PEDALE EMBRAYAGE MOLLE par intermittence = GARANTIE !
Re: PEDALE EMBRAYAGE MOLLE par intermittence = GARANTIE !
Messagepar THE SHADOW » sam. juin 15, 2013 15:20
Pour moi, émetteur + récepteur à changer ... ils ne sont plus très jeune .
Profites en pour monter une durite aviation ;-)
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » sam. juin 15, 2013 16:41
THE SHADOW a écrit :Pour moi, émetteur + récepteur à changer ... ils ne sont plus très jeune .
En effet, ils doivent être d'origine sur l'auto => 292 000km.
Mais vous achetez du neuf ? Quel revendeur ?
Parce que sur oscaro, apparemment pas pour mon modèle, et 100€ juste l'émetteur !!
oliviergt2000
Véhicule : gt2000
Messagepar oliviergt2000 » dim. juin 16, 2013 06:45
Récepteur en premier. Ça devrais suffir
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 16, 2013 18:07
Je pense aussi, mais le récepteur ( qui est forcément fatigué lui aussi ) va lacher tout où tard,donc autant anticiper ;-)
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 16, 2013 18:08
La dernière fois c`était pour pickachu , il avait tout prit chez Steph design ;-)
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mar. juin 18, 2013 09:56
THE SHADOW a écrit :La dernière fois c`était pour pickachu , il avait tout prit chez Steph design ;-)
Ouai, mais si la dépense peut être étalée ^^
Je contacte stef-design pour qu'il me dise si le kit réfection suffit ou si il faut un récepteur complet neuf (il aura peut être une bonne occasion) ! ;)
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. août 01, 2013 09:51
Alors ? parce que j'ai la même ....
J'ai trouvé ca : http://www.piecesauto.com/fr/Emetteur+e ... e.asc.html
et ca : http://www.piecesauto.com/fr/Recepteur+ ... e.asc.html
Mais ça a l'air des ref de remplacement !
Idem pour moi, liquide neuf, purge ok et par temps chaud embouteillage pédale molle ...
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. août 01, 2013 10:28
m@rco123 a écrit :Alors ? parce que j'ai la même ....
Merci pour le lien, mais j'ai déjà acheté d'occasion à Stef-design !
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. août 01, 2013 11:06
Et tu as eu le temps de monter ?
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. août 01, 2013 11:59
m@rco123 a écrit :Et tu as eu le temps de monter ?
Pas encore, je sors le moteur de la sub dans 15 jours pour commencer le gros entretien :
-jeux aux soupapes
-bougies
-câbles de bougie
-durites turbo=> échangeur et échangeur=>papillon
-émetteur&récepteur
Et le reste sous réserve de démontage !! :yes:
Messagepar THE SHADOW » jeu. août 01, 2013 13:32
Profites en, pour virer le recyclage des vapeurs d`essence ... un nid de fuite ce circuit :-(
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. août 01, 2013 14:19
THE SHADOW a écrit :Profites en, pour virer le recyclage des vapeurs d`essence ... un nid de fuite ce circuit :-(
Je suis en rail semi-parallèle ! :whistling
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. août 01, 2013 14:27
C'est quoi le rapport avec le canister?
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. août 01, 2013 14:54
rem's a écrit :C'est quoi le rapport avec le canister?
Aucun.. :prop: :prop:
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. août 01, 2013 17:18
Et avec ma pédale :mrgreen:
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. août 01, 2013 18:21
:usflag:
legacyrs
Messagepar legacyrs » jeu. août 01, 2013 23:12
la visse de purge sur le recepteur au niveau de la boite est le plus haute, il faut purger en aspirant en tenant la tige au fond, le plus simple est de tout démonter , de nettoyer et d'amorcer le système comme il faut et de le remettre sur la voiture, c'est assez simple, et j'ai jamais eu des récidives sur une dizaines de véhicules, dont les miens avec +300mkm stock
pomper avec la pédale ça ne marche pas, changer tout ça sert à rien à part si vous avez du liquide qui fuit parterre
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » ven. août 02, 2013 08:19
legacyrs a écrit :la visse de purge sur le recepteur au niveau de la boite est le plus haute, il faut purger en aspirant en tenant la tige au fond, le plus simple est de tout démonter , de nettoyer et d'amorcer le système comme il faut et de le remettre sur la voiture, c'est assez simple, et j'ai jamais eu des récidives sur une dizaines de véhicules, dont les miens avec +300mkm stock
Comment expliques-tu le fait que le liquide devient noir à vitesse grand V alors ? :wacko: J'ai purgé avec une durite qui comporte un clapé anti-retour (c'est parfait pour les freins de mon gex et de la voiture) donc pourquoi je n'aurai pas réussi à faire de même avec l'embrayage sachant que j'ai tout démonté, vidangé, nettoyé et j'ai remis du RBF600, ça a marché pendant 500 km et rebelotte, hier c'était pire, j'ai même plus d'action sur l'embrayage dû à la forte chaleur.. plus il fait chaud et plus ça déconne !
Je changerai et si c'est pareil alors je demanderai conseil sur la purge du système mais pour moi, ce n'est pas plus sorcier qu'une purge de frein de moto ! :yes:
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. août 02, 2013 09:18
viewtopic.php?f=13&t=150930&p=2168824#p2168824
Après avoir tout changé (liquide, émetteur, récepteur, pédale, ressort...), si toujours le problème, démonte l'embrayage et regarde le guide de la butée : s'il y a une gorge faite par usure sur ce guide, tu as l'explication. ;-)
Une photo, empruntée au subby, avec un cercle rouge montrant le guide qui s'use :
Si on regarde bien, on voit d'ailleurs un début d'usure, mais ça reste opérationnel à ne niveau.
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » ven. août 02, 2013 09:58
rem's a écrit :http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=13&t=150930&p=2168824#p2168824
https://lh6.googleusercontent.com/-lZUb ... 800/bv.JPG
La chose que je ne comprends pas, c'est que si c'était cette panne, elle se ferait sentir tout le temps et pas que lors de grosses chaleurs.. :unsure:
Moi hier au bout de 20km de ville, je n'avais plus de course à l'embrayage (la pédale restait au fond) et j'avais retrouvé une petite course après avoir faire 15km d'autoroute (refroidissement du compartiment moteur) ! Bref, bien chiant !
