quels pneus sur vos sub???
SubaStar
Re: quels pneus sur vos sub???
Messagepar SubaStar » mar. mai 10, 2016 19:12
rem's a écrit :
SubaStar a écrit :
sti971 a écrit :Mais de mémoire, la conclusion était que ATTENTION, les centres de CT ne reconnaissent PAS les correspondances TNPF :nuke: : "correspondance" ne veut pas dire "homologation" :smartass:
Bah soit t'as mal lu, soit t'as un problème de mémoire :)
Sti971 et moi avons interrogé 2 CT différents : les 2 ont confirmé vérifier les tableaux TNPF si les montes ne correspondent pas aux données constructeur.
Le rôle du TNPF est justement de définir les normes de correspondance des dimensions des roues.
Si tu le retrouves, je veux bien le lien du post afin de me rafraîchir la mémoire... :pc:
Ce qu'il m'importe, c'est de savoir si le TNPF (ou ERTRO et autres...) ont une valeur légale d'homologation et si oui, selon quelle source :prop:
SubaStar
Messagepar SubaStar » mar. mai 10, 2016 19:30
Fortis a écrit :Pressions : mettre la même au ² c'est tentant, mais je pense au "rayon sous charge" du pneu : si il y a une différence sensible entre les AV et les AR le différentiel central va travailler en permanence d'où perte de rendement échauffement, etc..
les pneus de cette auto : ça reste un mystère pour moi :hammer:
:beer:
PS : comment savoir si mes manos sont justes ? pour info : le centre en question (à Quimper) jette les siens tous les mois !!! :shocking:
Pour toute transmission intégrale, il est important de respecter quelques règles afin de ne pas trop solliciter le différentiel central et conserver un diamètre équivalent aux 4 roues :
- Pneus de marque et modèles identiques sur les 4 roues ;
- Pressions de gonflage identiques sur les 4 roues (même si le constructeur ne le recommande pas) ;
- Permuter l'AV avec l'AR tous les 10 000 km max, voire plus si usure plus marquée d'un essieu à l'autre ;
- Le cas échéant, retourner le pneu sur jante en cas d'usure inégale sur les épaules ;
- Vérifier/Corriger la géométrie au moins une fois par an...
... soit toute mesure visant à ce que les 4 roues présentent une usure répartie au mieux entre elles.
Messagepar mackie07 » mar. mai 10, 2016 19:33
La pression devant est toujouers plus élevée qu'à l'arrière et c'est un peu en corrélation avec le train avant plus chargé que l'arrière...
SubaStar
Messagepar SubaStar » mar. mai 10, 2016 19:40
mackie07 a écrit :La pression devant est toujours plus élevée qu'à l'arrière et c'est un peu en corrélation avec le train avant plus chargé que l'arrière...
A vide : exact
En charge : AV et AR équivalent
En remorquage : plus chargé à l'AR
En conduite sportive (souvent seul ou à deux), les pressions "au carré" sont recommandées.
Tu as essayé de rouler en STI un peu fort avec du 1.9 bar (préconisation constructeur) à l'AR ? Tu vas vite déchanter...
Messagepar JFO » mar. mai 10, 2016 19:42
de Fortis » Mar Mai 10, 2016 14:51
de SubaStar » Mar Mai 10, 2016 19:40
en utilisation intensive ou autoroute de tous temps quelque soit le véhicule il faut toujours sur-gonfler de 200/300gr !!! ;-)
à l'exception des pistards avec leurs slicks ou semi qui tiennent compte de la surchauffe sur l'usure et de leur ressenti.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. mai 10, 2016 19:56
SubaStar a écrit :Si tu le retrouves, je veux bien le lien du post afin de me rafraîchir la mémoire... :pc:
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=12&t=164853&start=40
Pour les sources : ce sont les 2 CT que sti971 et moi avons rencontrés.
Je t'invite à te rapprocher d'un CT si tu veux leurs sources à eux! :P
Et toi, quelles sont les tiennes pour dire que le TNPF ne sert à rien? :smartass:
Messagepar mackie07 » mar. mai 10, 2016 20:18
A vide : exact
Avec les RE070, les 1.9b arrière étaient parfaits sur mes arsouilles en Ardèche et Auvergne.
Pour la charge et le poids AV/ARR identique, tu es avec 4 éléphants et plein de bagages ou quoi ? Y a plus de 200 kg d'écart entre les deux trains (les passagers avant sont supportés presque que par le train AVT...)....
Fortis
Messagepar Fortis » mar. mai 10, 2016 20:48
SubaStar a écrit :Pour toute transmission intégrale, il est important de respecter quelques règles afin de ne pas trop solliciter le différentiel central et conserver un diamètre équivalent aux 4 roues :
si la pression est identique, sur des essieux ne supportant pas la même charge, le rayon sous charge sera différent, et le différentiel sera sollicité
- Le cas échéant, retourner le pneu sur jante en cas d'usure inégale sur les épaules ; retourner le pneu quand il est unidirectionnel ?
sti971
Véhicule : Twingo STI
Messagepar sti971 » mar. mai 10, 2016 20:57
Impossible aussi si le pneu a un coté intérieur et extérieur.
Sinon permuter les roues completes (av gauche a l'arriere droit etc...) mais meme dans ce cas les exterieurs seront toujours à l'exterieur :mrgreen:
Véhicule : Impreza STi5 TypeR / Subaru XV
Messagepar JuliO » mar. mai 10, 2016 22:42
Sinon moi je dis que je vais prendre des Sport Max RT2 pour tester sur la 11 :mrgreen:
J'avais un bon souvenir sur ma 8 après ce que j'avais trouvé de mieux sur la 8 c'était les RE070 :wub:
Mais maintenant il me faut un pneu bon sur la pluie et pas bruyant ... Bientôt le second bébé -_-
sti971
Messagepar sti971 » mar. mai 10, 2016 22:49
JuliO a écrit :Sinon moi je dis que je vais prendre des Sport Max RT2 pour tester sur la 11 :mrgreen:
Ceux là sont excellents pour ta 11!! peu bruyant et Grip sous la pluie de ouf!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar JuliO » mar. mai 10, 2016 22:53
Espèce d'enfoiré :hump:
Petitgars
Véhicule : 205 GTi 1.9 1987
Messagepar Petitgars » jeu. mai 19, 2016 08:00
Et pour une GT en monte d'origine (205/50/16), vous proposez quoi comme pneus ?
Revo
Véhicule : Sub GT 99
Messagepar Revo » jeu. mai 19, 2016 09:31
Petitgars a écrit :Et pour une GT en monte d'origine (205/50/16), vous proposez quoi comme pneus ?
Ça dépend pour quoi faire... Mais perso je te conseille les Dunlop Sport Maxx RT, très bons aussi bien sur le sec que sur le mouillé, et assez abordables.
Petitgars
Messagepar Petitgars » jeu. mai 19, 2016 10:20
C'est pour faire un peu comme tout le monde, de la route en famille et de l'arsouille de temps en temps. Et si possible un pneu assez bon (sécurisant) sur le mouillé car là j'ai des vraies savonnettes sur le mouillé...
Revo
Messagepar Revo » jeu. mai 19, 2016 11:16
Donc je confirme : Dunlop SP Sport Maxx RT ! J'ai pisté avec sur le mouillé, ils étaient vraiment à la hauteur. Donc sur route c'est sécurisant ;)
sti971
Messagepar sti971 » jeu. mai 19, 2016 11:30
+ 1
Les Dunlop RT font le taf.
Les 2 mieux sur les dim d'origine sont (actuellement et pour ma part) pour une utilisation "normale" le Dunlop SportMaxx Rt et Michelin Pilot Sport 3.
Fortis
Messagepar Fortis » ven. mai 20, 2016 16:30
RETEX SUR DUNLOP SPORT MAX RT2 97 Y : STI 10
après un trajet habituel de 500 km A/R sur autoroute (155 kmh GPS)
+ 150 km local (départementales en "Sport +" pour dépassements)
+ 350 sur 4 voies (135 kmh GPS)
soit 1.500 km dans la semaine
la consommation a nettement diminué : elle dépend toujours beaucoup du vent ( +/- 1 litre !) mais dans les deux sens près d'UN LITRE aux 100 d'écart soit < 12 l (de face) < 11.6 l (dans le dos)
- 2 personnes : 130 kg (au total ! pas chaque !) :realmad: + 80 kg bagages
- 2.4 / 2.2 bar AV - AR ,( pas : Droite / Gauche :prop: )
pas rencontré de pluie
RETEX sur EUROMASTER CHAMPIGNY
pneus approvisionnés en 24 heures, montés le jour même, équilibrage, of course, + géométrie, en 2 heures
et le tout au prix du Web :wub: + accueil exceptionnel :wub:
heureusement, il n'écoute pas, sinon il rougirait :phone:
Messagepar JuliO » ven. mai 20, 2016 19:04
Fortis a écrit :RETEX SUR DUNLOP SPORT MAX RT2 97 Y : STI 10
Merci pour le feedback
Pour ce qui est d'Euromaster Champigny ... C'est un sacré :shuriken:
sti971
Messagepar sti971 » ven. mai 20, 2016 20:44
Merci Fortis (j'ai répondu a ton MP), Merci Julio
:bow:
Toujours un plaisir de pourvoir servir, et profiter pour rentrer dans l'atelier des Sub!
Mais je ne savais pas etre un... :shuriken: .... Ninja????
:mrgreen:
Revenir vers « Pneumatiques »
