[TUTO] montage hybride gros roulement en 5x100
stephanch
Véhicule : Impreza GT
Re: [CHASSIS] montage hybride gros roulement en 5x100
Messagepar stephanch » dim. févr. 08, 2015 00:54
alors ça a donné quoi ton montage??
orl1du63
Véhicule : STI 7.5 white tendance light
Messagepar orl1du63 » lun. févr. 09, 2015 06:20
Porte moyeu Sti 8.5 ok, j'attends les moyeux skf ainsi que les vis forgées...
Je pense réaliser l'usinage le weekend end prochain.
Par contre, les portes moyeux sti 8.5 sont beaucoup plus gros que ceux de legacy, ça me conforte dans mon choix de ne pas pousser la solution type legacy.
Monninou
Véhicule : Sub GT
Messagepar Monninou » mar. févr. 17, 2015 00:34
du coup qui a des cales de cardan pour ce montage?
j'en cherche depuis un moment sans succès
stephanch
Messagepar stephanch » mar. févr. 17, 2015 00:51
orl1du63 a écrit :Porte moyeu Sti 8.5 ok, j'attends les moyeux skf ainsi que les vis forgées...
en tout cas ton retour est attendu :D c'est peut être LA solution
orl1du63
Messagepar orl1du63 » mar. févr. 17, 2015 08:06
J'avance, les modèles 3D sont terminés.... Je recherche à optimiser le montage.
J'usine demain soir.
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » mar. févr. 17, 2015 20:53
Le souci du repérage des moyeux en 5x114 vos du 5x114 est que tu devras fait ré usiner à chaque changement de roulement ...
orl1du63
Messagepar orl1du63 » mer. févr. 18, 2015 08:16
Exact mais si le remplacement arrive après 2 ou 3 ans de roulage, je prends, car les changements à répétition des anciens roulements te fait passer beaucoup plus de temps et d'argent.
Après il reste toujours la solution de passer en 5x114,3 aux 4 coins mais je ne veux pas sacrifier mes pff7.
mchgcp
Véhicule : STI 7 FLR 390ch/49mkg
Messagepar mchgcp » mer. févr. 18, 2015 10:16
Si on passe en 5x114.3, il faut chanter les jantes, les amortos, les disques et une cale pour le cardan, c'est bien ça?
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » mer. févr. 18, 2015 11:24
Oui c'est ça... A moins que tu fasse repercer en 5*100 tes flasques comme je l'ai fait B)
Mitch
orl1du63
Messagepar orl1du63 » mer. févr. 18, 2015 11:34
Voilà donc le plus simple est de repercer les flasques en 5x100 et réduire de 30 à 25 mm la largeur de la jambe de force. Je le fais ce soir, je ferais un descriptif.
mchgcp
Messagepar mchgcp » mer. févr. 18, 2015 11:57
Pour la cale, des infos la dessus?
R1S
Véhicule : Wrx(s)
Messagepar R1S » mer. févr. 18, 2015 12:11
mchgcp a écrit :Si on passe en 5x114.3, il faut chanter les jantes, les amortos, les disques et une cale pour le cardan, c'est bien ça?
Pas besoin dans ce cas de cale pour le cardan
La cale est nécessaire si tu monte des portes moyeux de legacy en 5x100
orl1du63
Messagepar orl1du63 » mer. févr. 18, 2015 14:10
Si vous parlez de la cale pour adapter la couronne ABS, elle est nécessaire pour le montage Sti 8.5 et j'affirme que le montage legacy est obligatoirement sans ABS car l'axe du capteur ABS vise le bord du roulement: détection par bague magnétique sur le legacy, donc même avec une cale d'adaptation et la couronne ABS, on tomberait à côté.
Pour les infos sur la cale, j'ai le plan. Je le mettrais en ligne.
orl1du63
Messagepar orl1du63 » mer. févr. 18, 2015 23:30
...c'est fait et en plus ça se fait bien.
Résultat très propre.
Patience... :P
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » jeu. févr. 19, 2015 02:30
J'ai hâte de voir! Personnellement j'ai prévu le coup pour les jantes et les bols alu des disques, ils sont en double entraxe. Je passerai sur des portes moyeux de 8.5 en même temps que je changerai les suspats, me restera à bidouiller pour la fameuse cale alors, j'imagine que mes cardans de 7 n'iront pas sur les moyeux de 8.5.
dav54
Véhicule : sti 8 400+
Messagepar dav54 » jeu. févr. 19, 2015 07:28
J'ai hâte de voir également ça va enlever un gros souci sur nos sti 7 et 8 :D
orl1du63
Messagepar orl1du63 » sam. févr. 21, 2015 14:32
Chose promise, chose due ;-)
- les modèles 3D :
sous forme d'un executable, pas de licence ni quoi que ce soit, vous pouvez y aller.
utilisez la roulette (en tournant ou en restant appuyé) de la souris pour les zooms, rotations...
https://www.transfernow.net/fr/5994b002e93s
- le dossier de plans pour réalisation :
https://www.transfernow.net/fr/91fmz5l09533
- le tuto :
https://www.transfernow.net/fr/9100x2f0rth0
donnez moi des retours si les liens fonctionnent.
stephanch
Messagepar stephanch » sam. févr. 21, 2015 14:58
Les liens et marche
mais j'ai un commentaire
Mais alors Woaw toi t'est un grand malade !!!!
des plans détaillé comme jamais les tofs et tout franchement joli du beau boulot
MERCI de nous offrir ça!
Ça c'est du tuto de OUF :bow: :bow: :bow:
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Messagepar simon57 » sam. févr. 21, 2015 15:13
Tuto au top, merci ^_^
mchgcp
Messagepar mchgcp » sam. févr. 21, 2015 15:23
En effet, tu as mis la barre très haute... :o
Je suis impressionné. Bravo!
