Montage 3 manos Black style (IDEM IRESA)
fokor
Messagepar fokor » lun. mai 15, 2006 19:01
il n'y a pas de sonde, juste un \"T\" de derivation que tu peux mettre sur n'importe quelle durite qui arrive sur le dessus du collecteur d'admission (genre celle qui est pil poil au milieu et qui part vers la gauche)
geoffrey
baineuts
Messagepar baineuts » lun. mai 15, 2006 19:03
Merci Geoffrey
Benoit
Messagepar mackie07 » lun. mai 15, 2006 22:32
Derrick a écrit :Pour les newbies de mon genre, j'ai trouvé ceci, peut être quelqu'un d'ici d'ailleurs ^_^
http://greg.saunier.free.fr/Kit3manos.htm
Hé hé, c'est mon jour de gloire !... B)
>baineuts, soit tu piques ta pression de turbo sur le bouchon du collecteur, soit tu mets un Té sur la ligne de ta dump comme ces feignasses de WRX. :P
Derrick
Messagepar Derrick » lun. mai 15, 2006 22:47
En tout cas c'est très bien fait, manque plus que ton numéro si on a un problème :P
Merci ;-)
Messagepar mackie07 » lun. mai 15, 2006 23:03
Merci ;-)
Si t'es une demoiselle libre..... :P :D :P
Sinon trêve de délires, pour tout renseignement, il ne faut pas hésiter à me passer un coup de mail, puisque le mien est donné en page de garde du site. ;-)
Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas encore trop quoi mettre de plus dans la section "Subaru" du site... :unsure:
PS : merci bcp pour les compliments, ça fait plaisir...
Karma
Messagepar Karma » mar. mai 16, 2006 08:01
fokor a écrit :le phénomène que j'ai observé en roulant c'est que une fois la voiture en temperature(huile à 100° en gros), vers 2-3000tr la pression d'huile oscille entre 5 et 7+ bar. et 1.5-3bar au ralenti. Cela te fait ca aussi ?
Geoffrey
Ca me fait ça aussi, uniquement au ralenti avec huile bien chaude, mais le phénomène n'est apparu que quelques temps après avoir installé les manos, et en plus ça ne se produit pas à chaque fois. Je pencherais pour un délire de la sonde, c'est possible ???
Tu vends la sonde seule ?
iresa les vends avec ca :
http://www.gdmdg.com/osc/images/supmansimh.jpg
et je les vends avec ca :
http://www.gdmdg.com/osc/images/fixmanh.jpg
ce qui est plus logique, vu la ou les gens les installent ...
Exact, les miens nonplus n'avait pas le "U" de serrage, j'ai donc fait une épaisseur avec du chaterton autour du mano et montage emboité en force dans le support, bien bourrin quoi... :rolleyes:
Mais ça tien bien.
Sebreizh
Véhicule : wrx 2005
Messagepar Sebreizh » ven. juin 23, 2006 10:46
Pour ceux qui ont des prob d'oscillation, avez vous branché la sonde à la masse? Et tout d'abord est ce possible?
Qd vous dévisser le filtre, l'huile coule t elle?
Une photo (dimensiosn) des cosses rondes et l'endroit où les brancher.
Merci d'avance ;-)
Au passage, avez vous des valeurs moyennes pour la T° et Pression d'huile.
fokor
Messagepar fokor » ven. juin 23, 2006 11:11
Temp d'huile
Régulation à 95°C sur autoroute .. fonctionnement moyen et normal à 100-110.
Pointe à 120-130 en usage très intensif sur petite route.
Pression d'huile
au demarrage supérieure à 7bar
pression de fonctionnement :
entre 2 et 3500tr : 4-6 bar..
au dessus de 3500tr : 7bar et +
au ralenti huile chaude : entre 2-3bar
merci de ne pas pourrir le post avec des \"mais moi mon huile machin elle est 5 degrée moins chaude , donc elle est meilleure\" cela depend de beaucoup de chose sur la voiture et l'environnement.
Les oscillations ne sont pas dramatiques en soi. il faut juste comparer des comportement entre eux.
une pression de 7bar au ralenti est autant louche qu'une pression de 2-3bar à 5000tours ..
mais qu'au ralenti ca monte entre 2 et 3 bar en oscillant ... c'est normal
Geoffrey
Franck_du_03
Messagepar Franck_du_03 » ven. oct. 19, 2007 20:01
Je suis en train de faire le montage sur ma WRX est je n'ai pas le bon adaptateur (celui sur la photo) c'est celui pour raccorder la sonde sous l'echangeur.
Quelqu'un pourrait il me donner la taille?
yoyoyo
Véhicule : GT 2000
Messagepar yoyoyo » ven. oct. 19, 2007 20:06
L'adaptateur, c'est du 18x150 extérieur et 10x100 intérieur (dans mon cas... contrôle le diamètre/pas de ta sonde)
Franck_du_03
Messagepar Franck_du_03 » ven. oct. 19, 2007 20:57
Ok merci je vais regarder ca!!! :D
zouby
Véhicule : impreza GT
Messagepar zouby » sam. mai 30, 2009 17:36
et une petite question en passant
pourquoi ne pourrais-t'on pas se ponter sur la sonde de temps d'huile d'origine pour le branchement de manos
c'est une question de resistance de la sonde ?
et d'origine il n'y a pas de pressostat d'huile ?
yoyoyo
Véhicule : GT 2000
Messagepar yoyoyo » dim. mai 31, 2009 09:39
zouby a écrit :et une petite question en passant
Il n'y a pas de sonde de température d'huile d'origine, seulement une sonde d'alerte qui fait allumer un voyant au tbd si la pression descend au delà d'un certain seuil (2 bars de mémoire).
Messagepar mackie07 » dim. mai 31, 2009 10:15
1 bar plutôt...
Messagepar N3° » dim. mai 31, 2009 10:26
Pourquoi ne pas avoir pris de la durite silicone pour le mano de turbo ?
Les tuyaux an plastique blanc , c'est vraiment d'la merde .
neo
zouby
Messagepar zouby » dim. mai 31, 2009 12:36
1 bar plutôt...
ah !! dacc faut quand meme que je me fasse un c** a changer tout ca ^^
et une sonde te temperature d'huile d'origine yen a une ?
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Re: Montage 3 manos Black style (IDEM IRESA)
Messagepar alexsub39 » lun. avr. 05, 2010 17:08
tres intéressant ce post ;)
boss2041
Véhicule : GT 2000 350+
Messagepar boss2041 » lun. sept. 08, 2014 12:59
Salut à tous,
Alors pour infos sur les pressions d'huile moteur a 80 degrés.
1 bars à 700 tr/min
3 bars a 5000 tr/min
Donné constructeur bien evidement.
alexsub39
Messagepar alexsub39 » lun. sept. 08, 2014 13:16
3 bar mini mais c est deja très bas....
