Serrage de culasses
Fbartolo
Serrage de culasses
Messagepar Fbartolo » lun. oct. 08, 2012 00:10
ci-dessous la procédure type pour serrage de culasse avec Goujons H11 260 000 PSI (attention ces goujons n'aiment pas l'humidité, toujours les conserver huilés.
en imagela procédure Roger Clark pour les ARP 180 000 psi, sur les Cosworth, il faut mettre un peu plus de serrage (122 Nm et 129 Nm au centre), c’est des goujons de 260 000 PSI soit environs 18 000 Bars) :
D’après les diverse lectures de ci et de là :
- Serrage 29 Nm (2,9Kg-m), en croisé comme dans la photo,
- Serrage 60 Nm (6,1Kg-m), en croisé,
* Si graisse Moly et joint MLS (joint multi-feuilles) cette section n’est pas nécessaire, mais autant le faire quand même :
* Desserrer les écrous de ¼ de tour (90°), en croisé INVERSE du 6 au 1 (avec la graisse Moly, ce n’est soit disant pas nécessaire)
* Serrage 45 Nm (4,6Kg-m), en croisé,
* Serrage 65 Nm (6,6Kg-m), en croisé,
- Serrage 85 Nm (8,6Kg-m), en croisé,
- Serrage 122 Nm (12,4Kg-m), en croisé (= 90 Poud-Force Foot (lbs/ft)).
- Serrage des deux intérieurs (1 et 2 à 129 Nm (13,1Kg-m = 95 lbs/ft)
Tout cela avec la graisse Moly, attendre une heure et revérifier le dernier serrage.
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Re: Serrage de culasses
Messagepar Subyjulien » lun. oct. 08, 2012 12:12
Merci fernand super idée !
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » jeu. oct. 11, 2012 11:08
une chose que j'ai oublié pour les plans de joints:
le joint cuivre avec joint et encoches sur le haut du cylindre + évacuation des calorie super top était utilisé pour les grosse config, mais très sensible à la corrosion eau et huile mais grosse pression admise et bonne résistance avec élasticité comme il faut. les surfaces n'ont pas besoin d'être "très lisse " (culasse-cylindre
sur les joints multi feuilles la surface doit être super lisse (je me souvient plus du métrique) mais limite culasses et cylindre doivent briller comme un miroir.... (et être plane bien sur)
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » jeu. oct. 11, 2012 22:12
déplacer en FAQ technique .
David impreza gt
Véhicule : Subaru Impreza Gt
Messagepar David impreza gt » lun. oct. 07, 2013 21:10
Au moins c'est clair ;-)
snoop
Véhicule : Astra GSIT16-Astra OPC-STI7
Messagepar snoop » lun. oct. 07, 2013 21:44
Sur la procédure de mes Cosworth 240000psi ils ne marquent pas de serrer plus au centre, je sais pas trop quoi faire <_<
David impreza gt
Messagepar David impreza gt » lun. oct. 07, 2013 21:48
C'est vraiment multi version, personne ne dit la même chose, tu as quoi en config?
Etienne25
Véhicule : GT STI 22B
Messagepar Etienne25 » lun. oct. 07, 2013 22:12
snoop a écrit :Sur la procédure de mes Cosworth 240000psi ils ne marquent pas de serrer plus au centre, je sais pas trop quoi faire <_<
Attention ne pas confondre le serrage sur 2L et sur 2.5L ca n'a rien à voir, les couples et les contraintes n'ont rien à voir ^_^
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » lun. oct. 07, 2013 22:56
en même temps, qui peut le plus peux le moins.
Sur le 2 litre il y plus de surface en contact et moins de couple en puissance instantanée.
Même la procédure subaru prévoie un serrage plus important au centre il me semble.
snoop
Messagepar snoop » mer. oct. 09, 2013 18:31
David impreza gt a écrit :C'est vraiment multi version, personne ne dit la même chose, tu as quoi en config?
Tu veux savoir quoi sur ma config ?
Effectivement sub préconise un serrage plus important au centre.
Je vais tenter...
David impreza gt
Messagepar David impreza gt » mer. oct. 09, 2013 23:34
C'est pour savoir la puissance et la pression turbo que tu vise.
snoop
Messagepar snoop » jeu. oct. 10, 2013 20:53
Ok, j'avais pas suivi.
Avant démontage, 510cv et 1.6 bars ;-)
