Montage barres anti-rapprochement AV-AR STI7/8/9
Julien-62
Véhicule : Impreza XV 2.D
Messagepar Julien-62 » sam. juil. 30, 2011 17:59
J'ai monté mes barres anti-rapprochement avant et arrière et j'en ai profité pour faire quelques photos, si ca peut rendre service à quelqu'un...
Outils nécessaires : Un tournevis plat, un cliquet avec rallonge et douilles de 12,13 et 14.
Vos supports de barre démontés au préalable et votre barre.
Temps de manipulation pour l'arrière : 40 minutes
Temps de manipulation pour l'avant : 20 minutes
ETAPE 1:
Préparer une bière ou un panaché bien frais, vous l'apprecierez à la fin. :D
ETAPE 2 :
Avancer les sièges avant, ouvrez les portières arrières ainsi que le coffre, jusque là pas de problème.
ETAPE 3 :
Démonter l'assise, (deux caches en plastique à l'aide du tournevis) et ensuite deux vis de 12 à enlever.
Attention, un crochet maintien l'assise au centre.
ETAPE 4 :
Démonter le dossier, deux vis de 12 et deux vis de 13.
Lever vers le haut pour retirer le dossier. (Notez les trois crochets en haut qui maintiennent le dossier)
ETAPE 5 :
Démontage des enrouleurs de ceintures, deux vis de 14.
ETAPE 6 :
Dévisser les trois écrous des coupelles supérieures des amortisseurs, trois écrous de 12.
ETAPE 7 :
Mettre les supports de barre en place.
Passer les pattes en premier dans les trous prévus.
Passer correctement les fils et tuyaux du water spray afin de ne pas les pincer.
Remettre les écrous, serrer le tout.
Même chose de l'autre côté en faisant attention au cables qui passent sous l'enrouleur de ceinture.
ETAPE 8 :
Monter votre barre dans le coffre sur les pattes des supports qui dépassent.
ETAPE 9 :
Remonter les enrouleurs, le dossier, l'assise.
Mettre le crochet de l'enrouleur dans le petit trou avant de revisser.
ps : N'oubliez pas de repasser les ceintures au dessus des sièges avant de revisser le tout comme un gros bourrin. :hammer:
ETAPE 10 :
Mon étape préféré.
Décapsuler et savourer. lol :beer:
BARRE AVANT :
Pour la barre avant, rien de sorcier, séparer les supports de la barre avant de les placer, et mettre la barre en dernier.
Selon le type de barre il sera parfois nécessaire de plier légerement la pate au dessus du maitre cylindre.
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Re: [TUTO] Barres anti-rapprochement AV AR STI9
Messagepar Subyjulien » sam. juil. 30, 2011 18:01
super reportage !
Ps jolie voiture...
Ptitrenard
Messagepar Ptitrenard » sam. juil. 30, 2011 20:36
Très bon tuto, merci ;-)
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » sam. juil. 30, 2011 21:08
Met le dans la faq mr le modo !
fred62
Véhicule : wrx 2002
Messagepar fred62 » sam. juil. 30, 2011 21:59
nickel le tuto!!! :beer:
Biquet73
Messagepar Biquet73 » lun. août 01, 2011 20:25
Super sympa ce tuto!
Clair précis et propre --> in the FAQ ;-)
Merci ;-)
Ptitrenard
Messagepar Ptitrenard » sam. oct. 08, 2011 21:16
Après recherche pour monter mes deux BAR, les écrous de 12 qui maintiennent les coupelles doivent être serrer à 20Nm (d'après la doc Sub) ;-)
FANSUB
Véhicule : WRX RHD
Messagepar FANSUB » jeu. août 07, 2014 17:13
Bonjour nickel le tuto j ai bientot la barre anti-rapprochement arriere a poser merci pour les infos ;-)
