Distribution du couple (50/50, 65/35): Explications
le_STI
Véhicule : 406 2.2 (ex-WRX 9) (ex-GT '99)
Messagepar le_STI » ven. juin 29, 2007 19:37
Pour simplifier, on négligera les frottements.
Répartition 65/35 (que l'on retrouve dans les DCCD et les differentiels cusco TARMAC)
Le couple moteur est tranféré du porte satellite aux planétaires intérieur et extérieur par les satellites. Ainsi les satellites appliquent un effort sur les planétaires. Du fait de la liberté en rotation des satellites autour de leurs axes, les efforts du satellite sur le planétaire intérieur et du satellite sur le planétaire extérieur ont toujours la même valeur (on peut faire un parallèle avec une balance à l'équilibre)
Image :D
Or on sait qu'un effort appliqué tangentiellement sur une pièce qui peut tourner crée un couple qui a une valeur égale à effort*rayon. Ici, à cause de la différence de rayon entre les planétaires intérieur et extérieur, on a deux couple différents.
On peut ainsi jouer sur le diamère des planétaires et des satellites pour changer la répartition. En théorie on pourrait avoir une répartition de 0/100 à 50/50 (avant/arrière ou arrière/avant, il suffit de changer le sens du schéma), mais pour cela il faudrait des diamètres allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Sur ce schéma, on peut considérer que le planétaire extérieur a un rayon 3 fois plus grand que l'intérieur.
Donc:
couple avant=Rayon*Effort
et
couple arrière=3*Rayon*Effort=3*couple avant
en considérant que "Rayon" est le rayon du planétaire intérieur.
Cela veut dire que 1/4 du couple moteur va vers l'avant et 3/4 vers l'arrière.
Pour la répartition 50/50, il faut que les 2 planétaires aient le même diamètre primitif. On peut obtenir ça en utilisant des pignons coniques (c'est ce qu'on retrouve dans les différentiel avant et arrière sur nos voitures):
Ici on a un planétaire rouge qui part vers l'avant, un planétaire jaune qui part vers l'arrière, un satellite vert et le porte satellite bleu.
Le principe général reste le même qu'au dessus sauf qu'ici on a : rayon planétaire "intérieur" = rayon planétaire "extérieur"
et donc le couple qui part vers l'avant est égal au couple qui part vers l'arrière, donc la répartition est de 50/50.
Sub@fun
Messagepar Sub@fun » ven. juin 29, 2007 20:11
hmmm techniquement, comment tes sattelites peuvent tourner dans le meme sens que la partie rouge ?
edit: ok c'est la partie bleue qui entraine le tout !
autant pour moi <_<
:D
le_STI
Messagepar le_STI » mar. nov. 11, 2008 14:34
Oups, j'avais oublié de finir mon sujet.
Voilà qui est fait.
Si un modo trouve que ça peut avoir sa place dans la FAQ technique, il peut le déplacer ;-)
le_STI
Re: Distribution du couple (50/50, 65/35): Explications
Messagepar le_STI » dim. nov. 04, 2012 19:32
Up pour un éventuel passage en FAQ :unsure:
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » dim. nov. 04, 2012 19:35
Jolie deterrage de ton poste sti !
----> FAQ
Messagepar sti2008 » jeu. janv. 03, 2013 01:10
Après cette explication mécanique pertinente, je me permets de proposer quelques liens relatifs au DCCD (repris de mon post de présentation) :
