu frotte plus
Mais avec des amortos d'origine c'est vraiment pas gagné. ;-)
rems89
Messagepar rems89 » mar. avr. 26, 2016 09:33
Je déterre un peu le post :rolleyes:
Je vais bientôt changer mes Nokian Zline en 215/40/17.
A l'époque j'étais en origine,mais depuis l'année dernière je suis passé en KYB AGX + ressorts courts Eibach -30mm.
Je me demande quelle limite de taille je peux mettre sans que la roue/pneu ne frotte sur l'amorto à l'arrière (je suis en jante STI7)
Je trouve qu'en 215/40/17 (taille de correspondance par rapport aux jantes d'origines) il n'y a pas énormément de références disponible et ils sont assez chers.
j'aurais bien aimé mettre du potenza RE070 mais 225/45/17 je pense que c'est même pas la peine...
Sinon il y a le 215/45/17, est ce que ça passerai cette dimension? car je pense notamment aux Adrenalin RE002.
Si jamais je reste en 215/40/17 je me dirigerais certainement vers les S001.
Si vous avez d'autres pistes/conseils ^_^
Revo
Véhicule : Sub GT 99
Re: Quels pneus 17' GT00 KYB agx/eibach-30 (route/circuit)
Messagepar Revo » mar. avr. 26, 2016 23:35
J'ai roulé un certain temps avec des RE050 en 215/45/17 sur des jantes de WRX, et ça n'a jamais frotté ni sur route ni sur circuit. Tu peux prendre cette dimension si elle t'intéresse ;)
rems89
Messagepar rems89 » mer. avr. 27, 2016 12:06
Revo a écrit :J'ai roulé un certain temps avec des RE050 en 215/45/17 sur des jantes de WRX, et ça n'a jamais frotté ni sur route ni sur circuit. Tu peux prendre cette dimension si elle t'intéresse ;)
Merci Revo,
Par contre je suis en Jantes STI7 qui je crois sont plus large que celle de 17 WRX ?
:unsure:
Messagepar mackie07 » mer. avr. 27, 2016 12:14
La réponse se trouyve du côté du déport de la jante...
rems89
Messagepar rems89 » mer. avr. 27, 2016 13:56
Oui justement quelqu'un a t'il les dimensions? pour comparer les 2?
Revo
Messagepar Revo » mer. avr. 27, 2016 13:58
Les jantes de STI ont un poil moins de déport (pour faire passer les Brembo), après niveau largeur je ne sais pas si c'est identique ou plus large d'un demi pouce, mais au bout du compte tu y mets les mêmes pneus.
Par rapport au 215/40/17, tu augmentes ton diamètre de 21.5mm en passant en 215/45/17, donc tu vas perdre plus d'1cm de place entre le sommet de la roue et l'aile par rapport à ta monte actuelle. Mais si on compare au 205/50/16 d'origine, le 215/45/17 ne présente une augmentation de diamètre que de 14mm, soit 7mm sur le rayon, c'est pas grand chose... à mon avis ça passe sans problèmes, même avec tes jantes STI qui se rapprochent sensiblement du bord de l'aile. Mais je ne peux te le garantir :P
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. avr. 27, 2016 14:06
Renseigne-toi quand même auprès d'un centre de contrôle technique (ton habituel par exemple), pour savoir si tu risque la contre-visite avec du 215/45/17...
Revo
Messagepar Revo » mer. avr. 27, 2016 14:09
rem's a écrit :Renseigne-toi quand même auprès d'un centre de contrôle technique (ton habituel par exemple), pour savoir si tu risque la contre-visite avec du 215/45/17...
Ça c'est l'éternel débat !
C'est simple, normalement aucune monte en 17 n'est dans les clous sur GT.
215/40/17 -> trop petit (mais presque bon)
215/45/17 -> trop grand
225/45/17 -> encore pire
Il faudrait du 225/40/17, ce qui n'existe pas.
Dans la pratique, je suis passé (1 fois ou 2, je ne sais plus) sans problèmes au CT avec du 215/45/17. Mais c'est pas forcément partout pareil, y'a des plus tolérants que d'autres.
Messagepar JFO » mer. avr. 27, 2016 14:13
Revo a écrit :C'est simple, normalement aucune monte en 17 n'est dans les clous sur GT.
si..205x45x17 !! ;-)
Revo
Messagepar Revo » mer. avr. 27, 2016 14:17
Oui exact je suis allé un peu vite dans mes propos, je sous-entendais aucune monte dont la largeur est intéressante par rapport à l'origine...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. avr. 27, 2016 14:37
Quelle est ta source officielle (lien d'un organisme sur le web), afin que je puisse la donner à l'expert en cas de carton ? :unsure:
Revenir vers « Pneumatiques »
