Essais Photos
kiki74
Véhicule : STI 2004 265+
Essais Photos
Messagepar kiki74 » sam. janv. 02, 2010 10:15
alors on essaie ?
Comment fait-on pour que la photo apparaisse directement au lieu du lien ???? :2)
nonosthebone
Véhicule : GT99/STI7++/GT2000
Re: essai photo
Messagepar nonosthebone » sam. janv. 02, 2010 11:30
Comme ca ?
Bah j'edite ^^ tu as supprimé ton image
C'est cette commande avec a l'interieur le lien vers l'image.
[img]lienverstonimagehttp://machin.truc\image3.jpgparexemple[/img]
kiki74
Re: essai photo
Messagepar kiki74 » dim. janv. 03, 2010 19:07
Merci, mais je dois être branque car je n'y arrive toujours pas, alors plus de détail sur la procédure :sweat: <_<
sauf que j'ai reussi à la virer -_-
nonosthebone
Re: essai photo
Messagepar nonosthebone » dim. janv. 03, 2010 20:54
En fait pour que ton image apparaisse sur le forum, il faut mettre le lien vers cette photo entouré de [img] avant et de [/img] apres ca ressemble donc a ca :
[img]http://serveurimage.com/imageperso.jpg[/img]
et pour connaitre le lien ou trouver ta photo, une fois affiché sur ton navigateur internet, tu fait un clic droit sur l'image et choisi :
Copier l'adresse de l'image sous firefox ou
Copier le raccourci sous IE6 ou encore
Copier le lien etc
Sinon depuis le passage au nouveau forum, quand tu ecris un message ( ou reponds ) sous les bouton Apercu Envoyer
tu as Transferer une piece jointe, tu clic la dessus et tu va direct chercher la photo sur ton ordi.
C'est tout
kiki74
Re: essai photo
Messagepar kiki74 » lun. janv. 04, 2010 23:18
nonosthebone a écrit :Sinon depuis le passage au nouveau forum, quand tu ecris un message ( ou reponds ) sous les bouton Apercu Envoyer
C'est tout
C'est exactement ce que je fais et sous "pièce jointe" apparait seulement le lien de mon image et non l'image :2) :-(
il doit y avoir une canaïlle ailleurs, c'est à se les mordre (heureusement pas asser souple :P ) et voilà le resultat :angry:
quand on clique sur le lien l'image apparait, mais n'est pas affiché directement comme pour les autres , en tout cas merci pour ta sollicitude
édit:
YES là il à compris, comme quoi c'est simple quand c'est pas compiqué ^_^ :P :D
nonosthebone
Re: essai photo
Messagepar nonosthebone » mar. janv. 05, 2010 08:16
nonosthebone
Re: essai photo
Messagepar nonosthebone » mar. janv. 05, 2010 08:21
Quand tu clic sur le lien vers ton image, ton navigateur affiche la photo.
tu as donc le lien complet vers l'image, il suffit donc de copier cette adresse la ( qui se trouve dans la barre d'adresse )
et ensuite d'ajouter [img] avant le lien et [/img] après de lien ce qui donne ca :
[img]http://forum.webclub-subaru.com/download/file.php?id=109[/img]
Voila
nonosthebone
Re: essai photo
Sinon il y a un tuto la mais il date un peu :
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=26&t=63837
Pour les modos, obligé de faire 3 réponses car je dois activer ou pas le BBcode pour afficher soit les commandes soit le résultat. Merci
gttac
Véhicule : STI X
Re: essai photo
Messagepar gttac » mar. janv. 05, 2010 11:20
gttac
Véhicule : STI X
Re: essai photo
Messagepar gttac » mar. janv. 05, 2010 11:22
bon ok, à part la taille :huh:
kiki74
Re: essai photo
Messagepar kiki74 » mer. janv. 06, 2010 00:23
Comme il à compris et bien Merci :rolleyes:
@+[img]
[/img]
Mateogt
Véhicule : Papy power team
Re: essai photo
Messagepar Mateogt » mer. janv. 06, 2010 23:13
sinon y a plus simple ;-)
viewtopic.php?f=65&t=112032
kiki74
Re: essai photo
Messagepar kiki74 » lun. janv. 11, 2010 23:28
Effectivement le texte qui donne la procedure indique:
Clique ensuite sur "Parcourir" pour sélectionner l'image présente sur ton ordinateur, puis "Ouvrir".
Le nom du fichier apparaît dans la ligne, clique ensuite sur "Ajouter le fichier" pour l'envoyer sur le serveur du WCS.
Pour afficher l'image dans ton message, positionne le curseur a l'endroit souhaité, puis clique sur "Insérer dans la ligne".
Clique sur "Aperçu" pour voir ton message avec l'image dedans, tu peux ensuite continuer la rédaction et ajouter de nouvelles images.
Sauf que si après avoir placé le curseur à l'endroit où placer la photo je clique sur "inserer dans la ligne" je n'obtient que le raccourci
par contre si je clique sur le bouton "Img" et que je colle le raccourci de l'image entre les 2 "Img" là l'image s'affiche comme il faut
mais bon ça fonctionne (et j'ai pas pris le temps de trouver (chercher) où etais la procédure
kiki74
Re: essai photo
Messagepar kiki74 » lun. janv. 11, 2010 23:30
doublon
kiki74
Re: essai photo
Messagepar kiki74 » lun. janv. 11, 2010 23:34
RE Doublon <_<
Mateogt
Re: essai photo
Messagepar Mateogt » mar. janv. 12, 2010 12:26
Taille maxi 256 ko ;-)
kiki74
Re: essai photo
Messagepar kiki74 » mar. janv. 12, 2010 23:03
Mateogt a écrit :Taille maxi 256 ko ;-)
C'est clair de toute je ne poste que des captures d'ecran (aves psp), donc allègées, d'autan que je ne profite de débit élévé que depuis peu, pour avoir avant habité à la campagne de la campagne
@+ et encore merci
nico14
Véhicule : MYTHIQUE 22B
Re: essai photo
Messagepar nico14 » jeu. janv. 21, 2010 18:30
[img]honfleurpompier63033.jpg[/img]
Angel
Véhicule : Honda S2000 AP1
Re: essai photo
Messagepar Angel » jeu. janv. 21, 2010 18:31
je test :
nico14
Re: essai photo
Messagepar nico14 » jeu. janv. 21, 2010 18:39
[img]
[/img]
