[TUTO] montage hybride gros roulement en 5x100
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Re: [TUTO] montage hybride gros roulement en 5x100
Messagepar Subyjulien » mar. juil. 19, 2016 12:03
bravo pour le post c'est parfait tu as fait du super boulot.
metnems
Messagepar metnems » mer. juil. 20, 2016 11:12
Finalement la sti n'a pas le meme montage sur la tete de cardan.
Il y a une couronne abs a virer apparemment et une autre bague en alu derriere.
Je suis pas super confiant... Je pensais que le montage serait plus simple.
Quelqu'un a deja fait ca ici ? Vous pensez que le montage hybride passera ?
orl1du63
Véhicule : STI 7.5 white tendance light
Messagepar orl1du63 » jeu. juil. 21, 2016 06:33
:mrgreen: C'est ce que je te précisais avec le montage du legacy : suppression de l'abs.
Donc tu peux déposer la couronne abs. Ensuite tu dois avoir une entretoise qui se monte entre ton cardan et ton moyeu.
Regardes page 1... Cardan sans couronne et ajout d'une entretoise...
Messagepar sti2008 » lun. oct. 03, 2016 20:34
C'est joli ce qu'on peut faire quand on a le matériel, quelques connaissances ... et qu'on ose :bow:
alexsub39
Véhicule : STI 7version 9 optimus prime
Messagepar alexsub39 » jeu. juil. 06, 2017 11:16
orl1du63 a écrit :et les plans de réalisation...
Je déterre le post car je suis en plein dedans .
Par contre ,je monte tout en legacy car pas envie de changer mes armoto et mes jantes toutes neuves en 5x100.
Concernant les plans pour l'entretoises pour adaptation couronne cité ci-dessus,le plan que tu a mis est le même que le montage en 5x100 ou c'est propre au montage 5x114 ?
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » jeu. juil. 06, 2017 13:13
Alex, je suis passé en gros moyeux en 5x114
Il a fallu:
2 portes moyeux neuf
2 moyeux neuf
visserie
2 cales cardans
C'est DamienJFK qui me l'a fait et j'ai gardé mes amortisseurs STi8 et mes jantes en 5x100
alexsub39
Messagepar alexsub39 » jeu. juil. 06, 2017 14:17
youl bruneur71 a écrit :Alex, je suis passé en gros moyeux en 5x114
Il a fallu:
2 moyeux neuf
visserie
2 cales cardans
Oui mais non , si j'ai un roulement de foutu, faudra repasser par la case usinage des moyeux .
Et vu le prix que je vais toucher l'ensemble, en gros 400€ le tout, pas
Envie d'investir dans du neuf en sti 8.5 plus cher en comptant l'usinage.
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » jeu. juil. 06, 2017 22:11
Le moyeu 5x114 n'est pas usiné, il est juste repercé en 5x100 et les goujons soudés.
Je sais pas si tu sais mais les moyeux en 5x114 sont plus costauds que les hybrides de Diesel en 5x100
alexsub39
Messagepar alexsub39 » jeu. juil. 06, 2017 22:17
youl bruneur71 a écrit :Le moyeu 5x114 n'est pas usiné, il est juste repercé en 5x100 et les goujons soudés.
Je sais mon Youl mais bon, vu le prix que je touche les porte-moyeux ; je pars en hybride 5x100 et vu que je fais jamais de circuit, ça sera toujours mieux que du montage en sti7 .
Ça me revient pour l'ensemble complet droit et gauche à 350€ .
Je les monterai en fin d'année en même temps que les freins de Porsche.
Et derrière, il faut que je me penche sur les porte-moyeux arrières de diesel ou wrx 2008 s'ils se montent sur sti7 ( montage des brembo 4 pistons+disques en 326 à l'arrière ).
akra44
Véhicule : subaru gt 2000 break
Messagepar akra44 » dim. oct. 08, 2017 20:56
salut a tous ,
je me suis attaqué à la modif des moyeux av sur ma gt2000 ,
usinage des porte-moyeux avec le perçage pour l'amorto en 56
passage en 5*100 sur le moyeu
mais au montage je me suis rendu compte qu'il y a un problème avec le disque de gt2000 qui ne rentre pas ,
il faut retoucher le flasque porte-goujons, la sti fait 130mm est celle de gt2000 fait 124mm
Guinness76
Messagepar Guinness76 » jeu. oct. 12, 2017 22:33
Je poste juste pour garder le tuto de coté :mrgreen:
Au top tout ça et avec la modif on garde l'ABS :bow: .
A voir le choix que je ferai :rolleyes:
orl1du63
Messagepar orl1du63 » dim. oct. 22, 2017 16:32
je viens juste de voir tous les derniers messages postés depuis la dernière fois...
c'est bien je vois que certains ont fait ou entrepris la modif.
de mon coté, fin de la deuxième saison piste avec toujours le même montage et toujours au top.
